Peindre par dessus un vernis,
Naka
Re: Peindre par dessus un vernis,
Message par Naka »
phoz182 a écrit : kit EMG DG20, de ce fait il va falloir creuser le corps pour y ajouter une pile.
Si la profondeur des défonces est standard, pas le peine de quoi que se soit, la pile passe sous les potards.
jybec
Facebook : ht
Message par jybec »
phoz182 a écrit : Est-ce que les saturateurs que l'on trouve en GSB peuvent servir de bouche pore avant vernis/peinture?
Je n'ai trouvé que deux messages à ce sujet sur le forum
Non. Le saturateur entre dans le bois et empêche l'humidité d'y trouver une place. Ce n'est clairement pas un bouche pore. De plus, je crains que la composition chimique de tels produits ne soit pas compatible avec tous les vernis. Tu risques donc de voir ton beau vernis miroir s’écailler ou s'opacifier par endroit.
j ai fait une recherche et avec aerogommage on tombe ici
donc on va compléter
qui a de l expérience avec ce procédé ?
j ai ma sg à decaper et autant dire que me taper le bi composant carosserie à l abrasif ça m enchante pas et je connais pas de decapant qui fonctionne dessus
j ai discuté avec un gars qui fait de l aerogommage et il m a dit que cela changeait la couleur du bois ,cela l éclaircis
vous avez des retours ,des essais ?
il y a plusieurs procedé d apres ce que j ai compris
mon gratton étant en sipo c'est pas très dur comme bois est ce que le decapage va m obliger a tout reponcer en profondeur ?
ou juste un petit coup de 320 derrière car je repart avec un bous de bois tout propre ?
david06
Message par david06 »
Perso un avis, oublie.
Sur le papier c'est parfait (comme le sablage qui n'est pu fait avec du sable depuis longtemps) le problème c'est que c'est un "ponçage" sans cale et même si tu joue sur la pression etc tu risque quand même d'avoir le même effet qu'avec une brosse laiton (creusage des endroits plus tendre, suivant la coupe etc)
Un bon décapeur thermique (une bonne lampe halogène même) donneras à mon sens de meilleur résultat.
