cablage stéréo - 2 sorties indépendantes
oksuper
Petit posteur
Re: cablage stéréo - 2 sorties indépendantes
Message par oksuper »
J'ai fait un petit schéma pour résumer :
La surface grisée est la surface de la boucle et c'est elle qui est à minimiser.
La zone encadrée en vert correspond à la partie la plus sensible. Ca tombe bien car dans cette partie la surface est presque réduite à zéro par l'utilisation d'un cable stéréo.
super_taz a écrit:
plutot que de faire des usines a gaz, il y a une solution simplissime: tu ne relies les cordes qu'a la masse d'une seule sortie.
Ce n'est pas possible dans mon schéma actuel car il n'y a qu'une seule masse commune aux deux signaux...
Il faudrait modifier mon schéma pour avoir deux signaux complétement indépendants (une masse par micro), c'est peut être la bonne solution d'ailleurs.... Une des deux masses serait reliée aux cordes et au blindage, et l'autre non. Pour ce deuxième micro, je pourrais utiliser du cable blindé pour compenser...
inconvenient, si tu n'utilises qu'un seul ampli et que c'est celui dont la masse n'est pas reliee aux cordes, tu auras un peu de buzz.
Je ne comprend pas pourquoi ne pas relier la masse aux cordes est source de buzz ... :?
ca fait quand meme tres usine a gaz pour pas grand chose a gagner, quand meme
Pourquoi trouves-tu que ça fait usine à gaz ? Je trouve que c'est une solution pas trop compliquée pour jouer sur deux amplis en même temps, et je pense d'aileurs que ce genre de guitare existe déjà :D
T'as été voir les schémas de câblage de Rickenbacker ? Ils ont des configs en stéréo :wink: .
oksuper a écrit :La surface grisée est la surface de la boucle et c'est elle qui est à minimiser.
je crois que tu t'emmeles les pinceaux... Dans ton cas, le fait d'avoir des pedales dans le signal ne changera rien au fait que tu as une boucle de masse et que ca va buzzer. Le fait d'avoir des pedales bufferisees rend le signal moins sensibles aux perturbations electromagnetiques, mais pour la boucle de masse ca ne change absolument rien, vu que la boucle n'est pas sur le signal mais sur la masse, comme son nom l'indique
oksuper a écrit :
super_taz a écrit :plutot que de faire des usines a gaz, il y a une solution simplissime: tu ne relies les cordes qu'a la masse d'une seule sortie.
oui, ca l'est. C'est ce que j'essaye de te dire. Il n'y aucune raison de faire une seule masse pour deux signaux qui doivent etre independants
oksuper a écrit :Pourquoi trouves-tu que ça fait usine à gaz ? Je trouve que c'est une solution pas trop compliquée pour jouer sur deux amplis en même temps, et je pense d'aileurs que ce genre de guitare existe déjà :D
jouer sur deux amplis differents, pourquoi pas, mais pourquoi un micro par ampli? Quel est le besoin reel? Quels sont les avantages et les inconvenients?
chrisv
Message par chrisv »
super_taz à raison, avec ton schéma comme cela ça ne sert à rien de séparer ta boucle en deux zones.
Déjà si tu utilise un câble stéréo en départ de la guitare, tu n'a pas de boucle jusqu'à ce que tu splittes le signal. Si tu utilises deux câbles mono scotchés ensemble, c'est pareil, la boucle est négligeable.
Ensuite pour ce qui est de la sensibilité de la boucle, tu peux avoir des zones moins sensibles après amplification, donc après une pédale de gain par exemple (mais pas après un buffer qui lui n'amplifie pas en tension), mais il faut dans ce cas fermer la boucle juste après les pédales de gain.
Bref c'est beaucoup d'emmerdes pour pas grand chose.
Au final il faut avoir la surface de boucle la plus faible possible, donc on route les câbles ensembles au plus près, tu ne les sépares qu'au dernier moment et ça doit le faire.
Sinon je suis aussi assez dubitatif sur l'intérêt d'un câblage stéréo pour une gratte, sur un truc genre genre Chapman Stick, ou tu veux pouvoir avoir deux sons bien distinct en même temps, oui, mais là ... quoi que un son clair sur le micro manche et une disto sur le chevalet ça le fait peut être :?: :?
