Matt o caster B&R - Terminée le 22/08/2015
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Re: Matt o caster B&R - Début de finition
Une cale martyr c'est assez efficace aussi :siffle:
- Jaha
Ouais mais faut la brider sur la pièce ta cale pour pas être emmerdéFingersOnFire a écrit :Une cale martyr c'est assez efficace aussi :siffle:
- the stone
Merci pour les conseils jaha ! Je ferai comme tu dis pour les trous des mécaniques !!
Victorx: oui je voulais dire que jaimerai réaliser un pseudo rouleau pondeur à installer sur la perceuse à colonne, ou perceuse ^^
Reste à voir si c'est faisable
tu connais la manipulation pour en faire un fingersonfire ? Io me semble en avoir vu dans la faq, je vais y jeter un coup d'oeil !
Et sinon, ça redémarre oui, enfin ! ^^
Prochain projet: a venir
victorx
Pour faire ton "rouleau";
Je faisais ça pour polir dans les conduits d'admission et échappement de culasse de moto, mais ça c’était avant. :mrgreen:
Tu prends une tige fileté d'un diamètre assez rigide ( là je pense au moins 10/12 et pas trop courte) qui entre dans ton mandrin, tu la fends en deux sur la longueur aussi long que la largeur du rouleau que tu veux, avec une scie a métaux, dans la fente tu glisse le bord de ta toile émeri et tu l'enroules dans le sens de rotation de ta perceuse le nombres de tours qu'il faut pour avoir le bon diamètre de rouleau (sachant que plus le rouleau est gros mieux ça fonctionnera et durera), et tu sers soit avec un collier soit tu utilise du scotch pour faire tenir la toile sur la partie qui ne frottera pas. Quand ta toile est usée tu enlève un tour et hop toile neuve !
Après dans cette idée tu peux mettre un cylindre en bois ou en métal bien centré que tu boulonnes fermement sur ta tige filetée et tu y fais une fente pour insérer le bord de ta toile émeri, tu enroule et collier ou scotch. :wink:. il faut faire plusieurs tour de toile pour gagné un peu de souplesse quand tu appuies la surface a polir.
Tu peux même faire une sorte de guide dans lequel tu perces un trou a peine plus gros que ta tige fileté que tu fixe sur l'assise de ta perceuse et tu descends le bout de la tige filetée dedans pour éviter qu'elle ne se torde pendant la rotation.
Je ne sais pas si c'est assez clair mais si ça tourne pas trop vite et que tu force pas trop ça devrait le faire. :wink:
L'expérience est une lanterne que l'on a accrochée dans le dos et qui n'éclaire que le chemin parcouru.
- the stone
Ah super merci pour les conseils ! Je vais essayer de l'appliquer ce week-end !
- the stone
Salut à tous !
J'essaye tant bien que mal de poster un message sur le forum mais, quand ça veut pas, ça veut pas, du coup je passe par tapatalk pour envoyer un message...
Aujourd'hui j'ai ponce le corps intégralement... Je n'arrive pas à effacer certaines traces du passage de la scie sauteuse ! Je ne pense même pas y arriver avec un rouleau ponceur... Surtout que j'ai pas eu de grosses amélioration en 6 mois
Donc je me tate à commencer le Fondur...
Qu'en pensez vous ?
Merci à vous
Ps: j'essaie de mettre des photos mais à chaque fois ça plante...
Qu'en pensez vous ?
Merci à vous
- Strato
Ben tant qu'il n'y a pas les photos difficile à dire, mais ça semble difficile de te conseiller d'attaquer la finition même si le ponçage n'est pas fini! :wink: Un peu de sueur que diable, tu vas le regretter de laisser des traces de scie! :wink:
- nicéros
Salut !
Il faut absolument que tu enlèves ces traces sinon tu arriveras jamais à faire une finition propre.
Rien qu'une petite rayure de ponçage se voit comme le nez au milieu de la figure un fois la peinture passé alors des traces de scie sauteuse ...
En tout cas courage !
Mattocaster Miroir:
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 15&t=18658
Mattocaster Mat Black:
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 15&t=18198
- the stone
Des que le forum me le permettra je mettrai des photos...
Je ne sais plus par quel bout prendre ces traces...
Strato: il y en a eu de la sueur, mais quand ça veut pas... !
Je vais persister demain, mais je ne sais pas si je dois reprendre un ponçage au 120 ou prendre un grain plus important ou non... La je fais du 240 j'ai pu effacer les plus fines, mais dans la corne, c'est l'angoisse... !
- nicéros
Oui il faut que tu reprennes avec un grain plus gros genre 100 ou 120 et que tu affines le grain petit à petit.
Mattocaster Miroir:
- the stone
Je vais faire un tour chez mr bricomerlin demain chercher de quoi faire.
J'ai quand même une grosse dose de bois à enlever... Je vais voir, faut que je trouve une solution
Merci !
Merci !
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Le racloir bien affûté est ton ami :wink:
- the stone
J'en ai jamais utilisé
me faudrai une sorte d'eplucheur spécial bois pour toutes les parties arrondies.. !
Un racloir quoi !
Un racloir quoi !
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Bah c'est le moment d'apprendre
- the stone
C'est pas faux ! Demain je m'y met
- the stone
Édité: on peut de nouveau poster des photos
Voilà le massacre donc
- Strato
Ah bah oui bah non, tu peux pas laisser ça comme ça!
Hop au racloir!
Hop au racloir!
- the stone
Cette photo date un peu mais les marques sont encore présentent oui... !
- the stone
- the stone
Voilà j'ai mis quelques photos..
ça marche bien par la réponse rapide.. !
