Premier projet, guitare en kit SG
Had
Re: Premier projet, guitare en kit SG
Message par Had »
Bah voilà ! Ca m'a l'air bien tout ça :wink:
maintenant la finition ! :D
RipX
Facebook : https://www.facebook.com/baptiste.debuchy
Message par RipX »
Justement, j'ai des questions à ce propos :)
En gros, je vais faire mon corps en 2 temps je pense :
1/ peinture du fond et des côtés, en uni tout con, pas dur
2/ après séchage, peinture du dégradé
C'est possible ou il faut que je fasse tout d'un coup ? Si j'ai bien compris, faut que je monte le corps sur un genre de support pour pouvoir faire le vernis et le laisser sécher sans devoir le poser quelque part ?
Plus de photos sur mon profil facebook
Bertrand_veto
Message par Bertrand_veto »
RipX a écrit :Justement, j'ai des questions à ce propos :)
Tu vas utiliser quoi pour faire le burst ? un pétard ? un aérographe ? et pour le fond et les cotés ? pinceau ?
Tu prends l'apéro ?
RipX
Message par RipX »
Je peins tout à la bombe de peinture !
Donc pour le dégradé j'ai lu que je devais travailler avec un cache éloigné du suport, j'en sais pas plus ...
Bertrand_veto
RipX a écrit :Je peins tout à la bombe de peinture !
Ok pour les bombes. Effectivement, moi j'ai fait comme ça pour le sunburst de mon archtop. J'ai découpé un morceau de carton en forme de bulle que j'ai collé au double face sur la table avec des petits taquets d'environs 2cm de haut. Et ensuite j'ai fait le tour complet d'assez loin en essayant de garder toujours le meme angle avec le pistolet.
Il faut vraiment y'aller très molo et d'assez loin car le dégradé n'en est plus un assez rapidement sinon ! Mais cette technique permet de faire quelque chose de symétrique et d'assez léger.
Ensuite il faut virer le cache, et continuer de peindre en visant les arretes de la grattes avec le pistolet en biais. Ne pas retourner sur l'intérieur du burst au risque d'avoir une guitare unie à la fin (et ça va vite ^^). Normalement, de proche en proche ton dégradé s'accentue et devient de plus en plus joli. Faire des passes très très légères pour ne pas avoir de coulure (j'en sais quelque chose :siffle: ). Ca permet en plus de prendre du recul. On peut toujours remettre un coup si on trouve que ce n'est pas assez marqué, mais on peut jamais en enlever !
Du coup si tu fais comme ça effectivement, le mieux c'est ptet de faire deja le fond et les cotés et ensuite le burst.
Bon courage et fais des essais pour le débit des bombes, l'éloignement et tout.
Parce que sur du massif, si tu merdes, ca fait suer mais une demi journée de ponçage et c'est reparti à zéro mais avec ton placage c'est mort si tu te loupes !
Je te remets la photo de mon dégradé "goutte d'eau" qui a sauté avec le piratage du forum :
Tu prends l'apéro ?
RipX
Message par RipX »
Oh trop beau :D
Je compte faire des tests oui sur du bois qu'il me reste ! Par contre donc il faut un support pour peindre la guitare sans devoir la poser sur une face à la fin ?
Et pour ce qui est de peindre le fond et les cotes, est ce que je dois masquer la table ou pas ? J'ai peur que le fait de mettre du scotch de masquage fasse des traces de colles ...
Merci !
Epsila
Message par Epsila »
A la bombe, si tu peux, mets des caps fins. Ca te baisse la pression et en gardant de la distance tu contrôleras mieux.
Moi je ne prends pas de risque, je fais les burst à l'aéro, c'est un peu plus long, mais on ne se fait pas surprendre.
Entraine toi sur des cartons, grandeur nature, pas juste des petits bouts de bois :wink:
Soit tu suspends ta guitare avec un crochet à l'emplacement de l'attache courroie, soit tu fixes un faux manche que tu bloques avec des serre-joints sur une table(ou que tu peux suspendre également)
RipX
Message par RipX »
Merci !
J'ai déjà acheté des caps fins en prévision :D par contre j'ai pas bien compris le coup de l'attache courroie, vu que la guitare est en fabrication, y'en a pas .. ?
Voilà une photo de la teinte sèche ... quand elle était mouillée, le résultat était encore plus intéressant, je pense retrouver cet aspect "mouillé" en passant le vernis non ? Si c'est ça, c'est parfait !! :)
Voilà, j'ai trouvé du carton, je vais faire quelques tests de dégradés ... A++ !
