Re: jazz creuse finie
Re: jazz creuse noyer les boulettes arrivent
la tete finie :linux: :linux: :linux:
j en ai sué grace à ma perçeuse à colone qui m a jouer des tour j ai un trou qui était décalé donc j ai reparé une bonne partie de l'après midi
dites moi lequel?(on verra si la réparation est bien faites :| )
alors les photos
de face (le cache truss n'est pas celui que je vais faire :wink)
de dos (non ,ni belge ,ni portugais :mrgreen: )Image
et le manche tracé qui me dit va s y coupe moi ,fraise moi,galbe moi ,fais ma volute :mrgreen:
et bien non il va attendre que j ai ma scie à fret et que j ai fait ma touche ,non mais :lol:
farev
Message par farev »
Jolie tête ! Je vois pas la réparation en tout cas !
Sympatoche, cette tête. :app:
En plus, ce sera plus simple pour l'accrocher. :sif:
ce matin j ai fait un cache truss en pap (si si vous savez :mrgreen: )
bon pour l'instant les boulettes sont rattrapées mais je vais avoir à poster bientot dans le topic des horreurs :| :|
ça commence à avoir de la gueule... :beer:
par contre, c'est moi ou tes mécaniques dépassent vachement du bord de la tête? :|
après frayeur et mesure 6 mm entre la tete et le bas du boutons de la mecanique il y a 7 mm sur ma jazz :pac:
faut pas me faire des peur comme cela :evil:
cet aprèm je fait mes gabarits de corps à l'ombre parsque hier j ai pris des sacrée coups de soleil :mrgreen:
Re: jazz creuse noyer volute voluptueuse ?
il pleut dans l'atelier :pac:
j ai dessiné ma volute elle est petite :(
mais je l' aime bien quand meme par contre j ai un doute sur le placement elle est avant le sillet ou après le sillet en partant de la tete ?
le trait c'est le sillet je crois que je m'est trompé? :?:
:wink:
La volute est une sorte d'arrêt de bout de manche que tu fais quasiment en face le sillet, derrière le manche.
Tu dis t'être trompé, tu voulais que le collage de la tête renversée soit en face le sillet? Non parce qu'en l'état, tu peux quand même faire quelque chose de très sympa, mais effectivement peut être pas ce que tu avais prévu...
derrière le sillet je peux :linux:
Image :beer:
Les rayons de ta volute sont beaucoup trop petits celle que je viens de faire sur mes manches, j'ai utilisé un rapporteur pour les tracer soit un rond d'une quinzaine de centimètres de diamètre...
:beer: merci hyperion je débute en volute je finirais de raper le manche sur la volute parsque je visualise pas bien :wink:
j ai essayé avec mon rapporteur de 12 cm et bien c'est jolie :linux:
Je te comprend, la volute c'est carrément le flou total si on arrive pas a la visualiser, quand tu commenceras à faire ton profil de manche, ça deviendra nettement plus clair. :wink:
hyperion a écrit :Je te comprend, la volute c'est carrément le flou total si on arrive pas a la visualiser, quand tu commenceras à faire ton profil de manche, ça deviendra nettement plus clair. :wink:
Exactement... Tu te lances en y allant gentiment à la râpe et voilou...
farev
Message par farev »
Pareil, suis incapable de me la représenter avant de la commencer, ça vient en faisant. Mais du moment que ça marche !
ça me paraît vachement épais, comme manche, non? :heu:
en diminuant l'épaisseur, tu n'arriverait pas à mettre ta volute dans le pap? (à ne pas sortir du contexte, svp... :snif: )
parce que je trouve que c'est dommage de ne pas avoir de jeu de placage avec ce que tu as collé entre la tête et le manche :)
le pap je l ai pas mis finalement (trop chargé avec et encore plus chiant à coller) :wink:
et hier soir j ai mesuré le truss et le manche pour pas avoir de surprise au galbe j ai 3.5 mm
de bois sous le truss au niveau du réglage après galbe :shock: avec un manche de 22 mm d'épais :shock: je raperais en dernier la volute à cet endroit elle me permettra d'avoir plus :wink:
d'ailleur le truss luthi avec 9 mm de défonce c'est bien mais faut en mettre un peu plus au niveau de la clef j ai mis 11mm j ai un avantage avec la tete multiplis c'est que je vois ou j en suis par apport au truss si j attaque du palissandre ça craint :?
j attend ma scie à frette pour faire mes rainures et après j attaque le galbe
(je vous dit pas comment je psychote :roll: :sif: les exemples de truss qui apparaisse au galbe je les lit en boucle pour l'avoir bien en tete (je suis meme partant pour faire un manche de pioche :| )
je suis sur les gabarits du corps
les 2 gabarits collé au double face et copier (comme cela ils sont indentique) :wink:
le problème est le suivant je veux mettre 2 pions de centrage pour que quand ils seront desacoupler pouvoir garder une référence de l'un par apport à l'autre vu que j ai vais travailler le corps en sipo dans un premier temps
l'évidement
la défonce de l'éléctronique (qui va etre sur le gabarit de la table vu que je ne peux la placer dans du vide )
et en 2 la table micros vibrato et ouie et sur l'interieur de la table affinement au niveau de l'ouie
ma question est ou puis je placer ces pions pour qu il soit invisible ? et qu il ne saute pas pendant l'usinage
alors j ai pensé un dans le neck pocket et un autre sous la plaque du vibrato :?:
sachant que mon neck poket sera executer une fois la table et le corps collé
et que la table sera copier une fois coller sur le corps
pour la précision les pions vont etre des clous de 2.5 mm de diamètre ce qui permettra une faible érreur de repositionnement
je pense avoir penser à tout mais si vous voyer une erreur dites le moi ,merci :beer: :beer:
édith me dit : ou alors j attend d'avoir le manche collé ou du moin finie mon tenon et je ferais les evidement micro et vibrato à ca moment là comme cela moin de chance de décalage d'axe ?? :?:
bon je cause tout seul :|
tant pis :mrgreen:
aujourd'hui j ai fait un achat indispensable une règle de maçon en alu de 1.50m réctifié à 0.05 mm :shock: c'est précis la maçonnerie 8)
donc j en ai profité pour dresser la face de collage de ma touche aux petits oignons
une question me vient à l'esprit en tolérance de planéité et droiture on peut espèrer combien parsque je me bat avec des dixièmes j en ai toujours 1 ou 2 qui se balladent
je veux pas des microns non plus (j ai pas de tridimentionnelle :mrgreen: )
enfin bon je fais de mon mieux ou de mon moin pire :mrgreen:
sinon j ai reréflechie et je pense que mes pions sont une bonne solution croisement de la méthode bernard 1969 et alf
vous en penser quoi? :?:
des remarques ,des idées ?
pour tes gabarits, ils sont évidés?
Parce que sinon, tu les met tout bêtement dans les parties qui seront évidées, comme ça, t'es pas emmerdé :wink:
par contre, la photo de ton gabarit... et tu ose dire que mes photos sont presque pire que les tiennes??!! :shock: :shock:
Pour la tolérance de planéité, tu fini à la cale à poncer dure, comme ça, tu aplanie tout ça correctement?
Ou montage en U, tu t'en es fait un bien, non?
le u c'est pareil j ai un ou deux dixièmes qui se balladent aussi :pac:
là vu comme c'est je ne ferais pas mieux avec ,meme que je peux faire pire (méfiance la défonceuse à toujours faim :mrgreen: et pour info la cale à poncer ça ponce pas droit nickel y a toujours des creux, des bosses voir des courbes (mais ça vient peut etre de ma cale :?: )
autrement évider mes gabarit c'est pas le soucis c'est comment les positionner
bon je continue de réflechir et je crois que je vais finir mon manche d'abord comme cela j aurais mon tenon aussi :sif:
ça m'énerve de tourner en rond :pac:
demain je vais me foutre sur la lp et sur le manche de jessy :wink:
je vais laisser murir :beer:
