1er projet : une Tele corps acajou
kenzo
Re: 1er projet : une Tele corps acajou
Message par kenzo »
hésite pas à nous poster des photos au fur et à mesure. :wink:
Seb Grade
Message par Seb Grade »
Je post les photos de la teinte + fondur, et de la 1ere couche de vernis
(enfin 1ere couche.... vous m'avez compris :malade: )
Cette fois-ci, j'ai appliqué une plus fine couche de vernis, et il n'y a plus de trace de pinceau (enfin pas pour l'instant, on véra quand se sera sec quoi!) et en croisant les passages du pinceau (1ère application dans le sens du bois, puis quand le vernis est mis sur toute une face et passe le pinceau perpendiculairement aux fibres, et je fini en repassant une 3e fois dans le sens du bois)
Seb Grade
A oui, et cette fois, séchage dans la salle de bain avec la VMC à fond. Afin d'éviter o maximum les poussières!
kenzo
Message par kenzo »
On voit pas bien le résultat, faudrait une vue plus rapprochée en raz motte.
Mais je répète que la laine d'acier à ce niveau de finition, non seulement ne sert à rien, mais du fait que ce soit en "pelote" et non plat comme une cale peut par contre creuser un peu au lieu de planifier la surface.
Seb Grade
Voilà une photos en razmotte, jsuis désolé je peux pas faire beaucoup mieux là, vu qu'elle sèche je peux pas trop la bouger.
120x120 pixels maxi l'avatar, merci ! :wink:
Seb Grade
sorry :fessee:
Seb Grade
Salut à tous!
J'en suis à ma 8e couche de vernis depuis que j'ai tout enlevé,
j'ai fait :
- 2 couches (4h entre, puis 20h de séchage)
- ponçage au 240
- ponçage au 240
- ponçage au 240
- 1 couche (20h de séchage)
- ponçage au 400
- 1 couche
Je ne suis pas encore satisfait du résultat, je pense qu'il faut que j'aille jusqu'à 13 14 couches.
Je pense aussi que j'ai fait des couches trop fines, ou que j'ai trop poncé entre les couches...
voilà ce que sa donne :
Sinon J'ai vu un gars travail beaucoup le plastique, donc il pourra faire mon pickguard à la commande numérique :D
Il m'a conseillé un autre vernis, si je veux avoir une meilleur profondeur de vernis.
Donc j'ai acheté ça chez confotruc :
J'espère seulement que les 2 vernis ne réagiront pas :s
je ferais un pitit test avant :wink:
si tu es au pinceau tu peux encore monter des couches (le rouleau te permet de plus charger)
mais ces genre de vernis il faut etre patient car ça met 1an à secher à coeur
normalement il faut partir sur le vernis quand il ny a plus de pores ,trous ect...car avec ces oiseaux là pour faire de l'épaisseur :roll:
le nombre de couches la règle c'est qu il n'y en jamais assez :aie: :aie: :lol:
Seb Grade
Wé c'est clair, il faut encore que je monte en couche, mais là j'ai changé de pinceau et ça s'applique mieux :D
En plus de ça mon nouveau vernis est plus épais, donc je peux me permettre de mettre une plus grosse couche de vernis, sans risquer les coulures :linux:
Le vernis Tonkinois est nettement que brillant que celui que j'utilisais avant, dès la 1ère couche je me vois dedans!
Voilà ce que ça donne :
Par contre j'ai toujours des sortes de petites bulles, ou de la poussière sur le vernis, il faut que ça parte au ponçage ou alors sa partira tout seul avec les autre couches de vernis?
Freaky Styley
Message par Freaky Styley »
Salut, pour la poussière, tu dois parler de genre de "gratons" je pense, ça ça part a l'egrainage, pour les bulles tu parles d'espèces de "creux" qui restent brillants a l'egrainage ? ton résultat commence a pas être mal a première vu.
Tu as essayé de charger plus tes couches, quite a en mettre 2-3 sans egrainer entre chaques puis de bien laisser sècher pour pouvoir bien egrainer histoire de bien remettre ça a plat ?
Courage :beer:
:siffle: déja il y a pas photo
enfin si :prr:
ça l'air bien ce tonkinois :wink:
Seb Grade
Wi c'est plutôt des sortes de "gratons", ça dépasse en surface, c'est tout petit (mais ceux ne sont pas des creux), et à l'égrainage ça par au touché, mais on les voit toujours à l'oeil.
Mais le truc c'est que j'ai vraiment l'impression de poncer trop, et du coup le vernis ne monte pas...
Seb Grade
Mais lors du ponçage, ces petites irrégularités doivent-elles entièrement partir?
Je veux dire, si on ne les sens plus en passant la main, mais qu'on les vois toujours, ça veux dire que c'est bon ou qu'il faut encore poncer?
Ou peut-être que ça partira pendant le polissage final?
Je suis désolé de poser des questions un peu bête, mais c'est mon 1er vernis :oops:
Il faut poncer encore, courage, tu vas y arriver
Seb Grade
Un jour je le finirais ce vernis !! :pac:
Freaky Styley
Tu ponce avec quel grain ? le mieux c'est entre 280 et 320 pour les couches intermédiaires,
Tu utilise une cale ?
A la fin de ton egrainge sa surface doit etre bien lisse, si tu la souffle et que tu la regarde avec une lumière rasante, il ne faut pas que tu vois apparaitre de surface ou de points brillants.
Si tu as des gratons normalement elle partiront facilement au ponçage.
Par contre l'erreur fatale a ne pas commettre en finition c'est de ne pas être patient, et ensuite de penser que le polissage ou le vernis vas rattraper tes imperfections, on en atend souvent trop du vernis, et au final on est déçu
Bon courage, en tout cas, tu en vois presque le bout :beer:
Seb Grade
Jusqu'à la 6e couche, j'ai poncé toutes les deux couches au 240, avec une cale .
Ensuite je suis passé 400 avec une cale aussi, mais en faisant avant chaque nouvelle couche.
J'en suis à la 10e couche là.
Mais je n'est pas une surface régulière quand je regarde en lumière rasante... Même si la surface est bien lisse au touché.
J'ai peur d'enlever tout le vernis en ponçant en fait... j'ai l'impression que ça ne monte pas puisse qu'il faut a chaque fois que je ponce beaucoup pour gommer les imperfections :explose:
Est-ce que ça viendrais de la technique d'application ces grattons?? (je le fait au pinceau)
Freaky Styley
Les gratons c'est ni plus ni moins que de la poussière qui se dépose dessus :?
Si ta surface est irrégulière ça peut etre du a ton bois aussi, que tu aurais mal poncé :|
Seb Grade
C'est bon j'ai réussi à faire partir ces imperfections :D
Je pense pas que ce soit un défaut de ponçage du bois, c'est vraiment le vernis.
En ponçant les gratons partent très vite (presque d'un seul coup), mais ce qui m'a pris du temps c'est de faire partir toutes les petites bulles qui font des sortes de creux brillant de moins d'un millimètre de large à l'égrainage (oui en fait j'en ai, je m'en suis rendu compte tout à l'heure ^^' )
J'ai commencé par un ponçage au 600 puis je suis passé au 800 et j'ai fini au 1000 afin d'avoir une surface nikel pour la couche de vernis suivant. Je pense que certain me diront que c'est inutile, mais je trouve que sa permet aussi d'avoir une surface bien propre avant la pose du vernis!
Je viens donc d'appliquer ma 11e couche de vernis là