Had
Message par Had »
RipX a écrit :Merci !
Le vernis devrait raviver la couleur et faire ressortir les veines du bois mais pas autant que la teinte encore fraiche. La couleur est sympa par contre le joint central ressort vachement comment ça se fait ?
MichouAlakreum
Message par MichouAlakreum »
Non, il n'y a pas encore d'attache-courroie car c'est à toi de les fixer :)
A priori, c'est selon les vernis, tous les vernis qui sentent fort donnent cet effet, certains à base aqueuse aussi. Va jeter un oeil sur les différents projets des membres pour voir quel vernis donne quel effet. Je n'ai personnellement pas assez de pratique pour te dire exactement quoi prendre ou pas.
Le joint qui ressort, je parierais sur un léger jour que la teinte n'a fait qu'accentuer. Pour preuve, il n'y a pas le même effet entre les micros.
Modifié en dernier par MichouAlakreum le mar. 21 janv. 2014 20:03, modifié 1 fois.
Epsila
Là, ou tu mettras ton attache courroie, tu peux mettre un crochet pour suspendre.
Une fois terminée, tu enlèves évidemment le crochet que tu remplaces par l'attache courroie. :wink:
RipX
Message par RipX »
Ok ! Je suis en pleine réalisation du gabarit en carton, c'est chaud !
Pour la trace, c'est pile poil la ou j'ai mis le scotch gommé ...
Je pense que tu devrais quand même passer un petit coup de ponçage léger. La première passe de teinte sert à marquer les ondes, un ponçage léger suivi (ouais faut faire gaffe avec l'épaisseur de ton placage) d'un petit coup de teinte diluée permet de donner un effet de profondeur à tes ondes. Puis ça effacera un peu tes traces de scotch :)
RipX
Message par RipX »
C'est fait déjà tout ça ;) merci du conseil quand même !
MichouAlakreum
RipX a écrit :Ok ! Je suis en pleine réalisation du gabarit en carton, c'est chaud !
Ah ! T'as pu en trouver du papier gommé alors ?
Désolé pour les traces, mets un peu plus d'eau la prochaine fois, et attend que tout soit bien sec avant de poncer. Ca t'évitera ce genre de mésaventures.
RipX
Message par RipX »
Hello !
J'ai trouvé du papier gommé chez cultura oui. Pour les traces, ça ne se voit pas des masses en "vrai", ce n'est pas grave donc, puis c'est pas ta faute :p j'ai réussi à faire des caches potables, la je m’entraîne au dégradé, c'est pour bientôt !
Vous me conseillez de peindre d'abord l'uni sur les côtés et derrière puis le dégradé ou l'inverse ? Ou c'est pareil ? :)
Merci !
RipX
Message par RipX »
Des news ... peinture finie !
J'ai peint le dos, rien de bien impressionnant ... :siffle:
Pour le dégradé, je me suis bien entraîné avant, longuement ... et pourtant , au moment fatidique, résultat bien en deçà de ce que j'avais pu obtenir :triste: Du coup, j'ai essayé de rattraper un peu ça, et j'ai réussi ! Avec de la laine d'acier, en frottant tout doucement, on peut remodeler le dégradé à souhait sans que ça se voit trop :baleze: Du coup, c'est plutôt cool ! (la photo rend pas bien, en vrai c'est mieux ... en tout cas c'est régulier, malgré l'impression que ça donne !)
Des détails
Voilà, la couleur est pas top pour l'instant mais ça devrait évoluer dans la positive avec le vernis ... :roll:
A++
MichouAlakreum
Personnellement, je trouve ça quand même un peu pas beau :/ J'espère que ça vient des photos mais au pire, elle est pas pour moi donc l'important c'est qu'elle te plaise !
Outre la couleur, c'est surtout le gros contraste qui me choque, t'aurais peut-être mieux fait de mettre une teinte intermédiaire, à mon avis toujours.
Glooby
Message par Glooby »
les photos au flash c'est jamais terrible m'enfin je suis quand même de l'avis précédent.
Les goûts et les couleurs...Naka va adorer :mrgreen:
RipX
Message par RipX »
Je visais ça http://www.thomann.de/fr/gibson_sg_deluxe_2013_lb.htm
Je trouve ça quand même ressemblant ... et la Gibson me plait, je voulais faire dans l'original .... Mais ça ne plait pas à beaucoup de monde ...
La couleur va évoluer avec le vernis ! Le manche, je le trouvais pas beau. Avec le vernis, ça fait plus vert un peu métal/bien brillant, ça claque beaucoup plus
