Repères lumineux - fibre optique
- the stone
Re: Repères lumineux - fibre optique
Ah bon ? Je ne savais pas... Je vais faire des tests ce week-end de montage, je vous tiendrai au courant !
Prochain projet: a venir
- the stone
- Damas
Ça a l'air de le faire, non?
La couleur est sympa oui, j'aime bien.
- the stone
Oui c'est pas mal du tout ! Je dois refaire la fibre de la 3ème case car pas assez longue pour arriver jusqu'à la cavité
- nicéros
Franchement ça donne envie
Mattocaster Miroir:
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 15&t=18658
Mattocaster Mat Black:
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 15&t=18198
- the stone
Après m'être arracher les cheveux avec l'époxy, j'ai tout arraché, et j'ai laissé 2 semaines de repis à mon crâne et à mes nerfs :p
J'ai viré le maximum d'epoxy, j'ai refais les rainures en plus profond, ça a l'air de tenir avec le Scotch...
J'ai laissé dépassé les fibres des side dot, ça pose problème d'après vous ? Je les couperai à ras après, puis coulé dans l'époxy et poncé ça devrai aller.. !
Donc je vais reprendre le collage mais avec de la super glue cette fois ci... !
Je vous dirai ce qu'il en est... !
- the stone
Bon ben résultat, la cyano a détruit la fibre, elle s'est cassé net.... J'ai plus trop de solution de secours la
- simtim
Il ne faut pas non plus noyer la fibre dans la superglue, juste la fixer, avant de noyer dans l'époxy.
Il ne faut pas non plus que les "virages" soient trop serrés : j'ai les dots de la 24è case qui ont pété aussi.
- the stone
Elle a cassé ou à été détérioré à tous les points de cyano... J'avais une perte de luminosité à chaque fois..
- Damas
Comme je te l'ai dit dans l'autre post, je te conseille de bloquer la fibre au fond des rainures avec morceaux de bois (ou autre) et de mélanger l'époxy avec de la poudre de bois pour noyer le tout, j'aurai peur que l'époxy seule ne perturbe le flux lumineux.
- the stone
Je vais tenter sur une chute et un bout d'epoxy
Merci !
- the stone
Salut !
Petit retour concernant la fibre: ça marche super bien, mais j'ai du m'adapter pour réussir à la maintenir pendant le collage (Scotch de bureau ultra fin puis colle à bois en fixant la touche, c'est du one shot, ca passe ou ça casse !)
Je n'ai pas eu besoin de mettre d'epoxy au bout de la fibre sur les side dot, la lumière est loin d'être aveuglante, je pense que j'ai pris une résistance plus haute que nécessaire !
Une petite image:
En revanche, si c'était à refaire (et ca se fera pour le prochain projet), je prendrai beaucoup plus de place sous la touche pour faire mes virages, que la tension soit la moins forte possible, et donc que ce soit plus stable.
Voilà, ce sujet déborde d'information et comme quoi on peut y arriver sans trop de soucis
À bientôt !
Une petite image:
À bientôt !
Well done :app:
Comme pour le reste de la guitare :wink:
- the stone
Merci beaucoup !
- the stone
Salut!
Petit message pour dire que ... c'est repartit pour un manche avec cette technique ... Et pour une fois, j'aimerai mettre des front dot lumineux ... j'ai repéré des bâtons en Epoxy (92% de transmission lumienuse).
Avec mon premier essai, j'ai vu où j'avais "merdé", donc je pense partir sur un gros canal central, à voir
Je vous tiendrai au courant sur ce post !
A bientôt !
A bientôt !
tote111
- Nouveau
Salut the stone ! Des nouvelles de ton manche ?
- the stone
Lequel ?
J'ai pas encore réalisé celui avec les repères frontaux (peut être celui là tient), sinon, celui en latéral est bien terminé ^^
- Damas
Ah tiens The Stone on en avais discuté, pour mon projet je pense partir sur de la fibre qui éclairera des side dot en résine phosphorescente.
Ceci dit ton histoire de canal central peut être très sympa quand même :wink:
- racingniko
A priori, deux coupes à 45° collées optiquement, ça doit assurer la continuité lumineuse non? et plus de problème de virages en contrainte
Bonjour Tote111,
Bienvenue sur Lutherie-amateur
Tu vas recevoir le message d'accueil de la B.R.A.B., surveille donc ta boîte à messages privés et bonne lecture !
Comme le veut la coutume, une petite présentation serait appréciée dans la rubrique "Trombinoscope" de la section "Bla-bla"
