EXPLORER pour Guyzard -Finie !-
- Beren
Re: Explo by Guyzard ===> radius
arghhhhh, c'est en FAQ, ce truc de oufff???
edith: oui, sont forts , ces FAQueurs.... :ang:
d'ailleurs, j'ai failli faire une connerie
les inlays :con: :boulet2: :mdr1:
Je m'occuperai du radius après :sif: :sif:
d'ailleur reflechie bien à la hauteur de tes inlays ce serait con de les bouffer au radiusage vu que tu dit que tu doit beaucoup reduire ta touche
- Necromagnon
effectivement! fait bien gaffe.guyzard a écrit :d'ailleurs, j'ai failli faire une connerie![]()
Pour ma part, j'ai fais le radiuS AVANT les inlays (enfin, j'ai juste dégrossit), ensuite, inlays au petit ciseau à bois, collage de l'inlay, puis finition du radiusage. Comme ça, pas de soucis d'épaisseur.
Pour radiuser dans l'axe, moi, j'ai mit deux grands tasseaux tout le long de la touche, parallèle à l'axe de la gratte, fixés et la gratte aussi, et hop, radiusage.
ouais non mais c'est plus complexe ça en fait.ycon a écrit :Necromagnon a écrit :Le radisuage, ça va assez vite.Yeah :mrgreen:Necromagnon a écrit :même si c'est long
On m'appel Juan Romano Schoukalesko en fait. :mrgreen:
Exact. j'y ai pensé hier soir... Je vais voir ce que je vais faire...ludobag a écrit :d'ailleur reflechie bien à la hauteur de tes inlays ce serait con de les bouffer au radiusage vu que tu dit que tu doit beaucoup reduire ta touche
ptet faire tomber le mm de trop au papier abrasif (faute d'un rabot digne de ce nom...) pis incrustations, radius, et reslottage correct (car je l'ai fait peu profond exprès). Je vais voir ça ce WE, j'ai un bac blanc a revoir pour vendredi...
bonne idée comme ça en gardant de la marge tu as de quoi te rattraper au cas ou et en plus tu te fais de l'expérience!tu vois ce qui va pas et une bonne nuit de sommeil et le lendemain t'es le roi du radiusage!guyzard a écrit :Exact. j'y ai pensé hier soir... Je vais voir ce que je vais faire...ludobag a écrit :d'ailleur reflechie bien à la hauteur de tes inlays ce serait con de les bouffer au radiusage vu que tu dit que tu doit beaucoup reduire ta touche
par contre les trous pour les inlays c'est peut etre plus facile à faire sur quelque chose de plat
un conseil petit foret ou vrille pour placer le trou pour faire un centrage ,et après l'artillerie lourde ,perceuse ect....j 'aime pas les perçeuse! :mrgreen:elle font que m'embeter
oui la tu as interet à etre soigneux c'est pas épais les dents de requin! :mrgreen:
3mm au plus?
- C'est pas faux !
Ah ben mince alors, t'as pas choisi le plus simple pour tes incrustations
Tu t'y attaques comment ? Au ciseau ou à la défonceuse (ou dremel) ?
oh malheureux ! :mrgreen:Pierceval a écrit :Ah ben mince alors, t'as pas choisi le plus simple pour tes incrustations![]()
le guyzard plus jamais de defonceuse tout à la main!
en plus c'est moin risqué
ben dremel...je me vois mal faire ca au ciseau...
- C'est pas faux !
Héhé, oui à la main c'est surtout vraiment long pour le coup :?
Dremel donc, je vais suivre ça de près, ça m'interesse bien cette affaire
Même si ça paye pas de mine, ça se manie comme une sorte de gros stylo...Pierceval a écrit :Héhé, oui à la main c'est surtout vraiment long pour le coup :?
Fais le à la scie sauteuse. :mrgreen:
Bon courage, mon bon Guillaume.
Perso, je le ferai au ciseau.
- peponski
- Localisation : Pas trop loin de là, mais pas trop près non plus... (49)
Et pourquoi pas Dremel, et finition au ciseau histoire de foutre un peu le why dans les esprits???
"The best of both world" en somme.
Enfin, mon avis...
Sujet toujours à suivre avec attention. Good luthe.
Enfin, mon avis...
- Necromagnon
perso, j'ai fait un test avec le dremel.
Je l'ai pas jeté parce qu'il me sert pour autre chose, mais j'étais pas loin...
Honnêtement, surtout parce que c'est très fin, je le ferais au ciseau.
Certes, c'est un peu plus long (et encore, quand tu débute avec les deux, c'est pas spécialement plus long au ciseau), et je trouve que tu risque nettement moins.
Tu découpe le contour de ta défonce au cutter pour couper les fibres et éviter l'arrachement, et ensuite, au ciseau fin et bien aiguiser.
Honnêtement, ma défonce d'inlay (qui était quand même assez chiante) m'a pris... euh... de mémoire... environ 6h je crois.
Après, ya eu des petites finitions rapides pour que ça concorde bien entre la nacre et la défonce, mais je trouve pas ça spécialement long par rapport à la jouissance que ça apporte ( :mrgreen: )
Et puis, selon moi toujours, je pense qu'un petit dérapage avec le le ciseau est moins grave et à mon avis beaucoup plus facilement évitable qu'avec un dremel...
Enfin, fait bien des tests, entraine toi bien à manier le dremel avant de sauter sur ta touche. :)
+1 le ciseau c'est rare qui s'emballe et qui te devore toute la touche :mrgreen:
merci a tous pour vos conseils. J'en prends bonne note. Comme vous le dites, je ferais des essais, pis je verrai lequel me plait le plus
Coriolan92
Pour ma part, je n'utilise le ciseau que pour des inlays polygonaux (diamonds ...). Pour tous les autres, vive la dremel en défonceuse : http://www.stewmac.com/shop/Tools/Speci ... _Base.html équipée de fraises à flûte inverse :http://www.stewmac.com/shop/Tools/Dreme ... _Bits.html.
On a le contrôle de la profondeur, ça marche sur une touche radiusée, et ça se manie entre deux doigts de chaque main !
- Jojobilou
- On m'a enfin doublé !
Sinon, à part stewmac, y'a la FAQ Outillage aussi... :sif: :mrgreen: http://lutherie-amateur.com/Forum/viewt ... =25&t=7619
