Base strat pour projet [Le retour du recomencement]
Re: Base strat pour projet
2 flipots, ca sera carrement plus simple. :beer:
ensuite, il ne faut pas les rentrer en force, il faut les coller, donc pas avec trop de jeu non plus
Bien, tu as déjà pas mal de conseils, et pour ma part je vais y ajouter une couche .... vire cette pâte à bois :siffle: et fais une belle retouche avec du bois d'arbre :wink: . Puisque de toute manière tu vas peindre par dessus, tu peux te permettre de faire et refaire si nécessaire jusqu'à obtenir un bon résultat, mais franchement ça fait plus peur que nécessaire avant d'avoir essayé, avec un peu de soin dans ton travail et les conseils qu'on te donne ici, tu y arriveras sans problème :app:
Ceci dit, il me semble que ton sujet n'est pas à la bonne place puisque c'est basé sur une réalisation physique, donc je vais le transférer dans la bonne section : "projets en cours" 8)
stef_la_marmotte
Message par stef_la_marmotte »
Ayé j'ai donné les premiers coups de pioche euh de perceuse dans la pate a bois, je comprend mieux maintenant pourquoi c'est prohibé ici c'est vraiment de la cochonnerie ce truc.. :siffle:
Je continue a creuser cette aprés midi avec un peu de chance ce soir je post mes photos..
Blaireau=> en effet, j'y ai pas preter attention quand j'ai créé le topic je ferai plus.. :ang:
LGDA
Message par LGDA »
Bon courage !
Pour ta question sur quel bois... peu importe en fait du moment qu'il est sec.
Même du pin tout bête, ce sera mieux que la p.. à b... :D
Tu as fait un plan de profil pour calculer ton renversement ?
stef_la_marmotte
Euh non pas de plan de profil de fait pour le moment, je sais pas trop pour ou commencer :triste:
J'essaye de trouver un peu par moi méme comment ca fonctionne, alors j'ai pigé quelques truc notament que les corde sont parallele au manche et non au corp (perso j'etais sur que les cordes devais etre parraléle au corp..) j'ai donc compris dans les grande ligne comment un renversement peu permettre d'avoir un chevalet soit au ras du corp soit a x centimetre dans mon cas si je ne me trompe pas je vais devoir incliné le manche vers le dos du corp (sauf erreur de ma part..) et j'ai aussi lu que l'angle pour les chevalet type TOM etait a 2 ou 3°, j'ai tellement de truc a apprendre que c'est dur de tout faire..
pour le moment virage de pate, et flippot + tourillon ( plein de question encore sans reponses que je cherche au fur et a mesure lol)
Attention aux questions avec "pré-réponse toute faite", l'angle souvent observé dans le cadre de fabrication de guitare avec un TOM est effectivement de 2 ou 3°, mais ce n'est pas une règle "gravée dans le marbre", ça dépend de bien des paramètres, à commencer par le TOM lui-même, les hauteurs mini et maxi pouvant varier d'un modèle à l'autre, mais aussi du fait que la table peut être plate ou galbée, de la hauteur de dépassement de la touche par rapport à la table, etc ...
Voilà pourquoi nous considérons comme indispensable de dessiner un plan de profil à l'échelle, mais aussi de bien connaître le matériel dont on va disposer (en l'occurence le TOM dans ton cas), soit parce qu'on dispose de ses caractéristiques exactes, soit parce qu'on l'a déjà acheté et qu'on peut faire soi-même les mesures utiles.
Ce plan à l'échelle n'a pas besoin d'être détaillé, il suffit qu'il comprenne les éléments incontournables, à savoir la table, le tom (même stylisé), le manche avec son sillet de tête (même simplement réduit à une ligne symbolisant la surface de la touche), et les cordes. Il te permettra de visualiser ces différents éléments et de déterminer l'angle théorique nécessaire pour réaliser ton projet dans de bonnes conditions.
blaireau a écrit :Ce plan à l'échelle n'a pas besoin d'être détaillé
Il peut même n'être que schématique, et ne comporter que les plans et droites essentiels (forcément droite et points puisqu'ils seront intersectés par le plan de la feuille). Plan de la table, plan du manche, sommet du TOM, sillet de tête, plan de fixation du manche, point d'appui du manche (fond de la défonce, par exemple), etc...
Tu peux même le faire à l'échelle 1/2. Puisque Thalès dit que ça ne change pas les angles... :wink:
stef_la_marmotte
Re, bon j'ai investi dans un peu de materiel cette apres midi j'ai defoncé la cavité arriere de la chose jusqu'a ce que cette saloperie de flotte m'arrete ! :kalash:la pluie :explose:
Voila un ch'tite foto bon c'est la premiere fois que je me sert d'une defonceuse donc c'est pas niquel et surtout pas fini !
