Fraise à copier de dépannage
Si personne ne connaît par coeur la réponse, je mesurerai ce soir chez moi. (tout ce que je peux te dire c'est que le diamètre de l'alésage pour l 'axe c'est 8mm) :wink:
Raoul, ABEC c'est une norme américaine, et effectivement pour celle-ci le chiffre correspond à une notion de qualité (je ne rentre pas dans le détail). Mais ce n'est pas une marque. La norme ISO prévoit aussi des classes de qualité.
Blaireau, te prends pas le choux non plus, les roulements de rollers sont pas faits sur mesure, ils sont pris dans les fournitures standard (à moins que tes rollers viennent de la NASA :P). Si c'est 608, c'est un roulement de 8x22x7 (démonte pas pour rien).
Voilà la page SKF des Roulements à contact radial à une rangée de billes (Ze roulement de base quoi...). Ca vous donne une idée de ce à quoi correspond la notation, evidement il existe d'autre types de roulements.
Enfin, comme le dit Blaireau, pour acheter des roulements allez où on vends des roulements... Chez les fournisseurs industriels. Je peux me tromper, mais il me semble que la CIR vends aux particuliers aussi.
c'est combien le diamètre extérieur d'un roulement de roller?
22mm :wink:
Beren
Message par Beren »
ok. c'est pas du tout adapté pour une fraise à copier, en résumé.
je préfère mes roulements " industriels" 8*12 et 8*16 ... :roll:
farcyde
A déjà posté
Message par farcyde »
Etant concerné par le sujet roller, je peux vous préciser que plus on monte dans les ABEC plus le roulement va être fragile et de ce fait va tourner plus "vite"...
On constate en roller agressif que avec du ABEC 7, on roule plus vite, mais moins longtemps (à long terme): la dégradation, le cassage est rapide.
=> Je dirai donc qu'ils sont moins "fiables" pour l'utilisation impropre de la fraise à copier...
Le ABEC 1 est plus "reservé" au skate (nécessitant vitesse largement moindre au roller), car plus résistant.
=> Plus propre à l'utilisation "sécurisée" ;)
[HS]
Pour ceux qui savent pas encore ce qu'est le roller agressif... http://youtube.com/watch?v=CztbGhtO9iU
[/HS]
Solon a dit: "Apprenez d'obéir avant de commander" OK?
jybec
Facebook : ht
Message par jybec »
Ce mec est un malade....
jybec a écrit :Ce mec est un malade....
Roller agressif, je pensais bêtement que ça voulait dire "aggressif pour les rollers...", c'est vrai qu'ils doivent en prendre mais c'est rien à côté de la tête, le dos, les bras et jambes, le c.. et les cou..... de ce gars :shock:
Il doit avoir une carte de fidélité à la clinique du coin :lol:
Si si,ça fonctionne bien, hormis les problèmes de securité évoqués par tonton yoyo ,mais il faut calculer le décalage du gabarit comme pour l'utilisation d'une bague de copiage (diametre ext du guide-diametre de la fraise /2 gabarit copié par l'ext on diminue de cette valeur,gabarit copié par l'int on augmente de cette valeur ,source HM diffusion)
amitiés.
Beren
Message par Beren »
oui oui, ca s'apparente plus à une bague à copiage, donc :wink:
Mais je joue sur les mots, c'est vrai.
Beren a écrit :oui oui, ca s'apparente plus à une bague à copiage, donc :wink:
Avec le désavantage de ne pas toujour pouvoir régler la hauteur de défonce ( défonce micro par ex...)
si tu fait une fraise à copier avec un diametre extérieur de roulement différent de celui de la fraise, ça n'a pas un grand intéret.
Tu vas devoir faire un gabari calculé en fonction de cette différence de diamètre.
Autant se servir d'une bague à copier qui te permettra d'utiliser plusieurs fraises de diamètre différent et avec la possibilité de régler la profondeur de défonce.
Edith : en plus ça va te couter bien moin cher...
Sauf que des fois tu peut avoir besoin de fraises qui ne passent pas dans ta bague à copier et que avec une bague tu est limité dans les angles au rayon de ta bague et que pour du dépannage, les roulements ,c'est quand meme pas mal pratique.
amitiés
disons que tu as des bagues à copier de différent diamètres et donc hormis si tu utilise des fraises énormes ( mais en lutherie je ne vois pas vraiment à quel moment...)
Pour les angles , du fait que ton gabari est adapté à la taille de la bague, ça ne change rien...
Ceci dit, je ne cherche pas à convaincre qui que ce soit, chaqun se fera son propre avis...
Amitiés aussi
Je ne cherche pas non plus à avoir raison à tout prix :P :P
amitiés
Vous avez tous les deux dit le principal :wink:
il y a souvent plus d'une solution, chacune avec ses avantages et ses inconvenients, et chacun fait le tri pour déterminer laquelle s'adapte le mieux à ses besoins et moyens. :D
