basse 4 cordes singlecut : montée
Re: basse 4 cordes singlecut : ça sent la fin
:app: ton vernis est vraiment beau
- alf
cyril, tu vas faire chuter les ventes de pistolets, a utiliser le pinceau comme ça.
bravo..
bon, tu la montes quand, cette pelle?
bravo..
merci guyzard, et merci elli.... (mais non!! elliot y sé fait manger par un E.T qu'on t'dit :mrgreen: )alf
sinon ben si j'ai assez chargé cette couche, je pense la monter après les vacances, donc dans trois semaines, a voir avec le sechage, mais je pense que ça devrais le faire, j'ai juste a recharger un peu la face avant de la tête et hop.
ah oui au fait bonne vacances
- Ptitmarseillais
Puisque vous êtes plusieurs à faire des vernis "Morsubite" je vais faire marcher la conccurence : tu prends combien pour vernir une gratte sans le manche ???.... (Oooh, je rigole ....
Par contre, ce que tu peux faire c'est un p'tit tuto comme le Mangeur de chats histoire qu'on puisse comparer les techniques ...... :sif: :mrgreen:
Je n'aimais pas trop la forme à la base mais le vernis m'a fait changer totalement de point de vue : :app:
un tuto, un tuto, je suis encore en phase d'apprentissage tu sais .
par contre je peut donner ma technique :
très simple, il vous faut un pinceau assez plat et assez souple, avec un manche rouge (naaaaan pas obligé le rouge :mrgreen: )
ensuite du vernis, moi j'ai utilisé du PU monocomposant syntillor. (pas essayé avec de l'acrylique)
on ouvre la boite, on touille le vernis avec un petit batôn, sans faire de bulles, on verse un peu de vernis dans un récipient.
ensuite on mouille le pinceau avec le vernis, et on étale tout ça sur la gratte :mrgreen: .
première passe :
on tire le vernis du centre vers l'extérieur, en diagonale, puis dans l'autre sens diagonal, puis a 90°, (en fait on croise : un coup a gauche un coup a droite....c'est un peu au feeling et a l'œil, y'a pas vraiment de règle) et pour finir dans le sens du fil.
il faut tirer le vernis tout doucement sinon attention les bulles.
je commençais par la table, en tenant la gratte par le manche, puis les cotés.
ensuite le dos et pour finir le manche, gratte posée sur le ventre.
après séchage loin du soleil (j'ai eu des problèmes a cause du soleil : le vernis seche illico et ne se tends pas), je ponce au 400 a sec.
j'ai fait ça sur une 10aine de couche en gros.
pour les dernières couches, ponçage a l'eau grain 1000 avec une cale mousse, sans percer le vernis.
après la dernière couche je vais poncer au 1500, puis 2000 en croisant aussi (pour effacer les rayure du grain le plus gros)
quand j'ai un aspect mat uniforme, je poli avec le liquide polissage fin de chez polirmalin et un chiffon chamoisine.
après deux ou trois passes (et trois kilos de perdu et un mal de bras a tomber :mrgreen: ), je passe un polish lustrant sans silicone (<- important) toujours avec un chiffon très doux.
et normalement ça brille. :mrgreen:
voili
mais de rien, si c'est pas clair, n'hesite pas
y'a des trucs aussi mais c'est chaud a expliquer sans montrer, comme par exemple a quel moment on a assez tiré le vernis, enfin on vois bien quand on le fait, mais moi au debut je voyais pas trop :mrgreen: , du coup je chargeais pas assez sur les bords,
faut arriver a la limite de la coulure, sinon t'a pas assez de matiere et t'a vite fait de passer au travers au ponçage, mais si tu charge trop, ben sa coule, et une fois qu'il a commencé a "prendre, ben t'a plus qu'a regarder couler, ou alors tu essaie de ratrapper le coup avec du white, mais ça laisse des traces plus chiantes qu'une coulure des fois.
enfin j'ai encore un demi litre pour rattraper si jamais je merdoie sur la fin :mrgreen: mais j'espere que ça va aller.
en tout cas faut prendre son temps. (c'est une des bonne choses que j'ai appris sur ce forum
Mais, mais, mais, mais, mais !!!
Attends! Je reprend mon souffle et je reviens.
Modifié en dernier par Phraid le sam. 2 août 2008 21:30, modifié 1 fois.
OUAH! PU***N! LA VACHE, DE VACHE, DE VAAAAACHE!
CA DECHIRE! :app: :app: :app:
Il est carrément top ton vernis. Tout comme Petitmarseillais, j'étais pas fan de la forme au début mais maintenant j'adore. C'est fou ce qu'un vernis peut rendre.
arrête tu m'gêne
merci phraid
mais le plus dur reste a faire.......le brillant final, l'epreuve suprême, le polissage :mrgreen:
merci phraid
Ha parce que c'est pas brillant là?
M'en vais t'remettre dans la soucoupe avec Alf et vous ré-expédier d'où vous venez tous les deux. :pac:
si c'est brillant mais c'est pas nickel lisse plat brillant miroir sans traces ni poussières :mrgreen:
donc faut qu'je ponce, et qu'je polisse tout ça, mais avec le moins de micro rayures possible....et ça ça me fait flipper. :mrgreen:
je ne voudrais pas te decevoir :mrgreen:
- alf
ce qui est flipppant, c'est de savoir que ce sera moins brillant apres, meme en y passant 4 heures
exact, pour retrouver le brillant avec un grand B.....au moins 4 heures, et une tendinite a l'epaule droite :mrgreen:
Pour éviter ça, il faut boire beaucoup en utilisant le coude opposé. :linux: :mrgreen:
des nouvelles du front :mrgreen:
le vernis sèche tranquillement, encore deux semaines et je pourrais attaquer le polissage.
ce matin je me suis fait un.....j'ai oublié le nom...euuuh vous savez quand on met les frette a la même hauteur en les poncant a l'aide d'une grande cale....c'est dingue, j'ai un trou de memoire. en englais le "fret leveling".
et un pseudo montage a blanc juste pour voir ce que ça donne, ça m'demange qu'elle soit finite!!! :mrgreen:
une planif'
Jolie bête :D
Jolie bête :D
- steve2a
Très jolie basse, bravo 6ri.l !