Voila mon manche aussi
Demain je pense commander mes pieces manquante (cordier, TOM, est d'autre connerie) au passage je pense commander de la colle pour mes flippot, de la TITEBOND Liquid Hide Glue ca le fait? j'ai vu aussi TITEBOND I,II,III j'avoue pas trop faire la difference entre toute..
kenzo
Message par kenzo »
là c'est sûr que ça va être dur de faire un flippot qui va rentrer comme il faut! :lol:
t'aurais dû faire un gabarit carré et défoncer à la fraise à copier ... t'aurais plus eu qu'a arranger les angles, et couper ton flippot carré et zou!
stef_la_marmotte
Mais euuh !! j'ai pas fini!!
kenzo
Message par kenzo »
Bon alors ça va!
stef_la_marmotte
Ca se vois pas mais j'ai fait que 3 passage a plat sur les 4 a faire ya un coté ou y reste a balle de pastabois, pour les angle j'ai une plus petite fraise
Sinon, je ne sais pas si ça a déjà été évoqué (pas eu le temps de lire tout le fil :oops: ) mais pour ce qui est de ton problème d'adaptation d'un TOM, il y a aussi l'option de l'encastrer, ce qui permet de remédier au problème sans avoir à donner un angle de renversement à ton manche.
Un simple encastrement est facile à réaliser mais souvent assez peu "heureux" en termes d'esthétique, à moins de faire un encastrement dans un décrochement de la table, un peu à la manière des Rickenbaker par exemple, qui peut être au contraire très esthétique.
Après, chacun voit pour lui-même, perso je n'aime pas trop jouer avec une électrique dont le manche présente un angle, raison pour laquelle ma "first one" est ma strat alors que je possède une LP qui sonne du feu de dieu ... :siffle:
stef_la_marmotte
Re !
Bon bé ayé le corp de ma pelle est pret a recevoir les flippot ( j'ai une commande qui part de chez luthi mardi, avec 2 3 chute de bois dont ils me font cadeau ce qui est grave sympa..) voici les photos..
Bon je sais pour le double j'ai vu large ya la place pour un "triplebucker"
Voila voila,
Sinon j'ai reflechi a l'idée d'encastrer le TOM et bien que je dénature la strat je souhaite qu'elle garde son identité, enfin je sais pas si vous allez me comprendre mais je pense que le TOM encastré serai d'un point de vue esthetique une assez mauvaise chose, de plus je vient de penser que si j'encastre le TOM je suis bon pour faire la méme chose avec le stopbar/tailpiece et la vraiment je pense que ca ferai beaucoup bricolage.. mais bon l'idée n'est pas forcement mauvaise hiiin ce n'est pas ce que je dit sur certaine gratte ca dechire..
chez carvin ils incrustent les TOM, je ne trouve pas que ca soit moche
stef_la_marmotte
Ah mais c'est que j'avais pas vu ca comme ca... mais je vais rester sur mon idée de base et renversé le manche, en attendant ma commande de piece (qui contient aussi mes flippot) je me met au dessin, et en recherche de comment faire le plan.. une petite question toute bete pour le calcul de mon diapason (sillet => 12th frette X2) la mesure se fait a quel point de la frette au bord le plus pret du sillet? au millieu au bord coté chevalet?
Ah et sinon au niveau de mes defonces j'ai pas lu de critique ce qui est une petite victoire pour moi mais concretement vous en dites quoi les pros ??
j'en dis que c'etait mal parti, mais que c'est bien rattrape :baleze:
kenzo
Message par kenzo »
moi je dirai que comme je disait, faudrait penser à faire des angles carrés! :wink: plus simple pour la suite je pense!
mais c'est vrai que c'est clairement mieux! :yes:
Après, je dit ça comme ça, mais pourquoi ne pas pas avoir fait une défonce rectangulaire? qui aurait englobé toute cette zone.
stef_la_marmotte
Euh, je t'avoue que c'est simple je n'y ai absolument pas pensé :siffle: et malgrés le faite que le flippot sera aussi solide que le bois d'origine j'ai quelques reticence a creusé dans tout les sens.. pour les angles carré je me suis dit qu'il me sera plus simple de faire un flippot rectangle et de cassé les angles.. maintenant apres la lecture de quelques topic je me dit que le best aurrai été de faire un gabarit de defonce le poser faire mes defonce et m'en resservir pour faire des flippot au top...
C'est cool en tout cas j'avais peur que vous soyez parti pour cause de cas desesperer lol :linux:
ganmor
Message par ganmor »
il n'est pas encore trop tard pour bien faire comme tu fais une finition peinte tu peut faire un flipot de la taille qu'il te faudra . :wink:
