Ca c'est vachement important pour le choix de sa sciedoc guitar a écrit :C'est probablement un problème de rainure. T'as mésuré le pied de frette avant de faire la rainure ?
La rainure doit être à la moitié entre les taquets et le pied. Exemple : pour la jumbo 518 sur l'image (merci M. Kauffer ;) ), le pied est de 0.50 mm, les taquets de 0.90, donc la rainure à 0.70mm.
Problème de frettage
- Anomia
yes merci ! Et ta scie, tu l'as trouvé à castomerlin ? J'avais une scie de ce genre mais la lame s'est vite voilé et puis les mini jumbos, elles accrochent pas dans l'encoche.
							Que la luthe continue ! ;-)
"En essayant continuellement on finit par réussir donc : plus ça rate, plus on a des chances que ça marche" Les Shadok
C'est pour ça qu'il faut prevoir un paquet de lame, sinon tu trouve ça dans tout les gsbAnomia a écrit :yes merci ! Et ta scie, tu l'as trouvé à castomerlin ? J'avais une scie de ce genre mais la lame s'est vite voilé et puis les mini jumbos, elles accrochent pas dans l'encoche.
				tuyautriangle
Si tu as le premier shema, je dirait rainure trop fine, normalement le fait d'avoir une rainure dont la largeur est comprise entre le pied de frette et les ergot, te permet d'avoir des frette droite meme en slottant un peu de biais
- Anomia
Comment vous faites pour que les extrémitées de la frette plaque bien la touche ? J'ai beau avoir une frette plus courbée que ma touche, je suis obligé de remettre un point de colle sur 1 frette sur 3 environ... Et c'est encore pire quand je coupe l'extrémité pck il y'a un binding.
- raoul®
 - Musaraigne Tarnaise
Ou la colle du binding a coulé dans les rainures , le raoul c'est fait baisé comme ça un fois.
							NoM d'une mite.
- Anomia
Il s'agissait ici d'un refrettage, donc la colle du binding c'est pas possible, fente trop large... groo ! C'est rageant quand même le frettage
En passant, rockinger vend une scie à frette avec une lame de 0,6, c'est trop petit pour de la jumbo ?
Ce qu'il faut voir ce n'est pas l'epaisseur de la lame,mais celle du trait de scie, pour de la jumbo l'optimal est de 0.75, avec une 0.6 ton trait devrait faire entre 0.75 et 0.8 ce peut etre interressant.
