Premier projet, guitare en kit SG
kwamg
Re: Premier projet, guitare en kit SG
Message par kwamg »
:mrgreen: ...les joies des kits harley benton... Je me demande comment ils sont produits parce qu'il y a vraiment des grosses variations d'un kit à l'autre. Je suis en train de monter une telecaster, ben effectivement le 1er truc à faire c'est tout monter à blanc et surtout pas hésiter à flippoter et repercer ce qui est de traviolle. Sur le mien on voyait un bout de la défonce devant la plaque micro/chevalet :shock: et tous les trous pour visser le pickguard étaient décalés...d'ailleurs il y avait 2 pickguards (+micro manche) dans la boîte :?: :lol: :?:
C'est un peu la loterie, en tout cas c'est cool que tu t'en sortes ! Courage, ça va être chouette ! :baleze:
RipX
Facebook : https://www.facebook.com/baptiste.debuchy
Message par RipX »
Merci du soutien ! Effectivement, surtout qu'à ce niveau de finitions, j'aurais pas supporté de devoir tout recommencer ...
Je suis en train de faire le vernis du corps, ça vient bon ! Après la loooooooongue attente avant le polissage ... :)
Plus de photos sur mon profil facebook
RipX
Message par RipX »
Hello !
Vernis terminé sur le corps ... moi je trouve ça SUPER :app: la couleur est exactement comme je voulais, les ondes du bois ressortent parfaitement bien et le résultat est très correct ! Il y a quelques imperfections mais je m'y attendais bien sur, rien de grave en tout cas :baleze:
Une photo du dos ...
Prochaine étape, polissage il me semble ... mais avant je dois attendre que le vernis soit bien sec, c'est ça ?
Merci !
MichouAlakreum
Message par MichouAlakreum »
T'es bon pour la laisser pendouiller quelques semaines ^^ Ou un peu moins, tout dépend du chauffage de la pièce. Mais oui, les quelques mésaventures de polissage qu'on peut retrouver sur le forum viennent souvent d'un polissage sur un vernis pas encore parfaitement sec.
Sinon c'est vraiment pas ma tasse de thé, mais le principal c'est que tu en soit heureux. :)
RipX
Message par RipX »
Le vert est loin de plaire à tout le monde, en effet. Moi ça me va ! Tu conseilles combien de temps de pendouillage ? Je peux avoir quoi comme problèmes ?
Les éléments sèchent dans une pièce à température environ 16°, parfaitement sèche ...
Merci !
MichouAlakreum
Plus c'est long mieux c'est. Je saurais pas te dire exactement, je relate juste ce que j'ai constaté et pu lire et grapiller sur le fofo ou ailleurs. Mais plus de deux semaines pour sûr. un mois ça me paraît pas mal.
Comme problèmes, te taper des traces de polissage ^^ LudoBag a vu un pan de vernis partir sur son manche au polissage je crois. Bref, ça fait de la merde et c'est rageant de se planter à quelques centimètres de la ligne d'arrivée. C'est aussi pour ça que c'est conseillé de faire pendouiller la guitare, posée sur un tissu celui-ci imprime parfois sa trame sur le vernis. Ca se retend tout seul parfois, d'autres fois non.
20° ou plus ça me paraît être un minimum. Certains produits ne catalyses même pas sous 20 ou 15 degrés. Si t'as possibilité de pendre ça dans un lieu un peu plus chaud mais à l'abri des chocs, ce serait superbe.
RipX
Message par RipX »
Hummmm ok donc faut que je trouve une pièce plus chaude et aussi sûre !
Sinon pour le polissage, je ne suis pas encore équipé ... vous conseillez quels grains pour le papier ? Un truc genre 800/1000/1200 à l'eau plus le pâtes à polir/lustrer à la fin c'est cool ?
merci ! j'attends toujours d'autres avis pour la durée de séchage !
Had
Message par Had »
RipX a écrit : Un truc genre 800/1000/1200 à l'eau plus le pâtes à polir/lustrer à la fin c'est cool ?
Pour les grains de papier de verre je rajouterai 600 pour mettre vraiment plat un peu plus vite qu'au 800 (tu va y passer des heures si tu commences au 800...) et 1500 qui donne une meilleure finition avant les pâtes à polir. Sinon 3 semaines de séchage ça devrait être bien
RipX
Message par RipX »
Merci beaucoup, va pour ça alors ! Est ce que vous savez ou je peux acheter ça au moins cher svp ? J'ai trouvé sur internet, genre polir malin, mais c'est en pack, avec des frais de ports en plus, pas cool ... ;)
Merci !
