habana: OM du nord. samples :oups:
Re: habana: OM du nord. rosaçage over
Le pire dans tous ça c'est que ces trois dizieme tu vas allegrement les enlever au ciseau.
je crois pas que je me prendrais un jour le tête sur 3/10 sur un barrage... :sif:
allez, envoie la suite
- alf
oué, c'est pas faux.
mais ca m'enerve :mrgreen:
ce we jen barragise une, celle ci, dixiemes ou pas dixiemes...
- alf
bon, j'ai débité un peu d'épicéa selectionné sur deux palettes de trois tonnes pour faire de nouveaux bruts de barrage cet aprem a l'atelier.
j'ai pris un morceau de bois qui me semble convenable pour la qualité du grain.
mais je sais pas si c'est ce type de truc qu'il faut.
sur quartier, pas un noeud ou un ressaut de fil en vue, ca aurait convenu pour une table, mais ca faisait que 120mm de large...
pour des barrages, il faut du fil droit, ok, mais serré ou pas trop? plus c'est serré, plus c'est raide pour une dimension donnée, mais plus ca risque de se déformer aussi et surtout en entrainant la table dans le mouvement.
et si je tape dans cet epicéa serré, je dois réduire les dimensions? sachant que le plan de tomate donne
merci les acousticiens
next
next
Modifié en dernier par alf le jeu. 7 mai 2009 10:10, modifié 2 fois.
- FlorianT
- Facebook : https://www.facebook.com/pages/Florian- ... 6674064686
Re: habana: OM du nord. question qualité epicea barrages
ton épicéa a l'ait très bon (même si on ne voir pas le bout, je te fais confiance, il doit être pile poil au quartier ;) )
pour répondre à ta question sur les dimensions, en largeur je les ferais à la dimension que tu as sur le plan, en hauteur aussi, et une fois toutes les barres taillées si l'ensemble est trop rigide tu pourras réduire la hauteur des barrages. autant tu peux toujours en enlever, qu'en remettre ça va être plus difficile :)
Florian THOMAS - Luthier à Talence (33400) - www.thomas-lutherie.fr
Pareil que Florian, je le trouve tres beau cet epicéa de barrage, si t'en a en rab, je suis preneur.
- alf
lol, j'ai mis les dimensions de tomate pour memoire.
pour le rab, je vais voir, mais a priori il doit en rester sur la maison en cours, dans la meme qualité.
des morceaux de 120x45 longueur 500 avec de quoi tirer des barrages, ca doit se faire...
j'espérais avoir de quoi faires des tables, mais le 220 de large est a grain peu serré. par contre, une table de 13m50 de long en abouté, ça peterait grave la race a sa concierge :mrgreen:
Bah il est parfait cet épicéa, je crois que celui que j'ai utilisé sur l'heaven bird était même pas aussi serré.
- alf
opla tous les barrages sont corroyés, aux dimensions du plan de tomate à 1/10eme pres, droits, d'equerre.
la raboteuse s'est régalée.
c'est juste un peu chaud pour les doigts de refendre du 7x16mm a la toupie.
pi comme ca, en deux heures, j'ai débité aussi le bloc de manche et le bloc du cul pour les deux, en sipo.
pi de quoi faire un manche en noyer multiplis pour la foncée.
bon, je vais aller tracer la table, pi coller le renfort de chevalet.
j'espere qu'il n'y a pas de contre indication a suivre l'ordre de collage de cumpiano. j'ai vu qu'eric commence par le X, chez le barbu c'est apres renfort de chevalet et oreilles, avec butée dans ces derniers...
edith me dit que je suis une limace du tracage. deux plombes pour tracer dix traits, c'est pas glorieux.
bref table et fond sont tracés, mais le collage du renfort de chevalet et des premiers barrages se fera demain. la faut boire l'apéro, quand meme :mrgreen:
le renfort de barrage ne fera que 2.5 d'épaisseur... dans une chute de table.
C'est casanoralian qui te le dit ! :mrgreen: :prr:alf a écrit :la faut boire l'apéro, quand meme :mrgreen:
- alf
Re: habana: OM du nord. 1,2,3 et on y va ou a 3 on y va?
bon, donc, si il dit rien d'autre d'important, c'est que je peux coller le renfort de chevalet en premier, et que 2.5 d'epaisseur en erable ca fera l'affaire.
donc l'ordre prévu:
renfort chevalet
trois renforts de rosace
barrage T1 entre rosace et manche
petits barrages T4 et T5
barrages T6 et T7 a l'arriere
X
j'ai bon?
pi les questions subsidiaires :?
petit diamant entre dernier barrage et bloc du cul, ou pas?
renfort sous touche comme sur les pelles pourries, ou pas?
donc l'ordre prévu:
renfort chevalet
X
j'ai bon?
Modifié en dernier par alf le sam. 28 mars 2009 19:37, modifié 1 fois.
je sais pas.....mais je suis avec toi
- steve2a
Je rêve ou t'es en train de te mettre la pression 'tophe ? :mrgreen:
- alf
ba, un peu...
taleur en revenant de l'atelier, je me disais que depuis que je bidouille sur les montages, les essais, les poncages, les cintrages, les barrages et autres couillonnages, j'aurais fait deux electriques :mrgreen:
mais bon, je vais les faire, ces folks. en plus elliott en a besoin, il commence a faire des trucs moins metalleux sur ma classique...
histoire de pas relacher la pression acoustique, j'ai pris une table sur la cg de coriolis, mais des que ces deux OM sont finies, je fais une pause avec deux electriques, une 6C et une basse4 passive feutrée :mrgreen: :linux:
la table de coriolan finira sur une jumbo, et faut que je me rencarde sur les basses acoustiques pour la rentrée, mais c'est moche...
apres, j'attaque la lutherie, mais il me faut pas mal de bois... :mrgreen:
en attendant, demain, je colle et sculpte des barrages, et c'est surtout ça que j'attends. avec le cintrage et les filets...
C'est quoi "petit diamant"?alf a écrit :bon, donc, si il dit rien d'autre d'important, c'est que je peux coller le renfort de chevalet en premier, et que 2.5 d'epaisseur en erable ca fera l'affaire.![]()
donc l'ordre prévu:
renfort chevalet
X
j'ai bon?
- alf
ben un ti carré bords chanfreinés, genre 20 x 20 x 2ou3mm d'epaisseur, collé en diagonale, fil transversal au joint, pour renforcer la table la ou ya pas de barrage pendant un moment.
c'est dans le cumpiano.
et j'ai du mal a trouver une image sur le net...
donc ca doit etre surtout chez cumpiano :mrgreen:
Si j'ai bonne mémoire, dans le Cumpiano, on rajoute une pyramide à 4 côtés (= petit diamant) pour renforcer le joint médian de table. Je n'en ai personnellement jamais mis, et si la table est correctement jointée, çà ne sert à pas grand chose AMHA. :mrgreen:aymaleo a écrit :C'est quoi "petit diamant"?
Edit : grillé par Arfffffff
Oui; ça evite à la touche de "plonger" au delà de la 14ème case encore qu'il faille être grave allumé pour aller jouer là-haut ... :mrgreen:Plaf a écrit :renfort sous touche comme sur les pelles pourries, ou pas?
- alf
renfort sous touche en chute de table, c'est bon? 2.2 d'epaisseur, largeur de touche?
je sais, peut etre c'est dans la faq...ou pas :mrgreen:
j'ai regardé le renfort d'eric, mais il donne pas ces indications
- FlorianT
idem que les collègues, pas de diamants de renfort de joints mais un renfort sous la touche, 2 mm en épicéa devrait faire l'affaire
