une basse 6 cordes fretless-edit du 7/06 : samples
- kipzerizeum
- kipzerizeum
- kipzerizeum
Bon pendant que le placage seche doucement je me suis mis aux gabarits de découpe
Voila le resultat
j'ai d'abord tiré le plan sur une imprimante A4, collé les feuilles, et decalqué la forme sur une plaque de polystryrene fine.
Je l'ai découpée chez un pote à la scie a chantourner.
C'est un gabarit que ne me servira pas à la decoupe, mais plutot a placer la decoupe sur la table afin de choisir le meilleur endroit. Ca me sert aussi a reporter la forme sur une plaque de medium de 10mm pour faire le gabarit de defonce.
Je prevois d'en faire deux, un pour la forme du corps, l'autre pour la position des defonces. Ce dernier n'est pas encore fait. On verra cet apres midi.
Pis j'ai fait un gabarit du manche aussi.
Les deux ont été decoupés grossierement à la scie sauteuse, puis ajustés a la lime electrique puis au papier de verre. C'est assez fidele au plan.
Avec ces machins, la basse prend forme!
J'ai quand meme des doutes sur ma capacité a coller le placage proprement : il gondole. Une idée pour faire en sorte que le collage soit propre?
Voila le resultat
Modifié en dernier par kipzerizeum le mar. 14 mars 2006 17:43, modifié 1 fois.
Quand on voit ce qu'on voit...
Et quand on entend ce qu'on entend...
On a bien raison de penser ce qu'on pense.
- mcaz
fais une recherche, on en a parlé recemment... dans la section lutherie je croiskipzerizeum a écrit :J'ai quand meme des doutes sur ma capacité a coller le placage proprement : il gondole. Une idée pour faire en sorte que le collage soit propre?
sinon, très jolie design ! un projet de plus que je vais suivre avec attention
- kipzerizeum
bonne remarque.
Mais la colle epoxy est dangereuse...on a interet a bien le faire du premier coup!
Par ailleurs le placage était gondolé avant l'application de colle.
Je vais tenter d'aplanir au fer. Je ferai un compte rendu apres.
- kipzerizeum
- kipzerizeum
Aujourd'hui, j'ai retiré le corps de dessous la presse (pour le collage du placage).
En fait ca ne gondole pas beaucoup, ca sera rattrapable avec un peu de poncage.
En revanche il y a des fissures.
Pour les réparer, il me fallait de la colle noire. Trouver un pigment fin soluble dans la colle m'a demandé de la reflexion...
Finalement, j'ai utilisé de l'encre pour marqueur indélébile!
sur une feuille de papier sulfurisé j'ai fait un gribouilli, ajouté la colle, et mélangé au cure dent.
on obtient de la colle bien noire et bien liquide, les pigments sont vraiment tres fins.
J'ai tartiné dans les petites fissures (celles qui deboucheront vers l'exterieur)
Apres ca un peu de pncage et ca sera nickel (j'espere)
J'ai aussi decoupé grossierement le contour du corps et de la table.
La table me semble un peu epaisse (10mm)...je pense que je vais la desepaissir un peu. Genre à 6mm, pour que le filet noir soit bien visible de face.
- kipzerizeum
quelques nouvelles du projet...
J'ai collé la table, ce qui s'est averé tres difficile a faire proprement. Au final, la jonction des deux parties de la table n'est pas parfaitement alignée avec la jonction des deux parties du corps. L'erreur est tout de meme assez discrete.
J'ai commencé aussi le détourage du corps, et je suis assez content de l'utilisation du placage noir. Je terminerai demain.
En attendant une petite photo.
- kipzerizeum
bon!
La decoupe du corps est terminée, et j'ai commencé a faire les chanfreins...je galere un peu a cause de la fragilité de la table...pas question d'utiliser une rape, je me tape tout au papier de verre...
demain je fais les decoupes de confort, et je passe au manche.
- kipzerizeum
merci!
D'ailleurs Shrek tu tombes bien. J'aime beaucoup ce que tu as fait comme traitement de couleur sur la table de ta "misty".
Crois tu que je pourrait tenter de faire ressortir les ondes de la table sans lui donner trop de teinte? En utilisant par exemple une teinte bois?
- kipzerizeum
OK je vais faire un essai sur une chute de table avec une teinte bois...
Sinon je suis en train de finir de sculpter le corps, mais j'ai des problemes pour obtenir des surfaces nettes.
Les veines sont plus dures que le reste, et ca fait des bosses.
Comment faire pour remedier à ce probleme?
- kipzerizeum
