bendu73 a écrit :
Par rapport au mes grattes ( type strat) la corne n'est pas grosse que sa!
C'est moi ou il manque des mots ?
Et pour le floyd, as tu réfléchi au fait que si celui à 50 euros lache, tu n'en remettra pas un à 50 euros mais plus un à 150 euros ce qui ferait un investissement de 150 à 200 euros
Au lieu de mettre tout simplement un peu plus d'argent au départ !
Sauf que si le floyd lache, tu ne pourras plus jouer du tout, tranquillou ou non !
C'est sur que ça serait plus simple et moins couteux mais j'ai peur de regretter :?
Ça fait un peut partit du style de la gratte , et puis ça a de la gueule
Essais les petites annonces, j'ai eu un floyd rose original complet et état neuf pour 100€ sur le bon coin (enfin je crois, ça fait un peu plus d'un an, à moins que ce soit sur audiofanzine ou sur... à force de regarder partout je sais plus...) comparé à une copie à près de 70€ pour moi le choix est vite fais et je pense que c'est un compromis très acceptable sur un budget étudiant.
Oui ! Attention aux Floyd Rose bon marché, certains peuvent se péter (littéralement) lors du serrage de la corde contre le pontet (qui se casse en 2...)
Le tout sans bourriner hein :viking:
Ptitmarseillais a écrit :bendu73 tu ne trouves pas que ton avatar est différent des autres ? :ang: (encore un petit pour le mettre à la bonne taille ... :baleze: )
voilas :wink:
bon j'ai cherché , et je pense me tourner vers le floyd rose spécial , ça reste du floyd rose, donc il doit y avoir un minimum de qualité! Vu que je n'utiliserais pas la gratte en usage intensif,( intense c'est avec le edge zero de la ibanez S :mrgreen: ).
J'ai un budget bien trop serrer !
70€ sur la bay environ!
Méfie toi juste d'une petite chose, c'est le bloc dit "sustain" du floyd, il sera surement de 42 millimètre, tu devrai surement en acheter un autre plus court (37 ou 34
salut,
je ne sais pas, mais sa change quoi, exactement? c'est la hauteur du bloc du dessous ou sont mis les ressort?
il y a peut être moyen de le couper au pire :viking:
en tout cas il est commander depuis les States! je devrai le recevoir dans une semaine!
Après je pourrais enfin commencer le manche!
bendu73 a écrit :il y a peut être moyen de le couper au pire :viking:
C'est ce que je vais faire sur le hipshot que j'ai. J'ai demandé confirmation au gars du service technique, et il m'a dit que ça posait pas de problème. Que le seul truc, c'est que j'aurais peut être besoin de repercer plus profond les trous de fixations des ressorts.
Voilas le floyd est reçu!
Quelle joie d'avoir enfin quelque chose dans les mains!
Un ptit floyd rose special pour moins de 80€ tout droit arrivé des States!
Je vais pouvoir commencer à travailler mes bouts de bois!
au niveau du bois! Bon pour le manche ça serait du noyer mais changer pour le corps car j'ai envie de faire un mélange
de bois : noyer, frêne , et chêne!
le but étant d'avoir cet effet:
voilas la simulation sous SW:
Bientôt je commande touche, truss rod et frettes !
