5 mm de décalage sur le neckpocket, ça fait beaucoup. Je dirais comme honorb, soit tu reprend le neckpocket soit le talon du manche pour recuperer l'angle.schmielden a écrit : (...)
- le montage du manche : (...)J'ai du démonté et compensé avec une cale en papier de 5 mm pour que le manche soit incliné correctement. J'ai essayé de bouger le trus-rodd mais il est grippé par le vernis je crois. est-ce que quelqu'un a un conseil à me donner ?
1er projet déjà bien entamé.
- nasgul
Re: 1er projet déjà bien entamé.
t'es sur que c'est pas 0.5mm
parsque 5 mm de papier
le poid des feuilles :mrgreen:
- schmielden
- Membre actif
J'ai affiné le montage. Du coup il y avait en fait 2 mm à rattraper. J'ai donc calé avec le papier (souple, incompressible et facile à ajuster à la feuille près) car j'avais peur de forcer sur le trus rodd.
J'ai encore un léger problème d'équilibrage, il faut que je trouve quelques boulons ou morceau de fonte pour mettre à l'arrière de ma sangle pour vraiment obtenir un équilibre parfait !
Je l'étrenne demain en répète. :linux:
Mon groupe : Thanatos: http://www.thanatos.fr
http://www.myspace.com/thanatosse
Mon projet musical personnel :
http://www.myspace.com/schmielden
- schmielden
- Membre actif
ça y est, elle a passé l'étape de la première répète.
Elle a un son énorme !!!! Je mets d'habitude l'ampli sur 3 (Hartke 300 watts je crois ?). J'ai cru que j'allais faire péter les baffles ! Du coup je la mets sur 1 et ça envoie déjà un volume d'enfer. Faut que j'apprenne à régler les équaliseurs maintenant pour bien l'exploiter au niveau harmonique, mais ça m'a épaté.
Peut-être les micros sont-ils trop près des cordes ? Je ne pense pas j'avais fait correctement les mesures et je rencontre pas de problème en jouant...
Sinon pour l'équilibre, et bien plus besoin de rajouter des trucs, il faut juste que je m'habitue car c'est un peu différent de ma précédente basse en fait. Beaucoup de guitares ou basses sont équilibrés à l'horizontal j'ai l'impression (notamment des BC Rich).
- nasgul
C'est a toi de trouver ton réglage au niveau patate / sustain ... toujours pas de photos ?? (et un p'tit sample ... :sif: )schmielden a écrit : (...)
- schmielden
- Membre actif
ça y est voici les photos.
Pour un sample, je vais voir ce que je peux faire avec mon matos maison, mais vaudra mieux attendre le prochain album...
Sinon pour ceux qui veulent la voir en vrai, je posterai la liste des concerts prévus d'ici peu.
Bien joué. :app:
Bon, toi non plus tu ne vas pas te défiler, tu vas nous faire une petite récap pour qu'on l'affiche dans l'index.
- schmielden
- Membre actif
Ok, j'y travaille sous peu.
- schmielden
- Membre actif
Comment on fait pour poster dans la récapitulation ?
Voici à quoi ça doit ressembler :
Projet terminé le : 19/09/2009 , 5 cordes , Chevalet : Ibanez , Jonction corps / manche : Vissé , Finition : peinture et vernis polyuréthane , Electronique : micro Ibanez : 1 Volume, 1 Balance , 1 grave, 1 aigu, 1 middle, Particularités : Essences : Corps en peuplier et manche en érable.
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
:non1: :non2:schmielden a écrit :(souple, incompressible et facile à ajuster à la feuille près)
Je viens de terminer une thèse sur le papier, tu ne peux pas dire ça. Ou je ne peux pas te laisser dire ça... :mrgreen:
- ro2v
Super, pour une première, tu as fait fort. Un look vraiment original
Je te conseille de reprendre le neck-pocket pour pouvoir virer le papier, s'il te reste du courage
La jazzmaster de la miss
DARKSIDE
DARKSIDE
- schmielden
- Membre actif
Le papier n'est pas incompressible, c'est sûr ! Par contre ça l'est peu, je trouve...détrompe moi si je dis n'importe quoi.
Et je vais essayer de trouver un peu de courage pour dégager le papier, car le manche commence à travailler et à se remettre comme il faut tout seul. En enlevant le papier, je devrais retrouver l'alignement de mes calculs initiaux (le problème du travail mécanique du bois...).
:app: bien mené et sympa
- schmielden
- Membre actif
Phraid a écrit :Guitare indéxée.
Tu l'as mise dans les guitares, alors que c'est une basse 5 cordes...
- Pessimistic
Super pour un premier projet sans outils :app:
Petite question, l'encre de chine sur la touche ne déteint pas?
EDIT: à moins que tu ai vernis? Ca a l'air de briller par endroits.
Caesarum
Caesarum
- schmielden
- Membre actif
J'ai vernis, bien sûr !
Oups, pardon. Je rectifie le tir.schmielden a écrit :Phraid a écrit :Guitare indéxée.
