Fender Jazz Bass Standard US '92... Faisons revivre la bête !
Tooky
Re: Fender Jazz Bass Standard US '92... Faisons revivre la bête !
Message par Tooky »
Ah j'ai que du métrique :/
Genre bas de gamme de chez Brico dépôt ><
Mais je t'assure qu'on dirait pas du 6 pans, enfin quand je regarde je vois un rond et non 6 pans :/
C'est que quelqu'un a du essayer en métrique et a foiré l'empreinte.... C'est peut-être pour ça que ton patron disait que le manche était foutu...
Tooky
Message par Tooky »
Arg et si c'est ça il faut que je change le truss rod ?
Junah
Message par Junah »
Envoie une photo du truc ;)
Tooky
Message par Tooky »
Voilà en espérant que ça soit pas trop en mauvaise qualité ><
Junah
Message par Junah »
Tooky a écrit :Voilà en espérant que ça soit pas trop en mauvaise qualité ><
Si ;)
D'ici ça ressemble bien à une empreinte Allen, mais ronde :green:
Attends d'autres avis.
Tooky
Message par Tooky »
Rhaaa chiotte :(
Difficile à voir avec cette photo, mais le manche a l'air vrillé en effet. Une photo avec de la lumière et un peu plus pres, avec cet angle, et on pourra te dire avec certitude !
Pour le truss, c'est un reglage avec clé allen :wink: Comme le disent les copains, peut etre que quelqu'un a forcé la taille de la clé... Quoi qu'il en soit, ca doit quand même être reglable.
Tooky
Message par Tooky »
J'ai mon beau frère qui m'a donné une idée, je vais imprimer une feuille avec des ligne espacé de 1 mm et mettre le manche face à la feuille et grâce au reflets je devrais voir si ça vrille ou pas. Les débosseleurs utilisent cette technique pour redresser
bstouffs
Message par bstouffs »
C'est vrai que c'est pas facile à voir sur les photos, mais le manche ne m'a pas l'air vrille. Je pense que tu a été un peu vite pour defretter.
Pour voir si il y a vrille, pose une regle sur la touche cote corde grave. Observe si le manche est convexe ou concave et mesure le "creux" eventuel. Puis, fais la meme chose cote corde aigue. Si il y a une différence entre les deux mesures, il y a vrille. Encore faut-il qu'elle soit grave...
Benjamin Stouffs
Tooky
Message par Tooky »
Comment ça j'ai été un peu vite pour défretter ? :S
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
Comme bstouffs, une petite vrille, c'est pas forcément inréglable, surtout si tu as un réglage individuel de pontet. La planimétrie sera juste un peu plus dur à faire. Pour l'obus allen à moitié foiré, tu peux essayer avec un torx de la bonne taille, souvent on arrive à tourner.
Tooky
Message par Tooky »
Mais si j'aplanis à la cale radius ça devrait pas faire disparaitre la p'tite vrille ?
Et si je change le truss rod pour un double action ça pourrait aider ?
Tooky
Message par Tooky »
J'arrive pas à voir la vrille ><
Enfin peut être que si, vous regardez par rapport à la tête du manche et l'alignement ? Car la oui j'ai l'impression qu'il vrille vers la droite c'est ça ?
Désolé je dois être relou avec toute mes questions ><
Tooky
Message par Tooky »
Bon je me suis mis au boulot par rapport à ce manche.
Pour commencer j'ai poncer le manche au 80 pour enlever le vernis tout défoncé et essayer de rattraper les léger chocs que le manche a pu avoir dans sa vie antérieur mais bon je suis pas sûr à 100% d'avoir atteint le bois car après ça j'ai voulu extraire le truss rod, que je compte bien changer par un double action.
Y'avais comme une fine couche de vernis dessus ou de bouche pore enfin je sais pas trop
Du coup j'ai retenu ce qu'on m'a dit qu'avec une défonceuse je risque d'exploser ma fraise et puis après avoir étudier le truc j'ai vu que la pose d'un simple action est différente d'un double action et donc j'ai bien fait d'attaquer ça au ciseaux à bois
Y'avais comme une fine couche de vernis dessus ou de bouche pore enfin je sais pas trop...
du coup je ressors les ciseaux à bois que j'ai pas utilisé depuis au moins...7 ans je sais honte à moi mais bon un ptit passage sur la pierre et j'ai pu refaire des copeaux, je me rappelais pas que c'était autant plaisant de faire des copeaux au ciseau à bois xD
Bon p'tite pause mais bon pas top top non plus le ciseau, j'ai galérer par moment et j'ai du réaffûter pas mal de fois ><
du coup y'a des petites pétouilles de rien du tout mais moi je le sais donc ça me gène lol
mais bon heureusement que j'ai pas fait à la fraise car j'ai eu du mal à rattraper mon ciseau à bois suite à son câlin avec le truss rod ><
Enfin voilà le truss rod est accessible mais j'arrive pas à le faire sortir ><
une idée ? car sur internet je trouve que des extractions d'un truss rod en décollant la touche :/
Sinon j'vais recevoir un jolie scie à ruban prochainement donc je vais pouvoir penser à son corps (également finir la Jagnocaster), je pense la laisser naturel du coup je réfléchis un peu aux essences qui ressortirait bien, je pensais utiliser les jolies tables frêne que FingersOnFire m'a revendu mais pas sur que ce soit assez grand pour un corps de Jazzbass faut que je vois ça et après soit je reste simpliste donc corps en frêne ou alors acajou ou bien wengé. Qu'en pensez vous ?
De plus j'aimerais faire un binding noir sur ce manche dans le style de celle ci :
https://www.woodbrass.com/basses-electr ... 61719.html
C'est toujours possible ?
Maintenant que c'est défretté, oui pour le binding c'est possible.
Et ça sera sympa.
Tooky
Message par Tooky »
Oui je pense que ça va faire bien.
Je pensais faire la feuillure à la défonceuse mais j'ai peur de faire de gros éclat à cause des slots des frettes.
Sinon pour retirer le truss rod, une idée ?
commence par le dévisser à fond et retirer l'écrou, ensuite essaye de dévisser la barre du bloc, si ça vient pas, sort le bloc et ton truss viendra avec
Tooky
Message par Tooky »
Soucis c'est que je peux pas dévisser le truss rod vu que la tête de vis a été forcé donc j'ai une forme rond au lieu d'une forme 6 pan :/
Junah
Message par Junah »
Il faudrait forer l'embout, mais ça va être délicat de ne pas abîmer le manche...
