archtop à guigui... finite! yesssss!!!
- tomate
Là, j'ai du mal à te suivre.mateho a écrit :j'imagine que la justesse de la guitare doit etre assez incertaine étant donné que le diapason doit changer assez souvent si on la joue régulièrement.
Le diapason, c'est la longueur de corde vibrante. De cette valeur découle la position des frettes. Et inversement, une guitare normalement constituée, avec un manche et des frettes, n'aura qu'un et un seul emplacement correct pour le chevalet.
Autrement dit, le diapason ne change PAS.
- matttcha
En fait je pense qu'il veut savoir si le chevalet risque de bouger s'il n'est pas collé sur la table... Et s'il bouge, forcément le diapason change, et la guitare devient complètement fausse. ;)
Mais comme le dit marc, le chevalet est maintenu par la pression des cordes et je n'ai jamais entendu parlé d'un chevalet se faisant la malle...
Modifié en dernier par matttcha le ven. 21 sept. 2007 13:04, modifié 1 fois.
- shugg
Je crois avoir compris... Ce qu'il veux dire, c'est que si le chevalet n'est pas collé, mais juste posé sur la table et maintenu par la pression des cordes, est-ce qu'il peut glisser et donc "fausser" la guitare pendant qu'on en joue ? Ou est-ce que la pression des cordes est suffisante pour le maintenir en place correctement ?
Si ça ne tenait qu'à moi, je collerais le chevalet, ça mange pas de pain et on est sûr qu'il bougera pas... Maintenant je suis pas un grand connaisseur ;)
- tomate
S'pèce de bourrin :D :D :Dshugg a écrit :Si ça ne tenait qu'à moi, je collerais le chevalet, ça mange pas de pain et on est sûr qu'il bougera pas... Maintenant je suis pas un grand connaisseur ;)
En pratique, une fois la guitare accordée, la pression des cordes est telle que je vous met au défi de bouger le chevalet !!! ( bon OK, y'a moyen de le bouger, mais faut quand même VRAIMENT forcer ).
Donc pourquoi le coller alors que ce n'est pas nécessaire ?
Ça n'entraine que des emmerdes lorsqu'il faut l'enlever.
Donc par pitié, ne collez pas un chevalet flottant.
surtout qu'un chevalet FLOTTANT ca doit rester flottant sinon c'est un chevalet normal...
- Facebook : https://www.facebook.com/pages/Guitares ... 0922673139
- mateho
- Petit posteur
Oui c'est tout à fait ce que je voulais savoir: est-ce que ca bouge qd on joue? Donc merci pour vos réponse et encore bravo pour cette belle guitare. Et pour info le diapason se calculant entre le chevalet et le sillet de tête, si ce dernier bouge, forcement le diapason changera lui aussi, d'où ma question. Il faut donc repositionner le chevalet à chaque changement de corde et retrouver les harmoniques précises.
spider cochon, spider cochon, il peut marcher au plafond...
- blaireau
A moins de changer de tirant de corde, le chevalet restera à sa bonne position à chaque changement de cordes, ce qui fait que généralement au bout de quelques temps on finit par en voir la trace sur le vernis, ne serais-ce que parce qu'à cet endroit là le corps est protégé des UV.
Si tu veux que la trace apparaisse plus rapidement, soit tu ne dépoussière jamais ta guitare :? soit tu la laisse les nuits de pleine lune à la lumière de cet astre
- tomate
Salut,mateho a écrit :Et pour info le diapason se calculant entre le chevalet et le sillet de tête, si ce dernier bouge, forcement le diapason changera lui aussi
Bah non, même si tu déplaces le chevalet, le diapason de la guitare ne change. La guitare a un manche, avec des frettes dessus, qui ont été placées en fonction du diapason choisi pour cette guitare. Si, après coup, tu déplaces le chevalet, le diapason ne change pas pour autant.
Si tu récupères une archtop qui n'a plus de cordes ni de chevalet ? Alors, elle n'a pas de diapason non plus ? Bah si, ce sera le double de la distance sillet - 12ème case.
- doc guitar
Je plussoie Christophe. Et je n'arrive pas à comprendre la peur que vous avez pour changer les cordestomate a écrit :Salut,mateho a écrit :Et pour info le diapason se calculant entre le chevalet et le sillet de tête, si ce dernier bouge, forcement le diapason changera lui aussi
Ca va changer :matttcha a écrit :En fait je pense qu'il veut savoir si le chevalet risque de bouger s'il n'est pas collé sur la table... Et s'il bouge, forcément le diapason change, et la guitare devient complètement fausse. ;)
Allez faire un ptit tour sur un forum honni ici mais ou il y a qd meme des choses à prendre :
http://www.guitariste.com/forums/guitar ... 11150.html
(page 1116 au cas ou le lien merderait...).
(désolé pour la taille de l'image mais elle apparaissait en beaucoup plus petit à l'origine. Comme ce n'est pas moi qui ai posté l'image originelle, je ne sais pas comment a fait l'auteur du post. Peut etre que G*****.com redimensionne les images automatiquement)
effectivement ca bouge, c'est assez curieux, mais deux petits carrés de double face fin doivent régler le problème
pour la photo la taille est encore raisonnable
PS on voit tres bien les petits reperes au feutre qui ont été fait pour positionner le chevalet a sa position idéale.
Pour le double face, faut vraiment en trouver du TRES fin, passque c'est mou ce truc. Ca doit bien amortir les vibrations et donc sacrément changer le son. Un des spécialistes Gretsch du forum-dont-je-tairais-le-nom
a utilisé du double face tres fin utilisé pour coller des photos sur SES Gretsch vintage.....
oui c'est surement du au glissement du bigsby
edit: et deux petites pointes qui crochent dans la tables ca pourrait aller aussi
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
