Fraise à feuillure et roulements
- alltrax
Re: Fraise à feuillure et roulements
La fraise Stewmac fait 32€ hein
Et puis des filets je ne vais pas non plus en faire des tonnes, d'autant que j'ai déjà une défonceuse assez haut de gamme, donc ça me parait cher pour mon utilisation.
- alltrax
Rome1, ta solution me plait bien !
Suffit d'avoir une grande table et roule. Je sens que je vais tester :app:
Tu prend n'importe quel fraise à roulement, et tu achete le roulement qu'il te faut chez un marchand de roulement (regarde par exemple sur 1001 roulements.com, le site est en rade là, j'ai pas pu vérifier). Ca m'étonnerait vraiment qu'ils fassent faire des roulements sur mesure quand tu vois tout ce qu'il existe en standard
:siffle: j avais acheté une super affleuse avec un super roulement plus petit pour faire mes feuillures mais en faite ça n'allais pas car le fond de la feuillure n'était pas plat la fraise à un espèce d'angle donc j ai monté ce roulement sur une affleureuse bas de gamme et ça marche beaucoup mieux il y a le bon angle
donc a part la stew faut pas esperer de miracle
et tant qu a faire un jour je vais me resoudre à la commander avec 3 ou 4 roulements pour des épaisseur differentes à moin que je trouve le bon roulement pour une vraie fraise à feuillurer que j ai déja (ou si je trouve quelqu'un qui puisse m'usiner une bague en laiton a mettre sur le roulement pour rattrapper le bon Ø
et puis les filets c'est pénible :viking: :prr:
- kenzo
alltrax a écrit :Volontiers, merci !kenzo a écrit :Si j'oublie pas je te mesurerai ça ce soir.
Pourquoi faire compliqué quand ça peut etre simple ... c'est 6.35mm, comme la queue.
- alf
l'adaptateur de la bosch pour le diam 6, je l'ai trouvé sur un autre site GB. tool shop direct.
et la defonceuse, je confirme, pour les petits travaux, soit a peu pres tout en lutherie sauf les defoncesmicro, detourages de corps et autres joyeusetés de demi caisse... c'est nickel. juste le reglage de la profondeur ou il faut travailler avec des cales.
- alltrax
Merci Kenzo
C'est con qu'ils ne fournissent pas l'adaptateur vers 8mm
Je sens que je vais m'en faire fabriquer un par un mécanicien de précision chez qui on passe un assez gros volume au boulot, c'est rien à faire et il pourra peut-être me le faire gratos.
Alésage 6.35, Øext 8mm et le truc fendu sur toute la longueur pour un bon serrage
- alf
excentrique, le serrage, hein, avec une seule fente.alltrax a écrit : le truc fendu sur toute la longueur pour un bon serrage
pas d'un kilometre, mais les vrais sont fendus en 2x3fentes sur les 3/4 de la longueur
sinon ca coute 20 euros chez outillage2000 de memoire
- alltrax
T'inquiètes je l'entendais bien comme ça, la mécanique c'est aussi un peu (beaucoup) mon métier :wink:alf a écrit :excentrique, le serrage, hein, avec une seule fente.
Demain un petit coup de Pro/Engineer au boulot et hop ça part chez mon sous-traitant.
Tiens d'ailleurs Kenzo, tant qu'on y est, quelle est la longueur de queue de la fraise Stew stp ?
- kenzo
Tu parles de la lngueur hors tout? ou juste du bitonio pour le roulement?
- alltrax
Non juste la longueur de queue, ce qui est au dessus de la coupe, qui rentre dans le mandrin de la défonceusekenzo a écrit :Tu parles de la lngueur hors tout? ou juste du bitonio pour le roulement?
- kenzo
OK, j'vais essayer de me motiver, sinon demain. :wink:
Pareil que ludo, j'ai une grosse fraise affleureuse CMT sur laquelle j'ai changé le roulement quand j'ai eu besoin de faire la feuillure.
Il faut juste trouver un roulement étanche à la poussière à la bonne dimension (diamètre externe - 3mm et diamètre interne correspondant à l'extrémité de ta fraise). c'est pas cher comme solution, si tu n'as qu'une sorte de binding à poser.
- alltrax
Le problème c'est que ma fraise à affleurer a un diamètre de coupe de 9.5mm, avec un téton de 4.75, donc trouver un roulement de 6.5 avec le même alésage, c'est pas gagné...
- alltrax
Ils ont bien ça chez outillage2000 à 7€ + 8€ de port.alf a écrit :sinon ca coute 20 euros chez outillage2000 de memoire
Au pire je passerai par là avec la fraise Stew
