blindage
Super, tout s'arrange, alors bientôt en MP3 les premiers cris de la petite dernière ??? :app:
tonyoh
Message par tonyoh »
j'ai beau etre un noob me semblait bien qu'un fil noir qui se balade c'est pas bon signe :lol:
alé bon blindage ;) et oublie pas de relier ton blindage a la masse !
reminouOFsgg
Message par reminouOFsgg »
bon la g blinder cette cavité avec de l alu et j ai souder le fil en masse puis foxer avec une vis contre l alu
je branche:
que dal!
apart un son de tps sourd , comme si la tonne été inexistente et presaue po de volume
en bref ca marche pas
voila une toff de mon merdier
jybec
Facebook : ht
Message par jybec »
je comprends rien de ce que tu dis, fais un effort pour le francais s'il te plait.
reminouOFsgg
oups excusez moi c 'est parce que j ecrit sur msn en meme temps donc je fait as expret
oui donc en donc ba ca marche pas!j ai blinder ma cavité et j ai relier un fil souder a la masse et relié au blindage jsuque la rien de sorcier et d ilogique je pense
mais ne la branchant rien ne sait passer
juste des petit craquement comme quand un jack a un mauvais contact c 'est tout
reminouOFsgg
alors ?personne ne sait ce qu il se passe donc la dedans?
reminouOFsgg a écrit :alors ?personne ne sait ce qu il se passe donc la dedans?
franchement ta photo ne permet pas de voir grand chose, mets un eclairage sur ta cavité, et coupe ton flash, on verra surement mieux.
C'est peut etre ton jack qu'est mal soudé
Guibaroua
Message par Guibaroua »
Je ne sais pas si je peux t´aider, mais quelques réponses pourraient éclairer ton problème...
Si tu enlèves ton bout de fil gris, as-tu du son?
Sinon, ton bzzzzz, il disparait lorsque tu touches les cordes?
As-tu essayé une autre gratte ou un autre ampli pour voir si le Bzzzz disparaissait? (problème de masse au niveau du 220v)
Es-tu sûr qu´aucun des fils ne touche ton alu au niveau des soudures sur les potars par exemple...
Excuse d´avoir posé toutes ces questions, mais dans mon cas je me suis bien appliqué à mettre de la peinture dorée super chère dans les cavités de ma RGX170 après changement de micros, et je n´ai pu en ressortir un son qu´après avoir
isolés les potars de ma super peinture super chère... :wink:
A part ca je n´ai aucun bzzzz ni Rooooooonnnnnnnn (à 50Herz)
A plus!
Comme quoi... On est bien peu de choses...
reminouOFsgg
ok ok fin la j ai tout enlevé je pouvait pas rester tout ce temps sans jouer , logique
mais j avait deja essayer d en faire un sans ce fil gris et mee resultat
mais l idée d isoler les potards c'est vrai que ca doit etre ca
sinon ui mon bzzzz s enléve quand je touche mes cordes
Guibaroua
Bon, alors essaie peut-être de rajouter un simple petit bout de fil qui part de ton chevalet et qui atterrit sur le capot de n´importe quel potard, à mon avis cela suffira à éliminer ton Bzzzzzzz!
A plus!
reminouOFsgg
il y a deja un fil qui est souder sur le support qui tient les ressort de mon tremolo et qui est souder sur la masse de mon potards de tone
Guibaroua
Bon, alors je crois que le problème vient de ce qu´il y a branché après la gratte: mauvaise masse, câble gratte/effets ou effets/ampli, interférences extérieures (écran d´ordinateur à tube, par exemple)...
As-tu essayé la gratte ailleurs, ou sur un autre ampli, ou sans effets?
A plus!
reminouOFsgg
le bzzz vient lorsque un effet est mit
souvent sur une disto
et franchement ca m enerve
l ampli il n y a pas de soucit
les jack idem et les pédal aussi
fin avec mon multi effet je capte la radio
mais meme avant que je l est j avaitdeja ce soucit
Guibaroua
Alors, si le Bzzzz intervient lorsque tu mets ta disto, on se rapproche du problème! :lol:
Si j´étais toi, j´essaierais soit une autre alim pour la disto, soit d´inverser l´alim sur la multiprise électrique, soit essayer une autre disto (peut-être défaillante).
Ah, un dernier truc, si tu mets une pile dans la disto au lieu de l´alimenter avec une alim extérieure, c´est pas mieux?
A plus...
reminouOFsgg
non mais j ai deja tester pleinnn de disto avec cette gratte et meem coté alim jen est avec pil et avec alim donc le probleme c est la guitare
Guibaroua
Bon, là je voie plus trop...
Il me semble avoir déjà lu un topic dans le genre dans la section electronique, la solution devrait t´apparaître après un p´tit coup de recherche!
Bon courage.
:wink:
