besoin avis cabinet Marshall1960
- tubart
Re: besoin avis cabinet Marshall1960
C'est vrai que ça change beaucoup de choses, en théorie une enceinte placée près d'un plan gagne 3dB de rendement par plan ; donc jusqu'à 9dB en la plaçant en coin. Gain en projection mais après, au niveau de la restitution des fréquences, tout dépend des dimensions de la pièce et des matériaux de celle ci.
- tubart
- alf
de memoire (d'il y a 25 ans), le retour de l'onde sonore qui part de l'arriere du cone, va percuter le fond de la baffle et revient tamponner la membrane qui essaie de faire autre chose a ce moment la, et c'est un vrai bazar.
tout ca a la vitesse du son, les 10cm ou 20cm aller-retour, soit 40cm, ca fait un décalage de 1/100eme de seconde a la louche, donc tout ce qui est a une frequence inférieure a 100Hz avec la meme louche est dans la coffié complet.
le mieux c'est de pas avoir d'obstacle trop pres.
les autres soluces, c'est les pieges a son, genre silencieux de flingue, pour eviter de se ramasser 100% de la puissance en retour, des déflecteurs pour changer la direction d'ondes marchent aussi...
la mousse de chambre anecoide ( genre coquille d'oeufs) ca amortit, mais ca marche mal avec les besses, fréquences les plus touchées par le retour
sur les bass reflex de hifi, le piege a son et les deflecteurs dirige l'onde retour vers le trou en facade, en lui faisant le plus possible éviter le dos de la membrane.
et hop
va vraiment falloir que je fasse un ampli, moi :mrgreen:
et hop
- tubart
Ah ben oui, fais un ampli tiens, et une autre pour moi en passant :mrgreen: (personne ne veut récupérer mon p'tit Blackheart Little Giant?)
Pour les graves, c'est toujours le problème... je me souviens avoir utilisé des Subs Mackie lors d'un live(je sais que c'est loin d'être le top en sono), légères (1er bon point; les aimants devaient être en neodynium pour que ce soit aussi léger...), et surtout... qui coupaient les graves d'une manière incroyable quand on passait derrière ! j'en avais parlé avec le prestataire, apparemment un 2e HP en opposition de phase était installé derrière le premier pour contrer les ondes renvoyées par l'arrière du cone... il faut que je retrouve le modèle.
Bon OK ça ne fera pas avancer le schmilblick pour ton baffle, à moins que tu n'investisse dans 2 HPs supplémentaires pour annuler la diff arrière des 2 autres :mrgreen:
