SpadeBass : Resurrection
- Bassfan
Re: SpadeBass : Resurrection
Gottferdom...
J'ai reçu ma commande...
J'ai bien le micro Quarter Pound, mais j'ai pas fait gaffe aux dimensions pour le pickguard... Du coup, je me retrouve avec une jolie plaque black pearl en 10"x12", mais trop petite... Je vais bien trouver quoi faire avec, mais il reste à en trouver une aux bonnes dimensions.
Autre solution : la faire en deux bouts vu que j'ai assez de matière pour ça, façon JB, mais la cavité électro est continue entre les potards et le micro, donc pour l'ajuster pile-poil...
Bref, je vais farfouiller sur la baie, et ailleurs, on verra bien.
- Bassfan
Bon, j'ai repassé commande d'une plaque aux bonnes dimensions.
Je vais refaire un gabarit pour le pickguard, dans du CP de 10, maintenant que le micro est là.
J'avais une question. Réaliser un pickguard à la défonçeuse et à la fraise à copier ne risque pas d'éclater le plastique?
Ca m'ennuierait de devoir commander une nouvelle plaque...
- alf
ba tu fais un predebit a la scie a chantourner, aux ciseaux ou autres a 2 ou 3mm de la forme finale
pi en opposition en y allant molo sur la passe ca se passe nickel
j'ai meme poussé le bouchon a faire le chanfrein avec une fraise à chanfreiner, sur celui pour la sg ;)
va faire un tour dans les fiches pratiques(de pubBassfan a écrit :Bon, j'ai repassé commande d'une plaque aux bonnes dimensions.
- Bassfan
Oui, je vais regarder ça de plus près, mais je ne me souviens pas avoir reçu une explication sur l'usinage du plastique, Ludo... Peut-être sur la réalisation d'un gabarit...
Sinon, j'avais pensé me servir de ma dremel, avec l'accessoire mini défonçeuse et une fraise 1/4 de rond, en pré-débitant au plus près... Comme ça, je fais d'une pierre deux coups : je finalise la forme et je mets le 1/4 de rond en même temps...
Il me reste des chutes de pickguard, je vais tester les deux méthodes et on verra.
- Bassfan
Bon, peu d'avancée sur le projet... Enfin si, j'ai enfin réussi à faire un gabarit avec une forme qui me convienne, et qui surtout aille sur le corps... Je dois bien être à ma 5ème tentative, mais je pense, et j'espère, que c'est la bonne!! :pac:
Pas évident de faire un pickguard quand on n'a plus les plans d'origine et qu'on travaille sur photo.
Donc, je vais copier tout ça à la défonceuse, et continuer tranquillement.
La suite au prochain épisode...
- Bassfan
Bon, des nouvelles du bébé...
J'en suis toujours à corriger le pickguard (qui m'aura coûté plus cher en contre-plaqué qu'en plastique...), et je pense être arrivé à quelque chose qui me convient.
Cependant, avant de continuer, je me suis dit qu'il pourrait être censé de vérifier si la cale, collée dans le talon pour corriger la profondeur et le diapason, était efficace. J'ai donc effectué un petit montage à vide, et voilà le résultat :
Verdict, tout semble être corrigé!!! J'ai juste une vibration parasite sur les cordes La et Ré, mais qui disparaîtront quand le string retainer sera en place.
A vide, ça sonne terriblement, j'ai hâte de l'entendre quand le micro sera monté!!!
- Bassfan
Bonjour à tous!
J'ai reçu ma seconde commande avec une plaque de pickguard vierge. Après vérification (
), le gabarit rentre parfaitement.
Une tite photo pour la route...
Prochaine étape, découpe du pickguard, ajustement et on attaque la peinture du corps.
J'ai pas eu le temps de lire tout les topics à fond ces dernières semaines et je ne sais donc pas si c'est déjà précisé en amon, d'où ma question : tu la laisse toute blanche ou tu fais autre chose comme couleur ?
Parce ce que telle quelle, elle rend vraiment bien.
- blaireau
C'est vrai qu'elle est très belle en blanc, ce pickguard devrait parachever le truc
Blanche et perloïd noir! :linux: :aie:
comme le dragon :linux:
- Bassfan
Re!
Oui, elle va rester blanche. J'ai fait une Jazz Bass like il y a quelques temps, en blanc aussi, et j'en suis devenu fan. Sauf qu'à l'époque j'ai fait la couleur un peu à l'arrache, alors que là, j'ai tout ce qu'il faut pour tenter de faire une finition nickel. Je pense que je garderai l'idée d'origine concernant la plaque de tête, en forme d'as de pique, taillé dans une chute de pickguard.
Je suis bien content, outre le fait qu'elle me plaise comme ça, qu'elle vous plaise à vous aussi!!!
La suite sans doute début de semaine prochaine.
- Bassfan
L'avancée du jour!!!
Une chose est sûre, plus JAMAIS je ne ferai de pickguard dans du plastique!!! J'ai un peu galéré, légèrement foiré la découpe de l'emplacement du micro, mais dans l'ensemble, ça ne devrait pas nuire au projet fini...
Je vous laisse juges...
Il me reste donc à finaliser la découpe pour le neck pocket, percer pour valider définitivement l'emplacement du bouzin, et j'attaque la peinture...
- acousticaster
:linux: :linux: :linux:
L'est trô belle !!!!
- Bassfan
Merci!!!! Mais encore pleine de défauts...
- blaireau
bah, quelle méthode as tu utilisé pour faire ton pickguard ??
moi je m'em*erde plus avec gabarit et fraise pour ça, je découpe à la sauvage par tout moyen utile en laissant en gros 1 mm de marge, puis j'affine avec une lime jusqu'au trait et je termine au papier abrasif pour faire le chanfrein. c'est facile à travailler et le résultat est nickel
- tubart
Merci Blaireau :linux: (faut que j'en fasse un aussi...)
Un temps j'ai cru que le corps allait rester couleur bois naturel... :malade:
Là elle déchire !!! :app:
- Bassfan
Pour le pickguard, j'ai fait un gabarit dans du contre-plaqué de 15mm, j'ai ensuite fixé la plaque sur mon gabarit, découpé à la scie à ruban, et ensuite un coup de quart de rond avec les accessoires qui vont bien à la Dremel.
Par contre, pour le trou du micro, j'ai fait une série de trous, et encore à la Dremel, j'ai poncé pour suivre au mieux le gabarit. J'ai malheureusement attaqué le gabarit par endroit... Bon, pas de 5mm non plus, mais assez pour avoir à rattraper le coup...
Je suis assez content malgré tout, parceque l'aspect naturel n'était vraiment beau, la tête était à chier, et le tout pas jouable du tout... C'était un objet de déco, en fait...
Là, je vais enfin pouvoir (et en avoir envie, aussi) m'en servir...
J'ai hâte de la voir toute finite!
- Bassfan
Bonjour à tous!
Au jourd'hui, j'ai donc ajusté le pickguard à la forme du neck pocket, en l'ayant tout d'abord vissé sur le corps, puis, avec le rouleau ponceur de ma Dremel, j'ai suivi la forme du-dit neck pocket. La technique avait déjà fait ses preuves, lors de la réalisation du pickguard de ma JazzBass like.
Et donc, je me suis attaqué à la peinture. C'est une peinture automobile en bombe, de marque Motip, qui fait bien son office, et un temps de séchage qui permet de faire plusieurs passes en peu de temps.
Et vu que la peinture a séché rapidement, du moins en surface, je me suis dit... Le vernis? Allez!
Le vernis est aussi en bombe et de la même marque. J'ai tout acheté dans la même gamme, pour être sûr de ne pas risquer une incompatibilité entre les produits. Et histoire d'avoir une couleur bien couvrante, je l'ai acheté également teinté en blanc. Le résultat après une application rapide est assez encourageant. Allez, assez de bla bla, place aux photos!!!
Le dos à un aspect peau d'orange, mais ce sera réglé avec un ponçage à l'eau, je pense.
Pour l'instant, je n'ai fait qu'appliquer une bonne couche de peinture, et une très grosse couche de vernis sans aucun ponçage...
On va donc laisser tout ça sécher, terminer de vider la première bombe de vernis, et ensuite alterner vernis et ponçage à l'eau très fin...
