la nouche à Lulu
Re: la nouche à Lulu
démoulé
surfacé
des 2 cotés
à 2.1 d'épais
cyanolisé car le wengé à tendance à s'efilocher :siffle: et puis ça fait comme si c'était vernis aussi :viking:
ta da !
reste tout ce qui va autour à faire :aie:
surfacé
des 2 cotés
à 2.1 d'épais
ta da !
touche ,placage de tete palissandre ,et chevalet macassar ? ça me parait tres foncé pour du palissandre ?
le bois pour le barrage
un set en assamela c'est pas vilain et c'est à la cote vers 3 mm
par contre les éclisses sont pas mal bananné
set en sipo ? je penche plus sur du niangon enfin c'est un bois rouge pareil à la cote de 3 mm
table
une de chez bois de lutherie
grain serré bien sur quartier le format passe et surtout à 3 mm
celle de montpellier
grain pas très serré ,plus à 45° que sur quartier ,des traces de cat claws ? (il y a des chats chez nous pas d'ours
mais surtout 6 mm d épais
je sais pas si je l 'utilise ? vous en pensez quoi ?
le tout pilé pour que ça prenne la poussière ,la lumière ,le bruit de l 'atelier je l acclimate quoi
voila le tout
vous etes plus bois rouge ou marron pour le fond et les eclisses ?
bon j ai toujours un moule et des presses à tablé à faire :siffle: à continuer de ranger et d'organiser mon coin atelier :sm:
table
voila le tout
faut pas etre pressé pour faire ça ,chronophage comme truc
j ai pas trouvé de liège en 2 ou 3 mm d'épais à proximité ,vous avez une idée ? ou va falloir commander sur le web
Même chez castomerlin ? Style sous-couche parquet en rouleau ou autre ?ludobag a écrit :j ai pas trouvé de liège en 2 ou 3 mm d'épais à proximité ,vous avez une idée ? ou va falloir commander sur le web
merci ,je vais regardé à Nimes car le brico machin ,et le brico despeaux n avais rien du tout à coté
- JAZZ_PR
J'en ai fabriqué avec un rouleau de sous-couche parquet aussi, et ça va bien.
Ma fiche
Wengécaster
En cours : Cavaquinho
Wengécaster
j ai été chez y a tout ce qu il faut et j ai meme demandé aux vendeurs :
du liège ou de la sous couches parquet
réponse
à l autre bout de magasin y en a !!
:aie:
bon pas trouvé :siffle:
mais je me suis débrouillé autrement , j acheté un tableau en liege pour mettre des punaises et en le demontant j ai 2 fois 90 x45 cm par 1 mm d'épais de liége donc de quoi coller sous mes presses après l avoir decoller du tableau :fessee:
je te jure c'est simple encore comme truc :kalash:
réponse
:aie:
Chouette projet, je vais suivre
Pour le liège j'avais détourné des dalles à coller au mur.
- Jaha
Pour l'épaisseur de caisse plus faible à l'avant de la caisse, je fais ça, les éclisses dans le moule, une cale sous le talon avant et à la scie Jap, je coupe ce qui dépasseludobag a écrit : Alors la question qui tue comment vous tracez le profil d'eclisses ?
exemple :
sur ma folk donc flat top la table est plate, là il y a un peu de bosse car elle pas jeune mais une neuve c'est plat ,ça je comprend un plan tout du long
Pour le reste, radius dish fait d'une plaque de contre plaqué sur lequel je trace des diamètres et je colle à la loctite, des cales en bois avec une épaisseur différentes calculées pour créer mon radius. Plus qu'a fixer une plaque d'isorel circulaire dessus avec une vis au milieu et ça prend la forme du radius
- lusa
+1 pour le radius-dishJaha a écrit : Pour le reste, radius dish
J'ai lu que tu comptais t'en, c'est vrai que ce n'est pas fascinant à fabriquer et que c'est encore un truc (grand et pas plat en plus :? ) à ranger dans l'atelier.
Mais c'est si pratique ... tu y galbes ton fond, tu y ponces tes éclisses et hop ! ça s'ajuste !
Sinon, jolie la rosace !
donc j ai enfin fini mes presses à tabler :linux: meme que je me suis percer le pouce gauche avec la visseuse
j ai mis la pédale douce sur le moule car j ai repris le plan en détails et j ai pas mal d’incohérence et d'interrogations sur les cotes
donc ça fait plusieurs jours que je me tortures la cabesa pour en refaire un plus complet en glanant de l info ect .....
je préfère tout mettre à plat maintenant plutot que de faire de l impro en fabrication :siffle:
la luth jazz en gros
il me reste des chose à definir genre longueur du manche (lié au diapason )largeur du manche (lié à je veux pas une buche avec 47 mm au sillet et 57 mm en case 12 ) ceci engendrant une adaptation du pan coupé et par la meme de la forme globale (qui en l état n'est pas symetrique ,c'est moche ! )
et j ai besoin de faire un truc joli qui contente l oeil
donc pour l histoire des éclisses comme tu expliques Jaha ,je comprend ton raisonnement par contre sur une manouche le bloc de cul fait 104 mm et le bloc de manche 85 mm donc ça fait une belle cale de 19 mm et donc les blocs sont aligné par rapport au fond ( ce que je capte sur le plan ) et les eclisses sont plus perpendiculaire au fond que par rapport à la table (ou l angle est plus ouvert )
et aussi si on met de coté la pliure qui n'aide pas à visualiser la chose comme il faut mais l'eclisse deployé ferais quelque chose comme:
85 mm de haut au manche
104 mm au cul
ces 2 distance relié en bas par une droite(le bas de l eclisse) plus au moins perpendiculaire au 2 blocs
par contre le haut de l'eclisse serait une oblique de 85 à 104 mm (pliure retiré ) dont il faut que je trouve la distance en mesurant dans le moule par exemple avec une ficelle
par contre il reste encore le galbe de la table et du fond en largeur et en longueur à gerer (pour celui en longueur la je sèche ,c'est peut etre le but du radius dish ?)
pour le radius dish je n ai rien contre si ce n est de le faire :siffle:
sinon faut encore que je me fasse un établis ou je puisse raboté
Alors c'est différent parce que dans mon cas le fonds et la table sont plats.
Mais pour le dessin des eéclisses, j'ai fait comme ça : viewtopic.php?f=15&t=19898&start=40#p576023
je continue mon plan détaillé :wink: ,il me manque encore des trucs genre hauteur barrage de fond
j ai pris comme pour la table 15 mm
par contre le renversement + trucs des éclisses je séche totale ,est ce le fond que je monte perpendiculaire aux éclisses ? et l angle de la table donné par les 85 mm du talon manche et 104 mm par le talon fond ?(comme sur une folk en fait mais avec en plus la table bombé radialement ?)
(la pliure j ai capté c'est meme mieux pour avoir le chevalet au plus haut )je continue mes recherches
1 ere moitié de ctp après avoir du aller acheter des lames de scie sauteuse ,les miennes ne coupaient pas et de plus ça doit etre de l oukoumé ou autre mais il est raide celui là
j ai trouvé du barrage aussi :viking:
et j ai ça pour les blocs de fond et de talon soit sipo sur quartier ,soit érable sur quartier ,ou je peux faire en épicéa ?
pareil les contre éclisses en épicéa c'est bien? ou vaut mieux un truc plus raide genre acajou ?
c'est gentil mais c'est plus facile avec du plat
36seb a écrit :Alors c'est différent parce que dans mon cas le fonds et la table sont plats.
Beau Projet!
Si l'envie d'une Di Mauro te reviens, Pueyo en avais fait en prenant les cotes d'une qu'il a restaurée
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 15&t=11797
Le sujet m'avait tapé dans l’œil à l'époque, je viens de me prendre 10 ans dans la face! :triste:
Il en avait fait un plan disponible sur son site internet : http://pueyoguitar.free.fr/guitare/Di-m ... auror.html
Il a fait pas mal de Selmer, mais une seule à grande bouche.
Pour les petites bouches il avait aussi fait un plan: http://pueyoguitar.free.fr/guitare/guit ... ngkol.html
Au nombre de ces guitare qu'il a faites (notamment des copies de Selmer), il y a des bonnes idées à piocher chez lui
Vianney
Merci pour les liens walla
je connais l'ami Pueyo mais c'est vrai que j ai pas penser à regarder chez lui
pendant ce temps à vera cruz
le moule ça continue :viking:
à ce train là dans 6 mois j aurais peut etre cintrer la première éclisse :siffle:
et j ai profité d une promo pour avoir un plan en 3 d à pas cher 160 € :linux: (c'est meme pas le prix des meca ,du cordier et des cordes :siffle: )
Pour ce qui est des bloc de fond, l’épicéa passe très bien, j'ai même fait des classiques avec des blocs en cèdre rouge, ça faisait gagner du poids et de la sueur.
Pour les contres éclisses, un bois léger coté caisse et un plus lourd coté fond, c'est la règle habituelle, mais tu peux transgresser, en sachant qu'il vaut mieux limiter le poids.
Sinon je m'installe car j’ai un moule près depuis 1ans, une table faite (petite bouche) sans la rosace, un manche en noyer, placage de tête en ébène finit, et le reste à faire (noyer probablement). Ayant presque finit ma harpe N°2, je vais peut-être refaire des grattes, chouette.
- Galadan
Chouette une manouche. Une petite bouche c'est un projet que j'espère faire un jour... peut-être.
C'est ta première acoustique, je me rappelle plus?
ouaip première donc je flippe un peu de faire comme il faut
mais là je m occupe d'avoir un coin pour bosser sérieusement marre de bosser sur la table de ma defonceuse sous table qui n'est plus plate à cause d'un con qui a posé des sac de ciment dessus
je me fait un coin ou j aurais au moins 1.40 m de long sur 50 cm de large plan pour pouvoir raboter ect....
mon moule me fais suer j ai un coté ou il a de la gite, pas de l autre ? un pli de ctp plus fin ? m'enfin les planches c'était de la récup donc on va pas gueuler ,sinon je suis a peu près d'équerre par rapport à la surface de référence ou il est posé dessus (j ai moins de 1 dixième de défaut sur 70 mm de haut donc ça me va , je peux faire pire !
donc ma face de ref = face verte
sinon aujourd'hui je me suis occupé de celle que j ai reçu ,ponçage des pieds du chevalet pour avoir du contact sous tout les pieds et un cache truss en palissandre car le machin en ctp je trouvais ça très moche :malade:
et mon assistant en chef
celui là j 'espère le garder car j ai eu une hécatombe de 7 chatons je passe à 3 , il reste les sauvages ,les plus sociables que je pouvais caresser et approcher facilement on me les a tuer ! j en ai 2 de mort empoisonné sur ! et 2 autres qui ont disparu !
Modifié en dernier par ludobag le lun. 1 oct. 2018 18:33, modifié 1 fois.
je continue mon amenagement d'atelier
ça commence à ressembler à quelque-chose
une planche à recaler à me faire et réfléchir pour mon fer à cintrer et ça devrait le faire
sinon pour le manche
j ai ceci de l'érable ondé et du niangon avec des placages sombre entre (il me reste du noyer uniquement en sombre) cela devrait etre comme l exemple devant niangon palissandre érable
ou alors j ai de l érable ondée et je me sort un manche multiplis érable avec des filets entre les 3 plis (c'est jolie et ça renforce)
