chais pô ckecé mais c'est magnifique . Ca me fait penser à du bubinga ???
la couleur non mouillée me fait penser a un fruitier, type cerisier ou truc du genre.
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Yep fourche de noyerDamas a écrit :Un Noyer qui vient de Mars?
- Damas
Encore une tuerie
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
- Had
Ouch beau ! Acajou ?
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Yep,fourche d'acajou africain.
Non non la NASA est formellement :
c'est un anneau autour d'une étoile.
- Einherjarr
J'ai une question qui s'adresse aux spécialistes( Caribou, si tu m'entends
): j'ai dégoté un bloc de palissandre (ou en tout cas vendu en tant que tel) et j'hésite entre palissandre de Rio et Madagascar... Le bloc est noir veiné (légèrement, comme des traces) de rouge/brun avec un aubier blanc. Y-a t'il un moyen pas trop difficile de les différencier?
Merci de votre aide!
P.S. Pas encore de photos car appareil momentanément absent, je corrigerai cela plus tard.
Sans photo impossible de le dire.
il y a un truc qui ne trompe pas pour identifier le rio c'est son odeur, tout à fait caractéristique. Mais encore faut-il la connaitre déjà au préalable.
Il y a un autre moyen mais un peu lourd, avec la fluorescence du rio sous une certaine lumière et après une préparation dont j'ai oublié le détail.
- Einherjarr
De retour avec mon interrogation...avec des photos. Pas parfaites certes mais assez fidèle à la réalité!
Les deux pièces font au max 20-25 cm de long.
La première pièce:
Avec un peu d'aubier:
En bois de bout:
La deuxième: ça ressemble vachement à du bois de violette mais on m'a dit que le palissandre de Madagascar pouvait également être violet donc...
Caribou: j'ai cherché un peu sur ce que tu disais à propos de la fluorescence du rio; j'ai trouvé sur le site delta-intkey des infos concernant le bois et sa réaction aux UV: le bois de cœur ainsi qu'un extrait aqueux de rio serait non fluorescent tandis qu'un extrait alcoolique serait bleu-verdâtre. D'autres palissandres comme celui de Madagascar ou le bois de violette ont des résultats différents.
Faut que je me trouve de l'éthanol pur ainsi qu'une lampe à UV et go pour des tests!
Quelques questions lié à tout cela:
Comment faire des photos aux couleurs fidèles avec un numérique standard (lumière, réglages...)
Avec quoi donne-vous un effet mouillé/vernis au bois pour aider à son identification?
Merci!
La première pièce:
En bois de bout:
Merci!
Une lumière naturelle, déjà ça aide et si besoin tu peux mettre un fond blanc ou d'une couleur bien tranchée et tu vois vite si cette couleur est fidèle ou non. Sinon, faut aller farfouiller dans la balance des blancs.Einherjarr a écrit :Comment faire des photos aux couleurs fidèles avec un numérique standard (lumière, réglages...)
De l’alcoolEinherjarr a écrit : Avec quoi donne-vous un effet mouillé/vernis au bois pour aider à son identification?
- Einherjarr
de l'alcool pur? dénaturé? à vernir? bière, rhum, vin, vodka?
de l'alcool ménager et de la bière
il y en a pour la gratte et l'autre pour le luthier
je te laisse faire les tests
En effet, le plus clair j'ai du madagascar qui y ressemble furieusement. Le plus foncé, je trouve les veine un peu larges pour du rio mais faudrait voir avec un meilleur état de surface, surtout pour la première photo où les rayures de la raboteuse parasitent un peu. Son odeur, tu la qualifierais comment ?
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Le deuxième je dirai du mada aussi. Quand tu le rabotes ça doit sentir très bon dans l'atelier, une odeur assez fleurie et épicée :wink:
- Einherjarr
Salut!
Nouvelles photos (plus évidentes j'espère)
Un coup de racloir sur le moins net (reste encore des traces mais j'avais plus le temps; le temps était en train de tourner):
Puis un coup d'alcool:
Puis un autre coup d'alcool sur le deuxième
Je peux néamoins dire que l'odeur des deux morceaux est semblable!
Bref, j'ai également continué mes recherches sur les 2 boudbwa précédents:
J'ai fait des test de fluorescence à l'eau et à l'alcool: aucuns résultats ne correspond à ce que j'ai lu. Cela est peut-être dû au fait que je n'ai pas utilisé de l'eau distillé et de l'alcool de labo; ça a peut-être faussé les résultats...
Caribou: as-tu eu des nouvelles de ton spécialiste des palissandres qui préparait un livre en 2016? Si oui, as-tu les références du dit ouvrage?
Merci!
Elle n'est pas désagréable mais j'aurais du mal à la qualifier, d'autant plus en termes culinaires; moi et la cuisine...Caribou a écrit :Son odeur, tu la qualifierais comment ?
Merci!
Non, aucune nouvelle... et pas de nouvelles non plus de l'identification précise de la petite dizaine d'échantillons de différents palissandres de Madagascar que je lui avais envoyé (et qu'il m'avait payé). Il semble que même les spécialistes de la question butent sur l'identification précise des quarante et quelques espèces de Dalbergia malgache avec le bois comme unique élément. Ils peuvent sans doute les identifier par les fleurs, feuille, etc mais le bois c'est très compliqué, ils le reconnaissent eux-même du reste. A part deux ou trois qui sont vraiment typiques il y en a pas mal d'autres qui se ressemblent beaucoup et certains même qui ressemblent beaucoup à des Dalbergia d'autres pays.
Pour revenir à ton morceau foncé, le veinage ne ressemble pas à celui du rio. Et si tu dis qu'il a la même odeur que l'autre morceau (bon, à voir si ton odorat est précis) ça exclue aussi la piste rio, ce dernier ayant vraiment une odeur spécifique qu'on n'oublie pas quand on l'a senti une fois, une odeur fleurie et un peu sucrée, très douce (mais prononcée) et agréable.
- Einherjarr
Merci pour ta réponse Caribou!
Il n'y donc plus vraiment de doute; il s'agirait de Palissandre de Madagascar (même si cette dénomination selon toi n'est pas très précise...).
Une espèce telle que D. Baronii ou D. Madagascariensis ou d'autres variétés de Palissandres peuvent-elles avoir de telle différence d'aspect comme mes échantillons? Ou peut-être s'agit-il de variétés différentes?
A propos d'identification de bois en général, as-tu des références pour quelqu'un qui n'a pas encore beaucoup d'expérience dans le travail du bois?
Merci encore pour ton aide!
Il y a plus d'une quarantaine de Dalbergia sp. endémiques de Madagascar. Certaines assez facilement identifiables (D. baronii et D. maritima par exemple) et pleins d'autres qui sont très différentes et peuvent tout aussi bien ressembler à du palissandre du Honduras (D. stevensonii), du bois de rose de Guyane (D. frutescens), du bois de violette de Guyane également (D. caerensis) ou à du palissandre de Rio (D. nigra), d'autres encore ne ressemblent pas tellement à ... du palissandre...
Paul Hinds, le gars d'Hobbithouse, a fait une page de son site avec certains des échantillons que je lui avais envoyé :
http://www.hobbithouseinc.com/personal/ ... orking.htm
Et pour ce qui est d'une référence pour l'identification, la plus grosses base de données que je connaisse (et de loin), c'est justement Hobbithouse :
http://www.hobbithouseinc.com/personal/ ... /index.htm
