WildPaul Standard
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Re: WildPaul Standard
Message par FingersOnFire »
Pas terrible ton montage :? tu exerces une pression en un seul point, et c'est pas ta planchette qui la répartit uniformément sur le joint :?
Pourquoi tu n'as pas demandé avant ? Il y a plein de méthodes de collage sans serre-joint, comme avec de la ficelle et des coin en bois, ou alors avec des taquets enquillés dans l'établi avec encore une fois des coins en bois... C'est très simple à mettre en oeuvre, et c'est redoutable d'efficacité !
Guitarist25
Message par Guitarist25 »
FingersOnFire a écrit :Pas terrible ton montage :? tu exerces une pression en un seul point, et c'est pas ta planchette qui la répartit uniformément sur le joint :?
En effet je me doute bien que mon montage est loin d'être top. Le problème c'est que j'ai encollé les 2 parties, je les ais plaquées l'une contre l'autre et j'ai sortit les serre joints et là... :connerie:
J'ai merdé c'est clair!
Du coup j'ai cherché vite fait une solution, et c'est tout ce que j'ai trouvé sur l'instant.
A good guitar, a good amp and some fucking chords!
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
C'est pourquoi il est important de faire un collage "à blanc", sans colle, quand on en a pas fait des masses de collages. Tu aurais pu l'enlever ta colle, un coup de flotte et ça part...
Guitarist25
En effet, j'aurais du tout préparé avant et vérifier le montage que j'allais faire. Trop de précipitation..., je verrais ce que ça donne une fois sec.
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Au pire un collage ça se refait :siffle: Un coup de décapeur thermique, tu décolles doucement à la spatule, tu redresses ton joint pour enlever la colle séchée et tu recolles, ça peut être un bon exercice aussi :siffle:
Guitarist25
Ouais, même si je préfèrerais éviter tout ça ce n'est pas irréversible donc ça me rassure.
Tu aurais un lien pour une techniques de mise sous presse sans les serres joints? J'ais fait un petit tour dans la FAQ mais je n'ais pas trouvé pour l'instant.
J'y retourne quand même! :wink:
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Pour coller une table sur un corps ou pour coller les deux pièces d'un corps ou d'une table ?
Guitarist25
Pour coller les deux pièces d'un corps ou d'une table.
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Bon je t'ai fait un dessin à l'arrache sous paint pour illuster. J'ai pas trouvé de photos.
Pour les taquets tu peux prendre des baguettes en hêtre en GSB de 20 mm de diamètre par exemple. Ca coûte rien, et en quelques coup de foret de 20 t'as un plan de collage. Il reste à faire des coins mais c'est pas bien sorcier....
Guitarist25
Parfait merci! :beer:
Je vois le principe, je vais voir pour mettre ça en place si mon joint s'avère foireux.
Bertrand_veto
Message par Bertrand_veto »
Ou 3 tasseaux, de la ficelle et 3 coins :siffle: :siffle:
Simple et diaboliquement efficace
Tu prends l'apéro ?
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Bertrand_veto a écrit :Ou 3 tasseaux, de la ficelle et 3 coins :siffle: :siffle:
Que j'ai précisé plus haut :siffle:
Bertrand_veto
Flagrant délit de "je rentre du boulot, je lis en diagonale à la va vite et je ramène ma fraise"
Excusez moi les gars :siffle: :siffle:
Tu prends l'apéro ?
Guitarist25
Petite explication ou petit schémas? :D
ycon
Message par ycon »
viewtopic.php?p=552306#p552306
caribou a écrit :Image
Des infos comme celle ci tu les trouves sans trop de peine avec la fonction rechercher je pense :wink:
Guitarist25
ycon a écrit :viewtopic.php?p=552306#p552306
Merci parfait!
J'ai vérifié mon joint de collage aujourd'hui :
C'est pas trop mal de ce côté :
Par contre du côté collé sur le corps, j'ai un petit jour d'un demi minimetre tout en bas. A votre avis, ça le fait ou tout est bon a refaire? :(
Nouveau collage
Modifié en dernier par Guitarist25 le dim. 22 mars 2015 18:45, modifié 1 fois.
c'est pas bon, ça signifie que ton plan n'est pas à 90°
Faut vraiment vérifier ton équerrage
un joint, c'est bon ou pas, mais ça peu pas être à peu près.
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
A ta place je le referai ! Le décollage est un bon entraînement en plus :yes:
Soit plus minutieux au niveau du dressage de ton joint, prends ton temps, vérifie tes équerrage et la rectitude du joint, et ça va venir ! il faut que ton rabot sort des copeaux de quelques centièmes de mm pour arriver à faire quelque chose de propre :wink:
MichouAlakreum
Message par MichouAlakreum »
Autre méthode encore plus efficace, le SCOTCH !
https://www.youtube.com/watch?v=vwjsIp44z3k[/video]
J'ai essayé sur de la plus grosse section, ça marche tout aussi bien à condition de ne pas surcharger en colle. D'ailleurs au boulot, les caissons qu'on fabrique en MDF sont collés et scotchés, ça va plus vite que de sortir des sers-joints et ça marche tout aussi bien si tes surfaces de collages sont nettes.