MichouAlakreum
Si tu veux te faire les bras tu peux le faire à la pogne aussi ... Chiffon doux + pâte à polir et frotter, frotter ... frotter ... frotter ... et encore frotter. Ca se fait hein ! Pas de risques de brûler le vernis au passage, tu te mets un film et tu frottes ta guitare nonchalamment, ça le fait.
Epsila
Message par Epsila »
Tu n'as mis qu'une couche de vernis visiblement ? :roll:
Ta couche de vernis n'est visiblement pas parfaite, un peu grumeleuse (peau d'orange) c'est fréquent, mais un vernis ne se fait pas en une seule couche.
Il faut donc poncer au 600 pour enlever les "bosses" de la peau d'orange, mais aussi les coulures les poussières, puis revernir... et recommencer plusieurs fois.
Fait très attention aux arrêtes (les bords et les angles), on perce très facilement surtout aux premières couches.
Ensuite pour le polissage là faut attendre 3/4 semaines,pour que le vernis soit bien sec à coeur. Si tu le fais trop tôt il ne servira à rien, le vernis n'ayant pas complétement séché, il va continuer à se rétracter, faudra le refaire.
RipX
Message par RipX »
Hello ! Sur le manche et le corps, j'ai mis 6 couches (pour chaque élément). En redonnant de l'accroche avec de la laine d'acier entre chaque couches, c'est tout. J'ai de la peau d'orange, rien de grave. Donc je pensais attendre le séchage complet avant de lisser cette peau d'orange, c'est pas bien ?
Pour mon manche c'est la même chose !
Merci pour les rensignements
MichouAlakreum
C'est surtout que si tu perces juste avant de polir, tu seras bon pour rebalancer quelques couches de vernis et attendre de nouveau quelques semaines. Puis ça sèchera sûrement plus vite après un petit ponçage, tu vires la peau d'orange au 400, puis tu passes au 600,800, 1000 jusqu'à 1500 ou 2000. Ponçage à l'eau dès le 600 ou le 800 Mais même poncé attend quand même ces quelques semaines, le fait d'accélérer le processus c'est surtout pour t'assurer que ton vernis sera parfaitement sec plutôt que de pouvoir passer au polissage plus vite.
Patience est mère de vertu.
RipX
Message par RipX »
Hello ! Merci pour l'explication, je comprends bien maintenant pourquoi il faut le faire maintenant !
Je vais donc essayer de trouver un assortiment de papier à poncer à l'eau 600/800/1000/1200/1500 pas cher, sans payer 10€ de frais de port ...
Wait and see comme on dit ;)
Naka
Message par Naka »
RipX a écrit :Je vais donc essayer de trouver un assortiment de papier à poncer à l'eau 600/800/1000/1200/1500 pas cher, sans payer 10€ de frais de port ...
Ca se trouve aussi en gsb. Par contre, on fait vraiment pas d'économies à acheter de l'abrasif pas cher, tape dans de la bonne marque.
Epsila
Les gros défauts style peau d'orange doivent être virés dès le départ c'est à dire avec le 400 ou 600, les autres grains ne servent en gros qu'à enlever les rayures des ponçages précédents.
Encore une fois, soit délicat avec les bords, on perce très vite à ces endroits.
Pour le polissage, moi j'utilise les pâtes à polir Abel Auto P5 et P9 qu'on trouve chez Norauto, puis un lustrant.
RipX
Message par RipX »
Alors j'ai été chez norauto, 5€ les 4 feuilles, et c'est pas de la bonne marque ... Je vais faire gaffe pour les bords, en fait c'est ma principale peur, de percer le tout :(
J'ai trouvé polir malin, 15€ le pack de feuilles mais 8€ de frais de ports !!!!!!!
Pour le polissage j'ai ce qu'il me faut, ne vous inquiétez pas ;)
Merci !
RipX
Message par RipX »
Hello !
Papier à poncer à l'eau grain 600 à 2000 reçu ce jour. La ça fait 2 semaines que la gratte sèche. Est-ce que je peux commencer le polissage comme vous me l'avez préconisés pour être "sur" de pas passer à travers le vernis ? Si oui, je dois monter jusque quel grain pour l'instant ?
Merci d'avance :) Dernière ligne droite !!!!
met le nez dessus si ça sent tu attends
si ça sent pas tu essayes et si ça sent au ponçage tu attends
si ça sent pas tu ponces et après tu attends pour polir (+ ou moin une nuit c'est mieux car le ponçage à l'eau peut faire eventuellement bouger un peu le vernis)
tu polis
et là tu as pas besoin d'attendre tu montes mais tu fais gaffe ou tu l'a poses (genre tissus ,tournevis ,ect ....)
RipX
Message par RipX »
Merci du conseil, ça sent encore, je vais attendre donc.
