Salut ! J'ai été un peu confus hier soir, je regardais Dylan à la télé (Le film de Scorcese) en même temps. En fait, on a confondu deux trucs différents.
Le joint du X à mi-bois :
http://navi.modelisme.com/IMG/Encoche_440p.jpg
On voit sur ce vraiment très beau dessin que la partie inférieure du X est entaillée vers le haut. Si on colle le joint représenté et qu'on le plie vers le bas, c'est la branche du dessous qui va casser, et juste à cet endroit. On peut donc lui adjoindre une "clé", qui va être collée en débordement au-dessus de l'entaille et fermer l'ouverture de la barre. C'est juste en fait une lamelle de bois dur qui chevauche le joint. Avant (chez Martin), on collait un petit bout de tissus, comme ça:
http://www.frets.com/FRETSpages/Musicia ... 3D28.JPG[b]
La bridgeplate[/b]:
Elle est collée sur une face au dessous de la table, et sur les deux largeurs aux barres du X. Au moment du collage du X, il faut enlever toute la ligne de colle très méthodiquement sur ces deux parties du X , sinon la plaque ne va pas toucher le dessous de la table, mais en être à qq dixièmes de millimêtre, et c'est les presses qui vont "rattraper le coup". Mais en fait, non,elles rattrapent rien du tout, mais forcent la plaque et la table, juste là ou il faut rien forcer. Il faut que le joint soit maniaque, pour pouvoir par exemple le coller à la colle de peau à chaud juste en l'appuyant avec le main cinq minutes! c'est sur que si il y a quoi que ce soit genre Titebond qui remplit le plan de joint et rétreint en séchant, ça sonnera pas. La colle à bois sêchée sonne mal, sinon, o,n ferait des instruments entièrement avec.Et la colle de peau à chaud est toujours mieux.
Si tu construit la table avec un radius, dans un moule, la bridgeplate est plate et doit être collée dans du concave: même si elle n'est pas très longue,elle ne touche pas au milieu
et ça craint, car les presses vont la forcer ; il faut la passer à la ponceuse, et descendre jusqu'à 2mm sur les extrémités, en laissant au max 3mm au centre, jusqu'à ce qu'elle tombe pile concave dans du concave, et tu peux faire ton collage no souci, avec peu de pression et peu de colle. De toute façon, s'il faut beaucoup de colle et beaucoup de presses, c'est que peut être les états de surface ne sont pas au top.
