"domed top"
Lolo55
Grand posteur
Facebook : https://www.facebook.com/laurent.domice?ref=tn_tnmn
Re: "domed top"
Message par Lolo55 »
Tu devrais peu être mettre la jonction du X au niveau du chevalet, comme ça le point haut du bombage sera au niveau chevalet!
JAZZ_PR
Re: "domed top"
Message par JAZZ_PR »
Ton cordier, tu vas le visser sur le talon à travers la table (comme ta photo) ou vas-tu plutôt le fixer sur le talon à travers l'éclisse (comme les 'manouche') ??
Ma fiche Image
Wengécaster
En cours : Cavaquinho
Re: "domed top"
je pense le laisser sur la table, avec un système de bouton tourné. sauf si il y a contre-indication.
@ Lolo55 : et non, pas forcement ;)
le centre du dome reste au centre de son diamètre, puisque c'est un dôme ;)
d'après mon plan, j'ai 18 de chevalet pour 10mm de dôme.
meeck, les tone bars c'étaient celle que j'ai enlevé?
avec plan de profil
Had
Re: "domed top"
Message par Had »
Non c'est les autres en dessous du x.
Re: "domed top"
je pensais les laisser, sinon, la forme de la table risque fort bien de partir en 8, vous ne croyez pas?
Re: "domed top"
j'ai avancé sur les plans.
ajout du pickguard, du coup, j'ai ré-haussé le manche (donc le chevalet également), pour pouvoir fixer le pickguard dans la "cale" entre le manche et la table, soit vissé, soit collé.
et changé l'angle de renversement qui me paraissait trop prononcé.
Re: "domed top"
c'est très beau :linux:
Re: "domed top"
merci :beer:
Meeck
Re: "domed top"
Message par Meeck »
Comme le dis Had je parlais des deux grandes barres sous ton X
En appuyant sur ton chevalet et en imaginant la traction sur le bloc talon , ça doit creuser le X en dessous , a hauteur du bas de tes ouïes a peur près ( :?: ), du coup je crois pas que les dites tones bars soient efficaces :idea:
Le reste m'a l'air bien engagé :wink:
Jessidy
Re: "domed top"
Message par Jessidy »
J'aime beaucoup ton design, les jazz m'ont toujours attiré. Tu modernise le style. En plus, ta version est techniquement originale et culottée !
Je m'installe.
Re: "domed top"
meeck, merci, je viens de visualiser ce que tu veux dire.
c'est vrai que je n'ai pas mes "repères", ici on tire sur le cul de la gratte tout en appuyant sur le chevalet, donc effectivement, les deux barres ne servent pas grand chose.
par contre, je dois renforcer à l'endroit dont tu parle, entre les ouies.
Fab' du 26
Re: "domed top"
Message par Fab' du 26 »
:idea: Si ton chevalet est home made, tu peux jouer sur sa hauteur pour influer sur l'angle de renversement. :?:
Comme les copains, joli design :app: , même de profil (moi quand je fais un crobard de profil, ça fait un rectangle style casserole dessinée par un grande section de maternelle :explose: )
Re: "domed top"
moi aussi d'habitude, mais là je me suis surpassé. :mrgreen:
l'histoire de l'angle de renversement, je préfère être au "milieu" du réglage qui me semble bon, comme ça je peu ajuster dans les deux sens (montée/descente)
c'est surtout pour le barrage que je cogite le plus...
Re: "domed top"
j'ai re-bossé un peu sur le barrage.
j’hésite entre deux directions.
un mélange de X et de ladder, mais je ne suis pas convaincu de son efficacité sonore, ou alors en allégeant pas mal le coté graves.
mais j'ai l'impression de "barrer la route au sons.
ou un X plus classique, avec une "tone bar" qui est sensée renforcer la table à cet endroit, rigidifier le coté aigu et laisser "plus libre" le coté basses.
qu'en pensez vous?
donc si je m’écoute, je pars sur le deuxième, et vous?
LGDA
Re: "domed top"
Message par LGDA »
Intéressant ce projet, je m'abonne :beer:
Et pour y aller de ma contribution, comme une table bombée ne fonctionne pas comme une table plate... je ne suis pas sûr :
1. Que ton raisonnement sur le barrages par analigie avec une flattop tienne...
2. Mais surtout que la configuration des barrages soit suffisante pour tenir le dôme en place.
Sur une archotp sculptée, le X suffit, parce que le dôme est déjà fait.
Mais sur une manouche, le barrage est autrement plus musclé, et perpendiculaire à l'axe de la guitare.
Par exemple, sur tes derniers schémas, intuitivement je pense que le dôme va s'effondrer sous le cordier, même avec le barrage en biais.
Je mettrais un barrage, soit au milieu dans l'axe, soit perpendiculaire à mi chemin de la croix du X et du cul.
Mais bon, c'est intuitif, je n'y connais rien d'expérience :oops:
Re: "domed top"
intuitivement la croix sous le chevalet :wink: (mais peut etre que ça tue le son ?)
Re: "domed top"
pour moi, le chevalet doit avoir les pieds sur les barres, donc je ne pense pas le mettre sur le centre.
autre chose : le dome sera beaucoup moins important que sur une manouche, mais je suis d'accord qu'il va y avoir pas mal de forces en appuis.(il faut que je retrouve comment on calcule ça, je crois que j'ai ça dans un bouquin sur le quatuor).
pour la barre dans l'axe, j'ai pas l'impression qu'elle soit utile, en tout cas pas seule, au pire, un "mini" éventail de deux barres.?
sinon, je pars sur un barrage en échelle ouverte vers le bas, avec une barre en travers (et d'autres sur le haut de la caisse), et qui permettrait de contrer la déformation de la table sous le cordier.
Re: "domed top"
colles y une ame ?
Re: "domed top"
je ne pense pas que ça résoudra le problème d'affaissement possible.
du coup j'ai dessiné ça :
peut être plus adapté, en tout cas plus robuste a mon avis.
et j'ai calculé que pour avoir un dôme de 12mm sur la longueur de la caisse, il me faut une plateforme radiusée de 1982mm de rayon.
ça fait pas mal....
InfraBass77
Re: "domed top"
Message par InfraBass77 »
Je ne peux hélas t'aider par contre je m'installe sur ton projet qui est très très intéressant!!
JimmyG
