Arrondi du manche à la fraise
Bassiste385MJK
- Membre actif
Re:
Merci beaucoup de ton aideInvité a écrit :Pas forcément.
En fait, si j'avais un conseil à te donner, en évitant la défonceuse (il vaut ce qu'il vaut) :
1°) tu marques le dos de ton manche avec un gros crayon papier ou feutre dans le sens horizontal, vertical, diagonal.
2°) tu "manges" les angles avec un rabot, ciseau à bois, cale à poncer au grain 50 ou 80 (histoire de gagner du temps).
3°) tu prend une grande feuille de papier de verre (celles que l'on utilise pour les ponceuses à bandes) au grain 80 ou 120, une fois ton manche stabilisé (fais gaffe à la touche, à ne pas l'abimer), tu te sers de cette feuille dans un mouvement régulier de va-et-vient comme si tu cirait tes chaussures ; tu le fais sur toute la longueur du manche.
Les traits fait précédemment au crayon ou feutre te permettront de connaitre ta progression. Il faut faire attention à conserver le même écart des bras durant l'opération mais ce n'est pas très important. En revanche, il ne faut pas trop les resserrer sinon ce sont les tranchants de la touche qui morfleront (pas bon).
l'écart de tes bras va déterminer la forme que tu veux donner à ton manche.
Lorsque tu te rapprocheras des traits représentant le centre du manche, il faudra arreter (inutile d'affiner ton manche! sauf si c'est voulu).
J'ai oublié de préciser qu'au départ tu démarres avec du gros grain, mais au fur et a mesure de la progression tu prend du grain plus fin.
surtout vers la fin sinon le bois risque est bien marqué et il te faudra retirer de la matiere pour rendre tout ça lisse.
4°) tu prend une autre feuille de papier de verre (de taille normale) et cette fois ci tu poncesde haut en bas le dos du manche histoire de retirer les rayures faites précédemment, et aussi d'harmoniser le ponçage, l'épaisseur du manche dans le sens haut/bas, toujours avec du papier de plus en plus fin.
(scuse si c'est un poil long).
Re: Arrondi du manche à la fraise
Houla, bassiste385mjk, je pense que tu viens de gagner la médaille d'or pour le plus beau déterrage de sujet de toute l'existence du forum: 14 ans.....
Félicitations. :app: :app: :app: :app: :app: :dance: :dance: :mdr16: :mdr16:
C'est pas ma technique mais elle fonctionne, donc le déterrage est valable.
- gema1831
salut,
pour ma part je fais l'arrondi du manche à la défonceuse. J'ai pour ce faire, confectionné une petite boite à manche...
ceci dit, pour un seul manche, ce n'est pas nécessaire.
yngwie
tu aurais un lien pour construire ce type de montage?
- gema1831
salut Yngwie,yngwie a écrit :tu aurais un lien pour construire ce type de montage?
en fait, je suis parti sur plusieurs idée glanée sur la toile.
Voici une idée du procès :
https://www.youtube.com/watch?v=2ZtraFBoBcs part 1
https://www.youtube.com/watch?v=nwMbrTESt5g part 2
https://www.youtube.com/watch?v=SD16co8P73U part 3
le profil du manche est donné par les deux demi-lunes de part et d'autre du suport du manche
