Premier projet, guitare en kit SG
- RipX
- Facebook : https://www.facebook.com/baptiste.debuchy
Re: Premier projet, guitare en kit SG - au secours P9
Euh par contre si je me loupe, à la cyano c'est foutu non ?
Plus de photos sur mon profil facebook
- Bertrand_veto
oui c'est sur..Mais si les essais sur chute sont concluants y'a pas de raison de se louper...Et pis meme à la vinylique, si tu te loupes, tu arriveras jamais à récupérer ton placage en bon état à mon avis, il restera toujours des traces de colles ou autre à poncer et sur 0.5mm d'épais, c'est mort je pense...
A voir donc, mais attention je suis pas sur que ce soit la meilleure chose la cyano, je propose juste les solutions qui me passent par la tête ! :wink:
Tu prends l'apéro ?
- RipX
Oui bien sur et je t'en remercie
Non moi je pensais au corps ! Bien sur si c'est collé le placage est mort ... mais le corps, avec de la vinylique on peut ravoir, avec de la cyano j'ai de gros doutes ...
- Jojo je te rattrape !!!
Et pourquoi pas tout à l'époxy? Tu appliques, tu chauffe eu décapeur, tu presses bien. Pas de gondole pas de surprise. L'époxy ne passe pas au travers du plaquage. tu la prends en 24h évidemment, pas de la 5mm. du costaud sans les vagues.
- RipX
Euh, pourquoi pas, en chauffant ça se colle décolle ? Sur internet je trouve que des mini tubes !
- Jaha
ou à la néoprène liquide...
- RipX
Bon, j'ai vu un tuto sur internet qui parle du collage à la colle contact. Mon père est habitué à ce genre de manips, donc je vais essayer à la néoprène, avec son aide. Je pense que c'est le mieux que je puisse faire !
- the stone
Faut jouer la sécurité parfois !
Bon courage !
Bon courage !
Prochain projet: a venir
- Epsila
Ton problème ne vient pas du choix de la colle. La colle a bois, c'est très bien pour coller... le bois !
Ton placage était bien collé sauf à un endroit où il devait y avoir un manque de colle ou de pression lors du serrage.
Quand à ton joint, s'il est bien maintenu avec du scotch avant d'être positionné sur le corps, et que le scotch est DESSUS... ça ne devrait pas bouger.
Poser un placage en 2 temps peut être risqué. Tu vas avoir de la colle qui va ressortir côté joint et qui va t'embêter pour bien positionner la 2éme partie (sauf si tu utilises une colle type cyano)
Ta finition, teinte, ne se fait qu'une fois que tu a un résultat parfait en assemblage et ponçage.
A mon avis, rectifier le tir en tirant les enseignements de ton premier essai est plus judicieux que de partir sur une technique différente :wink:
- MichouAlakreum
Personnellement la néo, très peu pour moi. Surtout dans ton cas où le bord du placage est chanfreiné. Il y a fort à parier que ton joint se verra si néo utilisée.
Premièrement, oublies le scotch plastique, prends du scotch papier tout bête, évites quand même de le chauffer car ça a tendance à faire pénétrer la colle, et c'est la panacée pour en enlever les traces après. Si tu veux investir dans un vrai adhésif à placage, achètes du papier gommé, c'est moins pratique vu qu'il faut humidifier la colle avant de coller, mais t'auras pas de mauvaise surprise en chauffant le bouzin, et ça s'enlève bien.
Et en second, restes sur la colle blanche, ça ira très bien
Ou l'epoxy à la rigueur, y'en a quand même usage assez souvent.
- RipX
d'après vous c'est un manque de pression donc plutôt, sachant que j'ai fait attention à bien étaler la colle partout en quantité égale ?
- Had
A mon avis ça vient de là oui ! Et ton scotch sous le placage a pas du aiderRipX a écrit :d'après vous c'est un manque de pression donc plutôt, sachant que j'ai fait attention à bien étaler la colle partout en quantité égale ?
- MichouAlakreum
le must c'est d'avoir un bout de panneau assez épais qui aurait plus ou moins les dimensions de ton corps. T'encolles ton placage, tu le dépose sur ton corps, tu poses le panneau sur ton corps et tu balances tes serre-joints. Ou alors tu poses dessus une myriade de trucs lourds. Mais plus le panneau sera épais, plus le serrage sera homogène.
Sinon, méthode de pauvre, mais il faut absolument avoir jointé ton placage avec du papier gommé sinon ça va faire des traces chiantes voire impossibles à enlever. Tu déposes ton placage fraîchement encollé sur le corps, tu alignes bien ton placage sur le corps, tu fixes toujours au papier gommé ton axe (en gros, tu fixes le bas du placage, à la hauteur du joint, au dos de ta gratte, en tendant bien, la même chose sur le haut, et ensuite les côtés. Une fois ton bouzin bien tendu. T'y va au fer à repasser, le must étant d'avoir sur la semelle une sur-semelle en teflon, ça n'existe presque plus mais ça évite les brulures. Sinon tu poses du papier kraft sur le placage et tu repasses, en commençant sur l'axe et en soulevant régulièrement le kraft pour voir ce qu'il en est. Puis au fur et à mesure tu te déplaces sur les côtés jusqu'à ce que toute la surface soit bien plaquée. Mais ne restes jamais sur le même point trop longtemps, ton fer doit toujours être en mouvement.
Modifié en dernier par MichouAlakreum le lun. 13 janv. 2014 18:34, modifié 1 fois.
- Epsila
Je pense une pression pas homogène. Si tu as couvert avec une planche peu épaisse avec des serre-joints sur les côtés, ça a fait la tuile, d'où un mauvais collage au centre.RipX a écrit :d'après vous c'est un manque de pression donc plutôt, sachant que j'ai fait attention à bien étaler la colle partout en quantité égale ?
- RipX
Ok ! bon comme j'arrive pas trop à ravoir les dernières traces de colles, on m'a conseillé de raboter sur 3/10ème de mm pour repartir sur du propre. Après je dois encore boucher la cavité.
Pour le collage je vais demander des serres joints, beaucoup ! Pour la planche c'est une chute du bois que j'ai utilisé pour mon bureau, au moins 3 cm d'épaisseur, presque au dimensions du corps
- Bertrand_veto
Epsila a écrit :Je pense une pression pas homogène. Si tu as couvert avec une planche peu épaisse avec des serre-joints sur les côtés, ça a fait la tuile, d'où un mauvais collage au centre.RipX a écrit :d'après vous c'est un manque de pression donc plutôt, sachant que j'ai fait attention à bien étaler la colle partout en quantité égale ?
Je pense que ton scotch au milieu y est pour quelque chose...meme si il fait 2-3 dixième d'épaisseur, ca suffit à mon avis à rendre inégale la pression appliquée sur le placage
Tu prends l'apéro ?
- RipX
Ouais, donc c'est sur je vais plus en mettre ! Sauf que, pour bien faire le joint, je peux en mettre de l'autre côté et le retirer après non ?
- Bertrand_veto
-mode bourrin on- Sinon tu achètes un ou deux sacs de mortier de 25 kg que tu jettes à plat sur ton placage, la t'es sur que ça va appuyer de partout ^^ -mode bourrin off-
Tu prends l'apéro ?
- Bertrand_veto
RipX a écrit :Ouais, donc c'est sur je vais plus en mettre ! Sauf que, pour bien faire le joint, je peux en mettre de l'autre côté et le retirer après non ?
Moi j'en mettrais pas ou alors juste aux deux extrémités la ou ton placage n'est plus sur le corps, sinon tu vas te retrouver avec le meme problème de pression inégale que le premier coup
Tu prends l'apéro ?
- RipX
ouais c'est vrai ça ...j'ai peur de pas faire un beau joint !
