Hybride LP-335, FINIE! Photo et Récap p.40+Nouveaux samples
Re: Hybride LP-335, Tenon/mortaise
Tu commences par ajuster les angles internes du tenon pour qu'il aille se loger le plus profond possible dans la mortaise. Ensuite, tu remets à plat tout ce qui empèche la jonction des deux parties.
Désolé pour les termes employés mais je ne connais pas bien le dialecte copeauman. :sif:
- kenzo
Moi je parle de l'angle de renversement qu'il faut reporter sur le talon.
D'ailleurs, t'en a fait un sur ta "SpiderGratte"? sur la photo on dirait pas? En exagérant se devrait être comme ça non?
Oui, il y a un angle de renversement (3,5°). Il ne se voit pas très bien sur la photo mais il est bien là.
Il faut que tu reportes l'angle que tu as fait sur le corps, sur le talon. A la lime, ça ne devrait pas trop poser de problème.
- kenzo
OK, merci!
On verra ça demain, j'ai vérifier aussi mon angle de mortaise et faudra que je le retouche. Il est à 4° et c'est pas assez.
Enfin y reste du taf ...
- kenzo
Au secouuuuuuuuuuuuur, j'arrive plus à m'arrêteeeeeeeeeeeeeeeeer!!!
J'ai pas pût m'en empecher, avant de partir bosser, fallait que je refasse ma mortaise. J'ai tout revérifier, le problème d'angle venait du fait que j'avais calculer la position de la cale arrière (qui suréle le gabarit pour donner le bon angle) avec une bande de medium fine, alors que le gabarit de la mortaise est plus large. Du coup, le gabarit se calait sur les cornes et plus sur les bord de la mortaise qui sont apparament un peu plus bas. Du coup, un petit coup de défonceuse dans le gabarit aux niveau des cornes, il s'encastre bien, l'angle est bon! 5°, après l'avoir fait à 4.5° j'ai fait un test et c'était un peu juste. Et j'ai pas envie d'encastrer mon chevalet!
A 5°, j'arrive à ça : (j'ai avancé la touche jusqu'au chevalet pour mieux voir)
:linux: :linux:
A tout les futur luthier: faites gaffe, c'est une vrai drogue ce truc!!!!!!
J'vous laisse, j'suis déjà 1/4 d'heure en retard au taf!!
La suite, c'est par là!
:linux: :linux:
Modifié en dernier par kenzo le ven. 16 avr. 2010 09:06, modifié 1 fois.
:siffle: et bien tu es pas bon :?
il te manque à vue de nez 1 ou 2 °
tu prends la hauteur de ta touche plus la hauteur des frettes (1 mm 1.5mm en gros )
et ton chevalet doit etre en dessous ou juste au niveau en mettant une règle dessus la touche plus la hauteur de tes frettes tous du long
là en l'état actuelle tu as une action pas des moindres et pas possibilité de la baisser
en théorie les cordes tu dois pouvoir les baisser pour qu'elles touchent les frettes
alors que le réglage de confort il faut au minimum 1 mm au dessus de la 12 ème case (mais ça c'est de l'utopie une gratte réglé comme ça avec mon jeu ça frise tout le temps
je suis pas du genre à caresser les cordes :viking: )
reflechis bien et fais ce qu il faut tant que ce n'est pas collé
regarde sur mes sujets les montages à base de règle de maçon
sachant que moin le manche est haut par rapport à la table plus il faut d'angle :siffle:
- Necromagnon
en même temps, le tom est surélevé, donc il a la possibilité de le descendre
- beberto
en plus de ça, il pourrait suffire de poncer le galbe d'un mm, ça irait plus vite que de reprendre les diverses faces du tenon du manche. Mais c'est juste une idée, faut voir si ça suffit vraiment et si ça te convient. J'ai hâte de voir la suite!!! :app:
- C'est pas faux !
A mon avis c'est une simulation des inserts, le tom est là sur sa position basse...Necromagnon a écrit :en même temps, le tom est surélevé, donc il a la possibilité de le descendre
- kenzo
Salut les gars,
effectivement, c'est une simulation du TOM en position basse (quasi à bloc). Donc il faut que je refasse un angle un peu plus incliné.
Il est quand même déjà à 5°! Ça va faire un sacré renversement, 6 - 7°! En tout cas j'me sens pas de retoucher le galbe, et puis j'ai refait la mortaise en 5min chrono ce matin. Tu rajoute une cale pour surélever le gabarit, serre-joint, un coup de défonceuse et c'est fait!
Merci pour vos conseils! :app:
- kenzo
Tiens, au passage, j'ai une petite question d'ordre techico-forumiale.
Comment vous faite les liens du style "La suite ici" et pour arriver à votre post et pas en haut de la page?
- Necromagnon
tu clique sur la petite page en haut à droite de ton post, à côté de l'heure et la date de postage, et ça te met directement sur le message. Tu copie/colle le lien de ton navigateur, et hop.
- kenzo
Ah ouais! J'avais déjà chercher, j'étais loin de trouver ça tout seul! Merci :linux:
Exemple :
Ce qui donne : La suite ici
A la place de "la suite ici" tu peux mettre un lien vers une image :
Ce qui donne la même chose mais en pas pareil :
Suffit de cliquer sur l'image.
Code : Tout sélectionner
[url=http://www.lutherie-amateur.com/Forum/viewtopic.php?p=363388#p363388]La suite ici[/url]A la place de "la suite ici" tu peux mettre un lien vers une image :
[url=http://www.lutherie-amateur.com/Forum/viewtopic.php?p=363388#p363388][img]http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:Ne0_QGW0XyUxPM:http://www.toujourspret.com/techniques/expression/partitions/guitare/guitare1.gif[/img][/url]
Suffit de cliquer sur l'image. - kenzo
C'est sympa aussi!
Mais bon, ça y est, je viens de le faire "La suite, c'est par là!". Sobre mais efficace
Ça fait bizarre de revoir les premiers posts avec des planches carrées et les questions moisies du débutant!!!! Là au moins, j'me rends compte que j'ai avancé! :linux:
- kenzo
Modifié en dernier par kenzo le ven. 16 avr. 2010 12:52, modifié 1 fois.
- Necromagnon
Tu va avoir de la marge, ça va :mrgreen:
Pour tes micros, t'as prévu un entourage? Parce que comme les micros vont vachement sortir, il en faudra sinon ça va être moche... :?
(je pense d'ailleurs que je vais en faire pour ma 8 cordes, vu que j'avais mal prévu le truc et que ma touche est super haute... :? )
