Il faut y aller mollo, mollo, par petites longueurs. Mini seringue ou mini pinceau pour faire entrer de l'acétone par capillarité dans le joint des deux côtés, attendre un peu, décoller avec n'importe quelle sorte de scalpel, lame de rasoir, etc, et recommencer pour les 5 cm suivants. C'est toujours extrêmement galère dans le cutaway, et sur la corne. Mais faut y aller mollo : si tu as des doutes, pense qu'un restaurateur peut décoller l'étiquette ruinée d'une Torrès pour la re-laminer sur du papier spécial, et si on y arrive sur du papier vieux de 100 ans et partant en confettis, on doit y arriver sur du plastoc.
PS Dès que tu en as "libéré" 5 cm, essaie tout de suite ce qui va le mieux pour la colle : acétone, trichlo, diluant cellullo... Que des bons produits pour les poumons! Et, euh, pose la clope!!!
binding
gorax
Re: binding
:D :D merci! j'ai déjà essayé avec le fer et le linge mouillé: rien à faire, même en insistant lourdement. Je vais donc suivre tes pistes. L'avantage: c'est une dreadnough sans pan coupé! merci.
je suis là pour apprendre, alors, tolérance!
gorax
Re: binding
suite: décollage ok: avec une vieille casserole à pression et un tube plastic haute résistance! maintenant collage: tous mes essais: non,(araldite, acétone... en tous cas binding plastic sur bois) reste une info qui me semble pas mal: la Canopy glue: vous connaissez?
http://www.weymuller.fr/index.php?navca ... &artid=793
- drknarf
Re: binding
Je ne connais pas la canopy , mais cet hiver pour me faire la main, j'ai refais une table sur une telecaster chinoise à 2 balles (43,50 € exactement) et j'ai collé le binding de chez stewmac avec une colle de chez Pattex qui porte le doux nom "Resist a tout" , en provenance du castomerlin du coin .
Pour l'instant ça tient impec ,mais c'est sur qu'il n'y a que 6 mois de recul .
En tout cas je pense la réutiliser pour la pelle que j'ai commencé.
gorax
Re: binding
Pour finir: les bindings avec collage plastic/bois: canopy glue: impeccable. Séchage lent, donc repositionnement possible, et les plastic/plastic (ou en tous cas principalement): acétone.
chipo
Re: binding
J'ai une question idiote :
Le binding on le le met avant ou après le vernissage ?
Avant -> on passe dessu avec le verni et ça le colore...
Après -> on risque de rayer le vernis avec le racloir...
Alors ?
Alors ?
- blaireau
Re: binding
Bah, il n'y à pas à CHIPO..ter :mrgreen: La FAQ est là pour te répondre ....
Sinon, une réflexion personnelle devrait de mettre sur la voie .... à savoir s'il est plus facile d'empècher le vernis de teinter le binding, ou de mettre celui-ci à dimension sans abimer le vernis :sif:
