Corps multiplis
- Redstein
Et sans presse mécanique ? Serait-ce déconseillé de tenter de coller une série de couches à l'aide de deux planches et d'un paquet de serre-joints (corps multiplis dans l'épaisseur) ?5thString a écrit :Je pense que le collage sous vide n'est jamais indispensable... Il est juste plus pratique que les presses mécaniques à résultat comparable.
Sinon, dans le cas d'un manche "mille-feuilles" comme celui de la Martin, il y faut sûrement un équipement spécial - mais pensez-vous que cette solution permettrait de se passer de tige de réglage dans le cas d'un manche sans tête ? Avec renfort métal ou carbone ? Voire sans renfort ?
- doc guitar
- meuh la vache
Pour ce qui est de se passer de tige de réglage, on en a déjà parlé dans les sujets concernant Vigier. Globalement, c'est possible, et déjà fait, mais ça pose un problème lors d'un changement de tirant des cordes.
Si même le très haut de gamme est équipé de truss, c'est sans doute parce que c'est la meilleure solution.
