si tu trouve une frette plus haute c'est pas grave tu la boufferas à la plannif ,mais plus large ça va etre moche
Hybride LP-335, FINIE! Photo et Récap p.40+Nouveaux samples
Re: Hybride LP-335, Le manche, le manche ... oups!
normalement la quantité c'est pour 24 cases géneralement à moin que tu en ai commandé pas assez long (ou tu as fait du dechet en les coupant trop longue ?)
- kenzo
J'pense pas les avoir coupé très longue, en tout cas, même en les coupant à ras, je pense pas que j'aurais pus faire 3 frettes de plus!
tu avais pris combien de feets?
il mettent 6 pieds pour une gratte par contre il faut savoir que 5 mm de dechet sur 10 frettes ça en fait une :? je me suis fait eu moi aussi un peu plus le rouleau qui me reste pour une gratte était trop juste maintenant je les coupe à plus 3 mm max
- kenzo
J'ai pris 2 * 2 Pieds. Pour 22 cases.
Y me gonfles les amerloks à calculer avec leurs orteils! Mais c'est vrai que j'ai peu être coupé un peu long, surtout sur les première. Mon obsession de "y vaut mieux avoir de la marge, surtout quand on commence!"
si c'est bien de la 148, j'en ai en veux tu en voila. Balance moi ton adresse en mp et je t'envoie ca
						- kenzo
YEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP!!!!!!!!
:linux: :linux: :linux: :linux:
- alf
tu commences par la plus longue, et tu coupes assez juste (+3mm)
si ca s'avere un peu court, tu la poses une ou deux cases avant.
et ainsi de suite :linux:
je t'envoie ca des demain
 c'est pourtant bien marque sur le site de stewmac "Order 6 feet for a guitar or bass" :prr:kenzo_1001 a écrit :J'ai pris 2 * 2 Pieds. Pour 22 cases.
						- kenzo
:censure: C'est encore un truc commercial ça!  :pac: Tu prends 4pieds et y te manque 3cm, tu prend 6pieds et t'en as 45 sur les bras!
:kalash:
						:kalash:
- LGDA
- Jojo je te rattrape !!!
Super travail, ça avance bien :app:
Dis : pourquoi ne pas faire un plaquage aussi à l'arrière de la tête ?
Ca cacherait le défaut d'alignement...
:linux: ça s'arrange boulette boy
moi aussi au debut je laissais de la marge mais ça sert à rien en fait il arrive toujours un moment ou tu recoupes et c'est trop court :mrgreen: donc maintenant cotes plus 3 ou 5 mm max
(ou un peu plus si rabotage eléctrique)mais géneralement mes bouts de bois sont déja trop court avant de commencer :(
je garde toutes mes chutes car avec de savants collages on peut s'en servir pour autre chose :mrgreen:
la frette est dans l'enveloppe, qui elle meme est dans la boite :baleze:
						- kenzo
Franchement, MERCI!
Et comme j'te disais, si t'as besoin de quelque chose un jours, hésite pas à me contacter!
						Franchement, MERCI!
- kenzo
Re: Hybride LP-335, M. Caca est un bon monsieur!
Alors, en attendant la frette, faut taffer quand même, elle va pas se finir toute seule!
Boulot du matin :
- arrangement de la liaison Tête/Manche (c'était un peu large côté tête, donc reprise)
- feuillure pour binding
- et binding
le tout en image :
:linux:
La jonction est nickel, filets de la touche sur filets de la tête!
Par contre, y a un léger trait noir qui est apparu entre les filets et le bois au niveau des bois de bouts (qui avaient un peu cramé lors du feuillurage). J'en déduis qu'il faudra peux-être penser à poncer la prochaine fois! C'est quand même pas hyper vilain, un détail de plus à prendre en compte pour que la prochaine soit parfaite!
La suite, c'est par là!
													Boulot du matin :
- et binding
le tout en image :
:linux:
					Modifié en dernier par kenzo le mar. 20 avr. 2010 07:03, modifié 2 fois.
bon tu montes les cordes et c'est fini
elle pète ta machine
la case une est juste un peu grande  :siffle:
						- kenzo
Dépêche toi petite enveloppe! :mrgreen:super_taz a écrit :la case une est juste un peu grande :siffle:
Sinon vous voyez un autre truc à faire avant de coller la touche? J'ai envie de le faire depuis t'aleur mais je flip d'oublier quelque chose! :aie:
- kenzo
Une autre question, la barre plate du Truss doit être forcément en haut ou ça n'a pas d'importance?
Autrement dit, dans ce sens, dans l'autre, ou sans tamponne?
- C_Pinton
Bonjour.
A priori je dirais barre plate en haut, vis en bas, comme ça le sens de réglage est "standard".
Cyrille
Cyrille
Cordialement, Cyrille.
- alf
ca fonctionne quand meme un peu mieux barre en haut et tige filetée en traction pour redresser un manche qui creuse sous la tension des cordes.
maintenant si tu as prévu que ton manche se comporte en réfractaire, ou de le monter avec les cordes derriere, tu peux privilegier le montage barre en bas, qui te permettra de faire moins de vide a la jonction de la tete et aussi d'améliorer sensiblement le sustain dans les harmoniques 7emes du ré
