Urhea - On va se refaire les micros ! (P37)
- Moot
Re: "Urhea" - "y'a du copeau là d'dans" - "pas que ..."
Tiens je l'avais zappée celle là... Bon ben y'a plus qu'à!
Urhea - "Bastooooonnnn!!!"
Salut à tous
Aller, je vais lancer la production gentiment!
Rappel de ce que sera "Urhea"
- Basse 6 cordes forme perso diapason 34"
- Utilisation de bois locaux
- Manche traversant multiplis (Frêne / Merisier / filet Poirier teinté noir)
- Touche Frêne ondé
- Ailes de corps Noyer (changera peut être)
- Table Noyer
- Chevalet perso bois (à définir) et métal
- Micros Humbucker 4 fils perso (faut bien utiliser la bobineuse)
- Mécanique Schaller ou Gotoh
- Finition ... peut être un vernis ce coup-ci.
Bref, ça va se faire doucement, après avoir poncer mes plans de travail de cuisine principalement :mrgreen:
- Touche Frêne ondé
- Table Noyer
Modifié en dernier par Dagda le mar. 6 août 2013 10:22, modifié 1 fois.
Re: Urhea - "Bastooooonnnn!!!"
Modifié en dernier par Dagda le jeu. 8 août 2013 21:55, modifié 3 fois.
Bois: à venir
Modifié en dernier par Dagda le mar. 6 août 2013 10:23, modifié 1 fois.
- DolganoFF
A suivre!
Tiens, le sujet est splitté avec l’élabora-tif ... :mrgreen:
Pour les basseux, je cherche quoi prendre en frettes ... j'imaginais fort bien des "jumbo" ou tout au moins des assez hautes, mais peut être me trompe-je?
J'hésite entre trois truss, 580mm, 630mm et 650mm sachant que la partie du manche "hors corps" est de 573mm entre le sillet et le départ de la corne haute et de 625mm entre le sillet et le départ de la corne basse ... là comma ça, je dirais 630mm ... ?
- simtim
Ta touche fait 64,9 cm entre le sillet et la frette 24. Rajoutes le bout de la touche, et tu atteins plus ou moins 66 cm.
En fonction de l'endroit où tu vas mettre l'accès à la tige de réglage, prends le 630mm (accès au talon) ou le 650mm (accès à la tête). A mon avis.
Edith me dit que tu as 25 frettes. Je partirai pour le 650mm. Bien que, honnêtement... ca va pas changer quand chose !
Réglage à la tête, touche d'une longueur, à l'axe, de 655mm environ (hors sillet) ... 650mm, ça inclus la vis de réglage sur les truss ... je sais jamais ... ?
Bon, ben comma ça si ça va pas je saurais à qui m'en prendre :mrgreen:DolganoFF a écrit :Prends 650
- DolganoFF
Merde, en plus il sait comment me retrouver
- DolganoFF
Bref, prend le plus long qui ne depasse pas de mauvais coté, c'est tout
perso, j'ai utilise de la 149 de chez stewmac, ca le fait bienDagda a écrit :Pour les basseux, je cherche quoi prendre en frettes ... j'imaginais fort bien des "jumbo" ou tout au moins des assez hautes, mais peut être me trompe-je?
- Glooby
Tout pareil, mon "client" voulait un profil bas et selon les indications de stewmac, plus bas c'est que pour guitare, pas pour basse. Si tu veux des hautes, tapes plutôt dans le 154 voire même 150 (tu feras gaffe aux dos d'âne!)
- DolganoFF
Perso j'aime les frettes plus fines et moins hautes, N° 148 par exemple.
Alors ... déjà merci ^^
Ensuite, petit point sur vos propositions!
148 =
149 =
154 =
150 =
Entre la 149 et la 154 mon cœur balance ... peut être une préférence pour la 149
Par contre, je ne trouve pas de truss 650mm chez Stewmac ... vais commander chez Eluth, peut être un plus cher, mais je vais faire fonctionner le marché Français :mrgreen:
En équivalence pour les frettes, ils ont de la 1.2mm de hauteur pour 2.49 de large, ce qui colle presque à la 154 et pas loin de la 149 ...
Merci pour les conseils les copains
148 =
149 =
154 =
150 =
- simtim
Faut tester. Pas sur que tu arrives à te faire un avis juste avec les dimensions.
Perso, je sais pas ce que j'utilise : les frettes que j'ai proviennent d'un atelier de lutherie artisanale russe dans le 78. Si j'ai bien compris à l'époque, elles étaient trop grosses parce que le bonhomme en question préfère les 148 :mrgreen:
