Premier projet, guitare en kit SG
- Bertrand_veto
Re: Premier projet, guitare en kit SG
T'as décidé de coller avec quoi au final ?
Parce que de toute façon mon sentiment c'est que si ton placage décide de bouger avec l'eau de la colle, c'est pas ton morceau de scotch de marquage qui va le retenir !
Tu prends l'apéro ?
- nicéros
Le scotch n'a rien à voir dans l'histoire, j'ai déjà fait de la marqueterie beaucoup plus fine que ça pour mon CAP, et on jointé soit au scotch ordinaire soit avec un scotch qui ressemble à du craft et qui doit être humidifié pour coller. Le secret c'est d'avoir une pression qui est uniforme.
Modifié en dernier par nicéros le lun. 13 janv. 2014 19:35, modifié 1 fois.
Mattocaster Miroir:
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 15&t=18658
Mattocaster Mat Black:
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 15&t=18198
- RipX
- Facebook : https://www.facebook.com/baptiste.debuchy
Colle vinylique, grosse planche, serre joints et prières je pense.
Pour le scotch donc ça peut m'aider à faire un beau joint ou ça va encore tout ruiner ?
Plus de photos sur mon profil facebook
- Bertrand_veto
On est bien d'accord, mais si tu veux une pression uniforme, il ne faut pas qu'il y 'est un morceau de scotch entre le placage et la table ou entre le placage et le morceau de chute qui te sert à plaquer tout...Sinon ca fait une bosse, enfin c'est comme ça que je le vois moi.nicéros a écrit :Le scotch n'a rien à voir dans l'histoire, j'ai déjà fait de la marqueterie beaucoup plus fine que ça pour mon CAP, et on jointé soit au scotch ordinaire soit avec un scotch qui ressemble à du craft et qui doit être humidifié pour coller. Le secret c'est d'avoir une pression qui est uniforme.
Tu prends l'apéro ?
- RipX
je vois tout à fait ce que Bertrand veut dire ! De mon côté j'ai du mal à croire qu'une si petite épaisseur peut faire la différence, mais bon je ne m'y connais pas du tout ...
- nicéros
c'est sur que si tu met 36 épaisseurs de scotch entre le placage et la planche qui sert à presser le tout ça va pas le faire.
Il faut dire aussi qu'on utilisé une presse à placage comme celle ci :
Modifié en dernier par nicéros le lun. 13 janv. 2014 19:52, modifié 1 fois.
Mattocaster Miroir:
- RipX
Donc pour toi le secret du bon collage réside dans une énorme pression exercée pendant le séchage ?
- nicéros
C'est comme ça qu'on m'a appris donc j'imagine que c'est la bonne solution. Il faut aussi que tu fasse gaffe à ce que le placage ne glisse pas sur le coté lors du pressage.
Mattocaster Miroir:
- RipX
oui, c'est la que j'ai peur de pourrir mon joint justement ...
En tout cas 2 grosses planches et la blinde de serre joints, et il va coller le bonhomme, c'est moi qui vous le dit
- nicéros
Attend quand même l'avis d'autres personnes
Mattocaster Miroir:
- RipX
Ouep, de toutes façons je pense pas retenter le collage avant le week end prochain le temps que je rattrape le corps !
Donc la question c'est comment faire un beau joint ? (on parle guitare bien sur ... :sif: )
- MichouAlakreum
Je confirme pour Nicéros, si t'as les serre-joints et la panneau, c'est la meilleure méthode (après les presses à chaud, mais on est plus dans le même budget)
Le papier gommé, l'espèce de Kraft dont parlait Nicéros, et tous les autres papiers adhésifs, globalement, moins y'en a mieux c'est. En gros, tu mets le minimum pour que ça tienne, sinon ça créé des bosses qui peuvent poser problème. Et je te conseille réellement d'investir dans du papier gommé : http://www.gaignard-millon.com/produits ... m=55322818
Ca tient bien (équipes toi d'une brosse à ongle pour bien plaquer le papier gommé au moment du jointage), il se ressert un peu en séchant (vu qu'il faut humidifier la colle pour l'utiliser) ce qui te garantie un joint bien serré, et ça ne laisse pas de tâche même en chauffant ou en mouillant ou quoique ce soit d'autre. Une fois le placage collé sur ton corps et bien séché, un coup d'éponge un peu humide sur le joint, tu laisses le papier s'imbiber, un coup de racloir et c'est fini
Edith :
Pour le joli joint : http://www.cyberbricoleur.com/index.php ... 1800011770
Tout est bon, je suis juste pas d'accord sur la néoprène mais c'est parce que j'ai des habitudes de vieux con conservateur
(Et que ça laisse des traces aussi) Donc tu utilises cette méthode et tu colles avec de la colle blanche.
Edith :
Modifié en dernier par MichouAlakreum le lun. 13 janv. 2014 20:33, modifié 1 fois.
- Jaha
mais tu nous a pas dis, il fait quel largeur ton placage?
Si ça se trouve t'as même pas besoin de faire un joint au milieu...
- RipX
Eh je suis con mais pas à ce point
Il me faut un joint quand même ...
Donc va pour cette technique, je peux choper du papier gommé quelque part sans payer de ports vous croyez ?
et merci pour le lien
- nicéros
Prend du scotch classique sinon. Un coup de racloir et on en parle plus.
Mattocaster Miroir:
- RipX
J'ai utilisé du scotch de masquage pour mon précédent essai ..! Ça convient quand même ? Du bon côté cette fois ci
- nicéros
Oui je pense que ça peut le faire.
Mattocaster Miroir:
- MichouAlakreum
Evites juste de le chauffer, sur de l'érable la moindre tache se voit. Le scotch n'est pas idéal à mon sens, mais le papier gommé c'est vraiment le must.
- RipX
Ça se trouve au furet ou a cultura ou quelque chose dans le genre ?
- MichouAlakreum
Aucune idée, ayant accès aux magasins spécialisés, je vais dans les magasins spécialisés. Après rapide recherche, je ne trouve pas chez Leroy Merlin, par contre il y a ça chez Casto : http://www.castorama.fr/store/Rouleau-d ... ction=jump
C'est pas exactement ça mais ça s'en approche assez pour être utilisable tel quel. Sinon c'est Bordet, HM Diffusion et Gaignard Millon si tu veux être sûr.
