LP 7 Cordes : derniers réglages
Re: LP 7 Cordes : finie ??
babosen a écrit :Pour ma part, j'ai opté pour une petite cabine avec un max de surface facile à nettoyer (plancher à 3€ le m²)... En 10 minutes, je suis hors poussières, après le ventilo s'occupe du reste.. Et ça me prend moins de 2m² au total, à vue de nez... Pour peu que tu te fasses quatre panneaux amovibles avec un toit (genre mini douche mobile), tu devrais pouvoir t'en tirer à pas trop cher, ni financièrement, ni en surface... :beer:
Mais c'est qu'il est pas bête. L'est pas bête le vieux singe. :mrgreen:
On a du rab de parquet flottant, ça peut être nickel pour cette application, rien n'accroche dessus (ou presque).
TangerineDream
Message par TangerineDream »
Sinon un receveur de douche et tu mets de l'eau au fond pour pas que la poussière ne remonte.
dgeofwot
Message par dgeofwot »
Yep mais les alumitone ont un fonctionnement bien différent des micros standard et le split n'en n'est pas réellement un (ils ont juste gardé le nom en gros...)
oué enfin l'humidité fait pas bon ménage avec le vernis hein ;)
MichouAlakreum
Message par MichouAlakreum »
C'est juste un fond d'eau froide pour capter les poussières, on te demandes pas de t'y laver avant ou de transformer la cabine en hammam :)
Sinon j'ai pas grand chose à rajouter, elle est jolie cette petite :') J'vais attendre le sample dans mon coin maintenant !
phoz182
Message par phoz182 »
salut,
elle est magnifique ta guitare, j'aime beaucoup le motif moi!
Faisons pelle de tout bois :mad:
frette des bois
Message par frette des bois »
MichouAlakreum a écrit :C'est juste un fond d'eau froide pour capter les poussières, on te demandes pas de t'y laver avant ou de transformer la cabine en hammam :)
Tu mets de l'eau dans le receveur de douche, tu couvres le bouzin, t'attends que la poussière soit captée, tu fais ce que tu as à faire, et tu re-couvres le bouzin, c'est ça ?
dgeofwot
Ben écoutez moi j'ai eu de véritables problèmes avec un air juste humide entre les couches ==> au final le PU a fait un beau milles feuilles et j'ai tout ré décapé.
Donc je ne suis pas un spécialiste du vernis, mais moi, le milieu humide pour vernir je fuis!
Pour infos, sur les compresseurs, en sortie de cuve, on met un filtre qui permet de virer l'humidité, et ce que je trouve très bizarre c'est que là vous m'en remettez dans l'air derrière...
frette des bois
Si c'est juste pour fixer la poussière, on peut enduire le bouzin avec de la confiture, par exemple.
frette des bois a écrit :Si c'est juste pour fixer la poussière, on peut enduire le bouzin avec de la confiture, par exemple.
Salut frette des bois et bienvenu parmi nous.
Je vais t'envoyer le message d'accueil du forum dans quelques secondes, je t'invite à aller le lire, il se trouve dans ta boite à mp.
Bienvenu :beer:
MichouAlakreum
:lol: Merci, je vais passer une bonne journée grâce à toi.
Plus sérieusement pour au dessus, j'ai vu ça fait plusieurs fois, tu prends ton bac de douche et tes murs en bâche, t'asperges avec un peu d'eau froide pour capter les poussières, ensuite tu branches la clodo-ventilation préalablement équipée d'un filtre quelconque pour la poussière et roulez jeunesse !
Autant je comprend bien les avantages de travailler dans de bonnes conditions en ce qui concerne l'humidité, autant il est loin d'être impossible de faire un bon vernis dans des conditions foireuses. Je vais prendre en exemple mon dernier boulot. Le coin vernis était un hangar d'une bonne centaine de mètres carrés, avec 4-5 mètres sous plafond, plafond en tôle criblé de trous, autant vous dire qu'à la moindre averse on sortait les raclettes. Le seul chauffage de la pièce était un poêle au centre de la pièce, en gros il faisait super chaud à 1 mètre du poêle, le reste de la pièce était aussi congelé que dehors. Eh bien j'ai jamais vu un vernis dégueulasse sortir de cet atelier.
dgeofwot : Tu es absolument sûr que le problème venait de l'humidité ?
Necromagnon, je l'aurais quand ma Brabisation ? :/
MichouAlakreum a écrit :Necromagnon, je l'aurais quand ma Brabisation ? :/
Ah mince, tu ne l'as pas reçu?
C'est un oubli de notre part que je vais m'empresser de rectifier dans les secondes qui suivront la publication de ce message. :beer:
dgeofwot
ah oui oui c'était vraiment lié à la saison et au temps humide
Plus que l'humidité c'est peut-être le couple air ambiant humide + température plutôt basse qui t'as joué des tours. Certaines cabines de vernis pro ont un rideau d'eau sur les parois, ça ne semble pas poser de problème.
Et si on veut rester au sec un truc qui marche pas mal c'est la sur-pression, qui ramène les poussières au sol (au contraire de la depression qui les fait s'envoler plus facilement), pour ça il fut mettre un extracteur en sortie moins puissant qu'un autre en entrée.
dgeofwot
en effet c'est fort possible que ça soit ça oui.
j'avais vu ce système qui consiste à jouer sur les pressions dedans/dehors pour avoir effectivement des conditions de peinture optimales. Mais déjà il faut un semblant de local clos pour jouer dessus, et moi j'avais pas :)
Je pense qu'un coin isolé avec des bâches pendues permet déjà de faire une différence de pression suffisante. On ne cherche pas non plus à faire le vide. :mrgreen:
Mais c'est cool que tu te sois équipé, j'ai justement des pelles qui vont avoir besoin d'une finition sous peu... :ang:
dgeofwot
Ah ben pas de problème ! Enfin si pour l'instant je le fais chez mon père!
:D
dgeofwot
Bon j'ai pu la tester sur la fryette, ça envoie et c'est vraiment bon.
Le micro grave (ALUMA 7), c'est ... juste du caviar, je pense que c''est le meilleur micro grave qu'il m'ait été donné de tester vraiment.
En revanche .... Pour le micro aigue (DeathBar 7), je suis un peu déçu... il manque vraiment de pêche/niveau de sortie et me semble ultra ultra creusé, par contre il est très très précis, faut jouer plus que correctement sinon les notes sortent pas, on entend toutes les merdes, ce bien plus que sur mon autre gratte en 7 cordes en dimarzio encore, pourtant elle est déjà précise...
Alors j'ai quelques question (pour Dagda entre autres à mon avis ;) )
- à priori LACE recommande de câbler avec des 250Kohms en potards or je n'avais que des 500K, pensez-vous que ça ait une grosse influence sur le son des alumitones?
- est-ce que passer en 250K va me faire récupérer de la pêche car ils sont censé être high output, mais en comparaison avec un dimarzio Evo7, il est largement en-dessous.... l'étage d'entrée sature vraiment moins...
- ça me semble parfait pour tous ce qui est Djent mais pour ce que je joue ça m'a l'air pas trop adapté (trash/death), bien qu'accordé en Sol# au plus grave
Merci pour vos réponses, là je suis à deux doigts de commander un SD SH6 pour 7 cordes en fait....
Je vous ferai des samples de ces micros.
Naka
Message par Naka »
Pour le potard, corrigez moi si je me trompe, mais un 250 et un 500 à fond ont une résistance nulle... Donc à priori ça va pas résoudre ton soucis. Tu peux pas jouer sur la hauteur du micro pour arranger la chose?
Certes après le sh-6 c'est la valeur sure!
dgeofwot
ok, il me semblait aussi que ce que tu dis était la vérité vrai, ouvert à fond en 250 ou 500 on a la patate max....
Ben pas original en effet le Duncan distortion SH6, mais au moins je sais dans quoi je tape... par contre ça aura moins de gueule .... :(
Naka
Message par Naka »
Ils ont sortis de nouvelles versions, avec des capot noir. Ca pourrait pas mal s'accorder avec le reste. Ca se trouve sur la baie. Sinon, tu as le Nazgul toujours chez Duncan. Celui ci est dispo chez Thomann, avec le capot. C'est assez proche d'un distortion, d’après ce que j'ai pu en entendre dans les démos, mais ça répond mieux dans les basses.
