Restauration d'une Arch-top Accoustique
Re: Restauration d'une Arch-top Accoustique
une rustine ? une inclusion de résine ?
- tim
Peut-être faire une incrustation(en étoile
En même temps, ça fait quelques temps qu'il est là ce noeud...
un truc qui marche impecc mais ça demande un boulot dingue!
creuser le noedud et le faire dispaitre
recolter de la sciure de bois fin que tu veut reparer
melanger avec la resine acrylique ou epoxy transparente
proportion forte de sciure jusqu'a une pate a broyer dans un mortier
faire des essai sur une autre piece de bois
pour comparer la couleur , faire des essais
quand le trou est bouché
creuse des veinures pour faire un match avec le bois et remplir les veinures avec
un melange plus foncé qui ira avec les veinures
un travail de bijoutier! mais personnellement
j'ai fait disparaitre des noueuds comme çà
et dans un projet que je fait en ce moment j'ai de gros noueds comme cela et
c'est comme ça que je vais faire!
on peut meme imiter les loupes dans les erables en mettant moins de sciure!
- tim
Hmm...ça pourrait marcher ouais, sauf que je ne me galèrerais pas à reproduire les veines.
Je mettrais tout simplement un bout de placage d'érable avec des veines plus ou moins similaires.
Mais l'idée est bonne!
Merci!
Merci!
- Meeck
Autant faire une incrustation bien voyante plutôt que une greffe de peau
Peut être qu'en arrosant un peu , la branche va repartir et tu pourras faire des boutures après . :mrgreen:
--m--
--m--
- tim
Je vais voir oui pourquoi pas...
Ça me donnerais l'occasion de la "signer" d'une petite étoile...
je me permet de faire un lien....(humblement!)
vers un projet qui a des reponses qui s'applique ( peut etre!)?
a ton projet....
je parles du respect du travail de celui qui a creé l'instrument...
viewtopic.php?f=15&t=10842
a toi de voir!
je vois des similarités dans le genie des 2 dessins...
paul.
a ton projet....
a toi de voir!
paul.
- tim
Comme je l'ai dit dans ce topic, ce n'est pas le nom du luthier qui interférera dans l'attention et le respect du travail que je porterais à cette pelle (sous-entendu, de toutes manière j'y ferais attention, biensûr!).
A côté de ça, il y a un projet beaucoup plus proche du mien, et détaillé de telle façon qu'on pourrait le placer dans les tutos sous le titre "Comment restaurer une archtop".
viewtopic.php?f=15&t=8906&hilit=remise+archtop/url
- tim
Bon, j'ai collé le prolongement du manche.
J'ai décidé de ne pas décoller le manche, comme me l'avait conseillé BIGSTEVE car celui-ci tient vraiment bien. J'ai donc bien nettoyé et aspiré la fissure du talon, en vu de la reboucher.
Alors là, j'hésitais entre colle et un truc style pâte à bois.
Là, je ne sais pas trop comment faire...Des idées?
Désolé pour les photos, j'ai paumé mon câble d'APN, donc plus de batterie...
trouver de la poussiere de bois + claire que le talon et la mélanger avec de l'epoxy
car l'epoxy fonce la couleur!
injecter le produit dans la fente
mettre sous presse.
attendre au moins 7 jours pour séchage!
mettre sous presse.
- Meeck
Et si tu écrabouille tout ça avec un gros serre-joint , ça ne réduit pas la cassure ?nadatim a écrit :Alors là, j'hésitais entre colle et un truc style pâte à bois.
Dans ce cas , de la colle et hop .
sinon t'es bon pour la pate a bois et le sunburst sur le manche .
:pic:
--m--
dans le procedé du serrage fait attention a conserver l'angle de la touche ou a le modifier pour avoir
une action....je sais en french! qui soit confortable pour jouer....
si tu peut rejoindre les bords de la cassure impec alors du ne devrais pas avoir a utiliser autre chose que de la colle
de peau de lapin? ou organique qui te permettra de refaire le joint au cas ou ça merde!
et qui garderas l'autenticité de la restau...
elle est belle nature la gratte je t'encourage a la vernire claire pour faire ressortir le veinage
si tu veut la foncer legerement use l'epoxy. qui renforcera le fabrication en meme temps que de
faire un vernis quasi undestructible.
- tim
Si en effet, mais il reste un quart de demi millimètre...Enfin, c'est pas complètement plaqué. :?Meeck a écrit :Et si tu écrabouille tout ça avec un gros serre-joint , ça ne réduit pas la cassure ?
Si je dois mettre de la pâte à bois, je camouflerais maison à la peinture (genre écru le plus proche de l'érable possible) mais pas moyen de foutre un sunburst! :mrgreen:Meeck a écrit :sinon t'es bon pour la pate a bois et le sunburst sur le manche .
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
Et un coup de couteau et un placage dans la fente + colle et serre-joints ??nadatim a écrit :Si en effet, mais il reste un quart de demi millimètre...Enfin, c'est pas complètement plaqué. :?
- tim
J'y ai pensé mais la fente n'est pas rectiligne...Ce serait donc galère...
Finalement je pense opter tartinage de colle + peinture érable et palissandre (parce qu'il y a 2 renforts tout fins).
- farev
C'est ce que je pensais aussi, mais avec une scie à dos pour élargir un peu. En même temps, un placage englué doit pas être très facile à faire glisser...captain.bondage a écrit :Et un coup de couteau et un placage dans la fente + colle et serre-joints ??
Ah édith me dit que j'avais pas vu ta réponse...
BIGSTEVE
Si tu fais un sunburst type "Gibson années 50", ton noeud tombe dans la zone de noir : c'est un sunburst qui est noir sur les éclisses, le talon et l'arrière de la tête, et qui a un gros recouvrement au noir sur le dos et la table; il fait bien authentique avec du binding blanc, avec un look qui correspond bien à ce genre de guitare; tu le commences à la teinte en allant du jaune au sienne brulé sur le bois, tu bombes du noir et du vernis (compatible!) dessus dès qu'il est sec; j'ai fait le même sur cette vieille arch-top que j'ai refaite, va voir en bas de la page 3. Tu mets un peu de pâte à bois , tu ponces, et tu fais tes teintes on verra plus le nœud.
viewtopic.php?f=15&t=8906&st=0&sk=t&sd= ... p&start=40
- tim
Franchement je ferais tout pour éviter le sunburst...
J'aime vraiment pas ça, et puis ça a une conotation cache-misère que j'aime pas non plus.
Je pense plutôt faire une grosse incrustation par dessus, bien voyante, surtout que ce n'est pas un endroit courant pour des incrustations...
- tim
Juste un petit UP pour vous faire part de ma grande joie!
A savoir que la proprio de la gratte vient de me l'offrir!
:linux:
Maintenant qu'elle est à mouarienkamoua, je vais songer à me faire plaisir dessus... :mrgreen:
:linux:
