Premier projet : type Explorer Pro. FINITE !
sebastus
Re: Premier projet : type Explorer Pro.
Message par sebastus »
ben le manche doit avoir le fils le plus droit ou longitudinal possible ,la avec le fils cassé comme ca a long terme ca craint un peu ,bon on est pas dans le bois hein donc bon ... :wink:
edit : Suite d’explication, car la c'est la suite d'un noeud, donc a cette endroit le bois risque d'être très nerveux, et d'emporté ta pièces de travers, soit par un effet de vrillette, soit par un effet d'arc de cercle sur la droite de touche, mais comme dit rien ne peut bouger si peu que le bois était sec et pas très nerveux.
Un bois nerveux tu t'en rend vite compte quand tu le coupe en long (sur le fil), tu a le bois qui pince ou qui s’ouvre, c’est assez impressionnant dés fois, mais dés fois c'est léger.
Modifié en dernier par sebastus le mar. 24 août 2010 21:05, modifié 2 fois.
Red-illusion
Message par Red-illusion »
Flippant :mrgreen:
Si un jour j'ai un gros problème je saurai d'où ça vient, et je referai un manche :idea:
sebastus
j'ai editer pour la suite des explications :P
sebastus a écrit :...n'empéche que le véritable bois de rose existe : (sur mon acoustique)
Bois qui se ponce trés bien ,mais que ca rabote trés trés mal ,voir casi-inrabotage ,trés dur ca tourne dans les 1.2 de densité minimum !(j'en ai chier pour le radius ...
Je te trouve au moins 4 ou 5 essences différentes vendues sous ce nom, en fait dérivé du faux-ami anglais "rosewood" habituellement utilisé pour les palissandres.
Voilà pourquoi il vaut donc mieux utiliser le nom latin des essences quand on peut les obtenir. Maintenant comme tu le dis dans le post plus haut, on est pas dans le bois et l'essentiel est qu'il soit beau, hein! :wink:
C'est quoi le tiens sebastus, Dalbergia maritima?
Sinon le noeud m'inquiète aussi un tantinet sur ce manche, quand même :?
Red-illusion
J'adore le concept de faire un nouveau message pour prévenir que tu as édité :mrgreen: :beer:
Sinon le bois est vraiment très sec et depuis que je travaille avec (y compris ce genre de travaux dans les nœuds (il y en avait un paquet)) je n'ai jamais observé ce genre de comportement "nerveux", jamais eu de surprise lorsque je le travaillais. Merci pour l'explication en tout cas :beer: Comme je te dis je n'ai jamais observé ce genre de chose, donc je touche du bois (c'est le cas de le dire)
Edit : si par hasard quelqu'un pensait à faire quelque chose pour le nœud je suis attentif :|
sebastus
Voilà pourquoi il vaut donc mieux parler du nom la tin des essences quand on peut les obtenir
Tout a fait ,moi pour le cas c'est du Dalbergia decipularis? ,ou dit en anglais tulipwood et en francais bois de rose .
Mais c'est vrai que pour ca touche ca n'en est pas ,c'est bien du pao ferro :D
Modifié en dernier par sebastus le mar. 24 août 2010 21:20, modifié 1 fois.
sebastus
ben un noeux n'est jamais bon dans un manche ,est il stabilisé ,et tu sur qu'il va pas fendre dans le temps? et mettre a mal tout ton travail ,faut faire attention !
Red-illusion
Comment en être sur, je te dirais bien oui mais honnêtement je n'en sais rien, j'ai le sentiment comme je t'ai dit qu'il était bien sec et non "nerveux" comme tu l'as décrit, mis à part ça et comme tu l'as dit je suis pas dans le bois :( Et malheureusement je n'avais pas les moyens de faire autrement
Que faire ? :sad2: :non4:
sebastus
ben faut voir comment il va bouger au galbage du manche ,la tu sera fixer deja pour le coup !
Sinon galadan ,j'ai un doute pour le coup car le maritima ce rapproche plus ,je vais demander a mon collegue luthier qui m'as vendu ces piéces pour étre sur du nom latin.
Modifié en dernier par sebastus le mar. 24 août 2010 21:24, modifié 2 fois.
Red-illusion
Et enlever le nœud (défonce) et faire un gros flippot, mauvaise idée ? :|
sebastus
tu peu pas refaire un pli en noyer ou autre(j'ai pas tout lu sujet apparement c'est pas possible)?
Modifié en dernier par sebastus le mar. 24 août 2010 21:26, modifié 1 fois.
Red-illusion
c'est à dire ?
sebastus
Ben il est en deux pli ton manche ,donc tu le refend au niveau du collage et tu refait un pli en otant celui du noeud ,c'est sur ca va te faire refaire l'angle de tete ect ...
Sinon ben laisse et test mais fait pas une touche trop fine :wink:
Red-illusion
Ca revient à refaire un manche au complet quasiment en fait :| Ca me parait vraiment difficile
sebastus
tu n'as plus assez de bois ? ou il y a quelque chose qui te rebute a refaire ?
Tu sait elle sera quand meme jouable au final ,pourvu juste comme dit qu'il n'y ai pas rupture du noeud ,car a cette endroit le bois n'as aucune resistance a la traction et flexion ,bien sur c'est pas 10000 kg ,mais a force du temps ...
Red-illusion
Non seulement je crois bien qu'en terme de bois je n'ai plus assez (à vérifier) et sinon je n'ai plus de temps non plus...ou bien plus assez jusqu'aux prochaines grandes vacances (10 mois en somme). Tu comprends pourquoi ça me rebute un peu :|
Edit: le flippot tu n'as pas relevé, ce n'est pas jouable ? C'est inutile ?
Modifié en dernier par Red-illusion le mar. 24 août 2010 21:36, modifié 1 fois.
sebastus
Oui ben laisse, mais si tu as un soucis tu refera le manche dans 10 mois, faudra juste le décoller proprement, ce se peu que ça bouge pas mais j'y croit moyen a long terme.
Le flipot peu être une solution mais pour un noeud qui bouge ,si ton noeud est fixe, qui se déloge pas ,ça sert pas a grand chose ,surtout que la touche vient se rapporté dessus donc il sera en partie collé
Red-illusion
Demain j'irai inspecter en détail ce noeud pour voir si en apparence il présente des signes de faiblesse ou autre, et je vais faire comme tu dis, je le laisse comme ça et dans le pire des cas, je referai un manche plus tard, je verrai bien comment se comporte le manche dans le temps et sous tension...je garde espoir quand même (surtout que la touche vient ajouter une rigidité supplémentaire) :viking:
Merci d'avoir répondu à toutes mes interrogations en tout cas et de m'avoir accordé ton attention :beer:
sebastus
De rien, j’était en train de regarder ton manche et simplement j'ai voulu répondre sur le bois de rose, mais si tu as besoin n'hésite pas, je sais pas tout loin de la, mais beaucoup de chose ont déjà été éprouvé par les anciens.(la route est longue ...)
Red-illusion
Au moins je serai prévenu, mais je suis plutôt d'un naturel optimiste :roi:
Tu ne sais pas tout mais j'en sais beaucoup moins :mrgreen:
