Une...euh...guitaléline, Première défonce
tim
Re: Une...euh...guitaléline, cheat mode 'ON'
Message par tim »
Bon ben après avoir collé une petite étiquette (façon luthier pro, avec serial neumbeurre) j'ai balancé le collage du fond.
Pour l'instant, la table sonne pas terrible, mais comme disait Caribou, elle est bien trop épaisse...
Je vais quand même pouvoir me permettre de l'affiner de l'extérieure, because l'incrustation de la bouche est presque aussi épaisse que la table.
J'ai à peine retravaillé le barrage (juste un coup de papier de verre fin) parce que je pense pas pouvoir faire beaucoup plus léger...
Demain, façonnage du manche! :linux:
tim
Re: Une...euh...guitaléline, Première défonce
Message par tim »
Début de la pose des filets. C'est finalement des chutes de palissandre de Madagascar.
C'est super agréable la défonceuse, même si ça fait un peu flipper au début... :roll:
LA petite erreur, comme d'habitude ( :oops: ), c'est le décalage au cul... :?
Va falloir faire une incrustation énorme... :(
Et au finale le manche sera en Kahya, because plus assez d'érable :evil:
Les boules, ce décalage. Mais comme tu dis, y a plus qu'à se taper l'incruste.
Le reste, nickel. C'est très beau. :app:
ta ka faire une adidaleine...
avec le filet central plus court, ca peut le faire, non??
tim
Message par tim »
Phraid a écrit :Les boules, ce décalage. Mais comme tu dis, y a plus qu'à se taper l'incruste.
Merci Fred! :beer:
alf a écrit :|||
Une quoi?!
Et que veux-tu dire par "filet central plus court"?
ben trois filets au lieu d'un. dont un centré, l'autre au collage, le dernier symetrique de ce dernier...
tu peux meme alterner les bois, faire le filet central plus court, ou pas droit, ou qui rappelle ta belle rosace...
pasque un filet de 4cm de large, ca va faire lourdingue
et trois bandes, c'est une marque :mrgreen:
Coriolan92
Message par Coriolan92 »
nadatim a écrit :J'ai à peine retravaillé le barrage (juste un coup de papier de verre fin) parce que je pense pas pouvoir faire beaucoup plus léger...
Je dirais que tu penses mal :mrgreen: Tu peux alléger considérablement ton barrage!
Et pour le décalage du fond, le plus simple me semble-t-il est de travailler sur la fonction des deux éclisses : tu incrustes un placage contrasté entre deux filets, le tout centré sur le filet de fond et tout est réparé :wink:
tim
Message par tim »
Coriolan92 a écrit :Je dirais que tu penses mal :mrgreen: Tu peux alléger considérablement ton barrage!
Je parlais du barrage de table! :wink:
Coriolan92 a écrit :Et pour le décalage du fond, le plus simple me semble-t-il est de travailler sur la fonction des deux éclisses : tu incrustes un placage contrasté entre deux filets, le tout centré sur le filet de fond et tout est réparé :wink:
Le "hic" c'est que la jonction des éclisses, elle est alignée avec l'axe de la table... :?
Du coup je pense faire un truc comme ça (en mieux, plus courbé):
Avec, bien entendu, filets de table aussi! :roll:
Pourquoi pas ? Ça le fait pas mal.
tim
Message par tim »
Avec des courbes plus harmoniques, oui...Mais ça m'emmerde à chaque étape de devoir faire du rattrapage... :(
ro2v
Message par ro2v »
Sympa comme trompe l'oeil :dix:
C'est bien de trouver des solutions originales pour compenser les boulettes :wink:
La jazzmaster de la miss
DARKSIDE
tim
Message par tim »
Bon là j'étais parti sur le chevalet.
J'avais commencé à ébaucher un chevalet "type classique" (mais pour cordes acier) avant que les conseils de Franck viennent me freiner. Apparemment, rien de mieux qu'un chevalet mal adapté pour brider une table, or la mienne n'a déjà pas une surface très grande, du coup ce sera chevalet+cordier séparés...
Donc:
Avant (il n'aurait de toute façon pas été aussi massif!) :wink:
Après
Euh oui mais quand je te disais en MP que l'absence de contact entre la table et le bloc talon ne devrait pas poser trop de problèmes (vu les dimensions et les épaisseurs ) c'était dans l'optique chevalet collé dont tu parlais. Là tu repars sur le cordier donc, je dirais aussi que vu les dimensions ça devrait tenir mais je serais moins catégorique...
Je te renvoie à mon message de la page précédente... :wink:
nadatim a écrit : Avant (il n'aurait de toute façon pas été aussi massif!) :wink:
Ça marcherait aussi hein, c'est bien ce qu'on fait sur les ukulélés d'ailleurs, mais ils ont une table plus fine et moins barrée.
tim
Message par tim »
Et avec une incrustation dans ce genre en palissandre? (tout en recentrant le filet de fond :wink: )
Le tout massif et reposant sur le bloc talon?
Si j'ai bien compris ce que tu m'as dis le schéma au dessu est faux puisque le bloc talon ne touche pas la table, et je présume qu'il n'y a pas de contre éclisses non plus à cet endroit, une coup au niveau du talon ressemblerait donc plus à ça (en haut, j'ai fait le filet un peu large) et effectivement, la solution que tu propose (en bas) peut être fonctionnelle.
tim
Message par tim »
Si, le schéma est bien juste.
J'ai mis des contre-éclisses assez fines entre le bloc-talon et la table.
L'idée serait de défoncer la table et et les contre-éclisses, jusqu'au bloc, puis d'y incruster le raccord. Si celui-ci repose directement sur le boc talon, je devrait gagner en résistance, non?
J'ai du mal à te suivre, tu m'avais dit avoir dégagé le talon pour que la table ait toute la surface possible, mais si tu met une contre-éclisse à la place du vide... tu aurais tout aussi bien pu faire un talon normal, qui colle à la table... Elle fait quelle largeur ta contre-éclisse ? ton schéma ne permet pas de le voir.
Je pense à un truc, n'oublie pas que le renversement est intimement lié au type de chevalet utilisé, un chevalet+cordier façon manouche ou mandoline implique un renversement plus important qu'un chevalet type classique ou folk qui ne demande pas de renversement ou alors même un renversement "négatif".
tim
Message par tim »
Ben ma contre-éclisse (celle qui est entre le talon et la table, hein :lol: ), elle fait 1,5mm. Je me suis dit que c'était toujours mieux que les 8cm² de talon...
Et au niveau du renversement? Il faut que je lui imprime quel angle?
