L'Acoustique format 00 de Gfro
kenzo
Re: Première acoustique : une format 00
Message par kenzo »
:baleze:
Pas bête le coups des pinces à linges, vu le prix des pinces en GSB et le nombre qu'il faut!
'tain ça me donne envie de faire une acoustique!!!! :pac:
gfro
Message par gfro »
ludobag a écrit :tu serais pas un peu bordelique :mrgreen:
Et pas qu'un peu :mrgreen:
Sinon j'ai avancé un peu cet aprèm :
Je suis assez fière de mon joint de collage que j'ai eu du mal à retrouver après avoir passé un coup de racloir sur les quelques bavures de colle (oui je me jette des fleures et ça fait pas de mal de temps en temps :mrgreen: )
J'ai donc collé le renfort du collage (les photos sont faites avec le téléphone donc on voit même pas que c'est du bois... :? )
Après avoir démonté un carbu de voiture de modélisme 1/10ème qui était bloqué :pac: , j'ai paumé le ressort de retour, et passé plus d'une heure à le retrouver :fessee: , du coup le renfort était collé.
Ensuite j'ai pu coller les barrages du fond.
Voila maintenant j'attends jusqu'à demain aprèm que ça sèche bien et je vais pouvoir fermer la boiboite.
Modifié en dernier par gfro le sam. 7 janv. 2012 23:46, modifié 1 fois.
Il est plat ton fond?? :?:
gfro
Message par gfro »
Si si, sur la "photo" ils paraissent plats mais ils ne le sont pas, enfin un peu plus que sans le serrage.
En faite pour le collage, n'ayant pas pas de serre joint assez long pour serrer le milieu des barrages, l'ai serré les extrémités sur des chutes de bois courbées mais moins que les barrages. Comme ça j'ai un bon appui au centre en serrant les extrémités (la colle bave bien autant aux bouts qu'au milieu).
J'ai pu la place pour un ciel et un fond avec un dôme au bon au bon radius ou un quelconque équipement aussi volumineux qu'une guitare, et les serre-joints assez longs ne sont pas prévus dans mon budget pour l'instant :mrgreen: (mais ça viendra pour la prochaine).
Ils sont quand mêmes courbes tes tasseaux pendant le serrage ?
Parce qu'à ta place je décollerais et recollerais sans forcer sur les barres. J'avais collé mon tout premier fond comme toi, bin ça avait laché peu de temps après, en plus de ne pas avoir la courbure souhaité.
gfro
Message par gfro »
Oui ils étaient quand même légèrement courbés. Je viens de vérifier en effet ils reprennent pas exactement leur position :fessee: , j'ai du perdre 0.5mm de flèche de chaque coté des 2 grandes barres (sur les 2 autres c'est à peine perceptible).
Le truc c'est que j'ai collé à la titebonde verte... est-elle décollable comme la rouge ou pas ? parce que pour le peu de courbure en moins ça en vaut vraiment la peine de prendre le risque d'endommager le fond ? :?
Sinon quelle méthode me conseillez vous pour le nouveau collage si il est à refaire ?
A voir leur section ils ne devaient quand même pas être si courbés que ça, je demandais s'ils étaient courbés au repos (creux en fait).
Parce que là en tordant le barrage tu raccourcis la longueur coté collage, en relâchant le barrage en long étant plus raide que le fond en travers le barrage reprend une partie de sa forme initiale mais avec donc un allongement de la longueur coté collage... à terme soit ça se décolle soit le fond se fend, dans tous les cas ça fait de grandes tensions. Ou alors tu as collé avec un taux d'hygrométrie particulièrement bas et tu peux prendre le pari que ça va se bomber ensuite...
Si tu n'arrive pas à décoller dégage les au ciseau + rabot et refait les.
Après je sais que cette méthode de collage a pu être préconisée parfois, on me l'avait d'ailleurs conseillé pour mon premier fond, et je l'ai revu ailleurs de temps à autre, mais mécaniquement c'est quand même risqué.
gfro
Message par gfro »
C'est vrai que mécaniquement ça créé une force de traction vers l'extérieur dans la largeur du fil, ce qui favorise les fentes :? mais j'aime bien les paris :mrgreen:
Bon ben je verrais ça demain à tête reposée comment les dégager, surement ciseaux et racloir (si je le retrouve).
Merci du conseil (je m'en doutais que cette méthode était pas top mais je pensais pas que le peu d'allongement de la courbe par rapport au droit était si contraignant)
gfro
Message par gfro »
Voila j'ai suivi les conseils. C'est pas évident de "détruire" le travail qu'on a fait, surtout que les barrages avaient bien repris leur forme et le galbe était comme prévu, mais je préfère m'assurer la tenue à long terme.
Du coup j'ai dégommé les barrages au ciseau, lame de cutter et rabot maison.
Et le résultat :
J'ai de la chance la gsb à coté de chez moi était ouverte le 8 mai :linux: j'ai pu acheter de quoi refaire le barrage, qui sera fait demain après raclage et ponçage des restes de colle.
A demain pour la suite
Modifié en dernier par gfro le sam. 7 janv. 2012 23:47, modifié 1 fois.
gfro a écrit :Image
bien !
mal !
Pourquoi?
Message par Pierceval »
Pas de politique les gars ça va partir en eau de boudin... :wink:
gfro
Message par gfro »
Ah je savais as qu'il y avait des polémiques la dessus sinon j'aurais rien dit :mrgreen: , mais c'est un tout petit magasin dont je connais bien les vendeurs, ils me gardent les "meilleurs" morceaux et et je re-trie derrière.
Sinon pour le collage je vais essayer de faire une barre avec le galbe inverse de celui des barrages dans une chute afin d'uniformiser un peu plus la pression des serre joints.
A ce propos, il faut coller les 4 barres en même temps ou je peux les coller l'une après l'autre (ou 2 par 2 au pire ) car niveau serre joints je vais être à cours sinon.
Meeck
Message par Meeck »
Une a une ou quatre a quatre : noproblemo
Je crois que tu vas être élu champion du bordelisme :shock:
-m-
gfro
Message par gfro »
En faite le bordélisme est due à une faignantite aïgue contractée il y a quelques années et mal soignée :?
Depuis j'ai des séquelles qui influent mon sens du rangement.
Par contre quand j'utilise la défonceuse ou toute machine électrique je fais le ménage autour... pas envi de me prendre les pieds dans quelque-chose et de faire une connerie ou pire une blessure !
Dans ce sens la guitare acoustique a l'avantage de ne pas demander d'outillage électrique ou très peu... ce qui ne m'oblige pas à ranger :mrgreen:
Bravo pour avoir eu le courage de refaire !
Mais c'est vrai que question bordel tu as l'air champion...
gfro a écrit : Dans ce sens la guitare acoustique a l'avantage de ne pas demander d'outillage électrique ou très peu... ce qui ne m'oblige pas à ranger :mrgreen:
C'est faux, que ça soit avec de l'outillage électrique ou à main c'est pareil, un établi encombré c'est pas agréable mais en plus ça fait faire des conneries.
Pareil, je me force à ranger à chaque fois que j'ai fini quelque chose parce que sinon c'est l'horreur...
gfro
Message par gfro »
caribou a écrit :un établi encombré c'est pas agréable mais en plus ça fait faire des conneries
J'ai trouvé l'astuce pour l'établi rangé : j'en ai 3 :mrgreen:
Un avec la perceuse à colonne, le touret, l'étau et la prise de courant, un pour stocker le bordel, et un dont je me sert au milieu du garage.
Enfin la quand j'aurais fermé la caisse et avant de m'attaquer aux filets je vais ranger car j'ai besoin du grand établi à bordel qui est plus stable.
Sinon ça y est j'ai recollé les barrages avec une autre méthode:
Le serre joint du milieu est un essai, mais après 4 barrages le bois s'est tassé au niveau de la glissière et il a nettement plus de jeu qu'au début.
Je vais essayer d'en faire un en chêne, ou dans un espèce de bois exotique que mon père utilise en charpente, ça devrait mieux aller au niveau résistance.
tu as 3 etablis, mais tu bosses sur la table de la salle a manger :siffle:
joli fond en tout cas :app:
gfro
Message par gfro »
super_taz a écrit :tu as 3 etablis, mais tu bosses sur la table de la salle a manger :siffle:
