Refinish Tokai Les Paul goldtop
Re: Refinish Tokai Les Paul goldtop
Va voir le fil de la lp de Junah, il s'est bien pris la tête avec ses teintes, tu y trouveras du grain à moudre.
LesPaul
Message par LesPaul »
oui j'ai lu le post et cherché les teintes dont parles damas : rosewood et honeyburst de chez luthimate, malheureusement le honey burst n'est plus disponible, j'ai envoyé un mail pour savoir si il comptait en remettre en stock.
En attendant je cherche ailleurs
gnapied
Message par gnapied »
LesPaul
et oui merci pour nitorlack je connais mais comme je l'ai dis plus haut je ne sais pas quelle teinte choisir
As-tu essayé de passer un chiffon humide pour relever les fibres de bois rebelles et vérifier que toute trace de fondur/apprêt/kesaijeencore est bien partie? Car avant d'envisager une teinte du bois, il faut être certain que celui ci soit bien nu de tout produit.
LesPaul
tubart a écrit :As-tu essayé de passer un chiffon humide pour relever les fibres de bois rebelles et vérifier que toute trace de fondur/apprêt/kesaijeencore est bien partie? Car avant d'envisager une teinte du bois, il faut être certain que celui ci soit bien nu de tout produit.
oui c'est fait concernant la table !
Bon sinon suite des événements, j'ai craqué et je suis en train de poncer le dos aussi ! :siffle: :connerie:
Du coup, je vais surement retenté le dos en Cherry et faire une teinte light burst comme celle ci :
Des photos, une fois terminé cette étape !
LesPaul
Poncage du dos toujours en cours, c'est une galère !! Bien pire que la table, j'ai enlevé le vernis comme du beurre avec une lame mais le bouche pore... comment dire c'est une prise de tête ! J'attaque au papier de verre, il me faut une demi heure pour enlever un carré de 2 cm de côté...
z'avez des astuces, si ca continues je vais lui mettre du decapex bois..
Voila l'equivalent de 8h de poncage.... j'ai besoin d'une autre solution la, j'utilise du grain 100-120 voir 240. Au départ j'utilise du 80
et c'est quoi ces taches brunes et plus clair alors que je suis au bois ?
merci
poulet
Message par poulet »
T'as essayé au racloir ?
LesPaul
le racloir sur le bouche pore, ca fonctionne pas du tout, il glisse dessus c'est tout ^^
c'est qu'il n'est pas affuté ;)
les taches, c'est que tu n'est pas au bois partout
LesPaul
d'accord merci je continue ca dès qu'il fait beau temps !
Que pensez vous de tenter au décapant en gel tout en évitant le binding ?
ton décapant, tu ne sais pas comment il va réagir avec ta finition...
LesPaul
oui c'est bien ce que je crains,je vais continuer a la main, meme si ca va me prendre deux semaines !! :aie:
avec un bon racloir, ça te prendra deux heures ;)
Meeck
Message par Meeck »
Sinon il y a du #80 voir en dessous , avant de passer au travers t'as de la marge
LesPaul
bon, j'ai reussi a entamer ce bouche pore avec une lame de cutter bien fine ! reste encore le manche, et les courbes internes ( je pense à l'interieur du cut surtout) Ensuite poncage au 240 pour enlever la teinte !
LesPaul a écrit :le racloir sur le bouche pore, ca fonctionne pas du tout, il glisse dessus c'est tout ^^
C'est ce qu'il y a de plus efficace, comme le dit Cyril ton racloir n'est pas affuté.
Bienvenue dans le monde de la lutherie industrielle asiatique actuelle et ses incroyables épaisseurs de polyester et autres epoxy !
Bon courage !
LesPaul
C'est incroyable la couche de Poly qu'il y a la dessus ! l’épaisseur n'est pas constante en plus, sur le manche c'est assez fin sur le corps ca doit bien faire 3-4 mm d'epais. Le bois ne peut pas respirer c'est impossible, je pense que le true oil va lui plaire, ca va améliorer le son en plus de ca.
Le nitro des gibson c'est aussi costaud/degueu ?
LesPaul
Quelques photos de l'avancement, il y a encore beaucoup de boulot, le poly est incroyablement épais et résistant ! :explose:
Regardez l'epaisseur de ce machin ! :xfiles:
