Re: jazz creuse finie
Meeck
Re: jazz creuse noyer "flute!"
Message par Meeck »
en effet , cette table est parfaitement inutilisable ...
...je t'envoie de suite mon adresse en mp pour t'en débarasser ...
:sif:
-m-
merci les gars :beer: mais depuis ce matin je suis de mauvais poils le temps sans doute :mrgreen:
j ai tout pour pouvoir bosser et non le temps me joue des tours :pac:
Meeck a écrit :en effet , cette table est parfaitement inutilisable ...
:sif:
-m-
damned!
grilled... :mrgreen: :mrgreen:
j'suis pas lyon ludo, pense à moi, puis j'pourrais toujours te payer une bière... :mrgreen: :mrgreen:
Moche?? :shock: :shock:
Moi aussi je la trouve moche, mais çe ne me dérange pas à moi les bouts de bois moches ..... :mrgreen:
Avec un beau vernis c'est coma assuré .... :twisted:
Au boulot ... :beer:
oui y'a moyen de faire un super truc avec ce bois :wink:
Re: jazz creuse noyer "je chante du beatles"
aujourd'hui soleil :linux:
on va essayer d'avancer un peu :wink:
j ai éssayer la dégauchisseuse ça va bien mais j'en mène pas large :wink:
pouvez vous m'aider j ai une marque a 15 cm de la sortie en raboteuse?
la pièces bute dans un tube de métal en sortie?
que faire pour éviter ça ?,
passer de nouveau en degau?
rattraper au rabot manuel?
et puis l'érable elle aime beaucoup moin :wink:
j ai mis ma table érable à épaisseur environ 7.5 mm
ça fera pour une explo :mrgreen: enfin une table plate Sg ou je sais pas :wink: mais pas pour paupaul :(
là je vais m'occuper de mes plis en prenant du rab pour raboter
:sif:
pas eut le temps pour les plis j ai reflechie à la façon dont je vais faire
:sif:
et pour le fun une photo de mon atelier
j'arrive pas a voir tes photo en grande taille, sinon, ta table érable à l'air pas degueu du tout :wink:
pour la marque en sortie de raboteuse, c'est quoi comme marque?
un trou comme une vague?
t'as peut-être un rouleau entraîneur qui merdoie, ou ta table de sortie est mal reglée...je sais pas trop.
Re: jazz creuse noyer "les experts rabotdégaus "help i need some
je sais pas après le sipo sur la table ça me la pas fait ?
la table est un peu en arc mais 7.5 mm avec la colle ça va le faire :roll:
j ai 26.5 mm et après le trait 26.8 mm on dirait que c'est à l'entrée que le rabot prend moin ?
je rentre la pièce par le bout ou ça me fait la vague ?
par contre la dégau ça va me facilité la vie mais y a besoin d'un réglage parsque c'est pas parfait non plus :sif:
bon pour une première utilisation c'est pas trop mal
elle me fait un peu de creux (environ 1 dixième )
mais en quelque heures j ai fait quelques semaines de boulot au rabot :linux:
la je réflechie pour mes plis peut etre en faire des de 15 cm de plus pour contourner le problème :wink:
et une question au utilisateur quand on se sert du rabot il faut remettre la table de dégau en haut ,non?y a rien de marquer à ce niveau sur la notice :arrow: si c'est en faq j ai pas vu :oops:
:shock: Ho putain !!!
ouais, c'est bizare pour ta raboteuse.... :?
sinon ta table erable.....comme phraid : :shock: oh putain!
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Message par raoul® »
Elle est mourtel cette table!!!
totalement inutilisable et super moche cette table, je t'en débarrasse, j'ai plus rien pour allumer le feu...
:sif:
Pour ta marque en fin de rabotage c'est plutôt bizarre, en principe il y a souvent une marque qu'on appelle "mouchure", en début et en fin de rabotage c'est quand la pièce est prise par un seul rouleau au lieu de l'être par les deux, en général ça vient des petits jeux dans la mécanique.
Là ta marque et en bosse et pas en creux, comme si la table descendais puis revenait à sa place, trèès bizarre...
Edith me fait signe en me disant que ptet ta table de rabotage et un peu creuse, quand le premier rouleau n'appuie plus sur la pièce la pièce bascule un peu et ça crée cette marque
ce soir je réessaye le rabotage sur du pin martyre :mrgreen: si le temps dans l'atelier le permet :roll:
peut etre était ce le fait que je n'avais pas remonté la table de dégau à 0? :?:
le poids de la pièces ,?je n'etais pas spécialement de niveau aussi ?
la direction du vent :arrow: déja partie :mrgreen:
je trouverais sinon je le saurais pour la prochaine fois donc il faudra que je fasse de brut de 15 cm de plus :? sinon il me reste le rabot à main 3 dixème c'est pas 3 mm :roll:
le riolu
Message par le riolu »
dis donc ludobag, j'avais mal lu ton problème.
En fait il te reste trop de bois : Solution : Tu finis au rabot à recaler.
Mais, est ce que ta dernière action avant de passer ton bois dans la mchine est bien de remonter le plateau ? ou au moins la manivelle ?
Il faut faire comme avec toute machine remonter le plateau d'une perceuse sur colonne ou d'une morataiseuse. par ce que ta table peut descendre d'un coup de quelques %° ou mm.
le riolu a écrit :dis donc ludobag, j'avais mal lu ton problème.
pas bète le rattrapage du jeux c'est une piste :wink: :beer:
bah normalement, c'est ce qu'il faut toujours faire à partir du moment où tu fais une mise en position... surtout avec des éléments de visseries... :)
Comme sur les mécaniques guitares par exemple, tu les accorde par le bas, pour rattraper le jeu, etc... :)
Surtout qu'une raboteuse, avec les copeaux, ça prend vite de la merde et ça peut facilement coincer un petit peu... :)
mais bon, dans tout les cas, il vaut mieux que ce soit dans ce sens là que dans l'autre ^^
Dos
Message par Dos »
Table moche... nan mais qu'est-ce qu'y faut pas lire ici... :shock: :lol:
Allez courage ludo... y a des jours sans mais je suis sur que tu va t'en sortir comme un chef ;)
j'espère parsque vu le tas ce copeaux éffectuer et vue l'avancée sur la guitare je vais monter une usine de sciure :mrgreen:
fais chier il c'est mis à pleuvoir 1 heure juste pour m'empecher de bosser :pac:
alors qu il y a eu un grand soleil toutes la journée :roll:
c'est pas grave je paufine mon plan d'attaque j ai de la découpe à faire ,du ponçage ,du rabotage ,à reflechir ,ect .....faut etre patient c'est tout et peut etre qu'entre 2 averse j arriverais à faire quelque chose :mrgreen:
je m'entraine à sortir et rentré l'établi le plus vite possible :mrgreen:
