si tu laisses zero entre les lames en hiver ou au dessus de 35% d'humidité, ca te fait 8mm l'été à 5%, a la louche, j'ai plus en tete les retraits différentiels de l'ipé.
et une merdouille qui passe entre les lames doit passer sous les lambourdes, sinon elle retient les merdouilles plus petites.
pour le niveau, j'aurais habillé aussi la petite terrasse en bois. si elle est petite, c'est pas la différence de prix....
si c'est vis apparentes, tu te fixes les bouts des lames espacés par des cales, avec une vis, ensuite tu refais la rectitude et les ecarts au centre (a l'oeil) avec des coins et tyu visses ( une vis par lame, deux si elles récalcitrent)
si ya des lames en S tu remets quelques coins et vis pour les arranger
tu traces les axes des lambourdes
tu perces tout aux traits et tu fraises avec une butée de profondeur ( ou tu investis dans des forets avec fraise, mais dans l'ipé il en faut une pour 15m², apres ca coupe que dalle)
pi t'envoies les vis a la queuleuleu :linux:
la technique coin est la meilleure, mais elle ne fonctionne pas avec des lames rainurées pour clips.
il te faut juste une dizaine de coin a 10° a peu pres, de zero a 20mm, plus ils sont longs plus ils s'enlevent facile
ya juste la lame d'extrémité coté vide que tu peux pas ramener au coin, il faut la poser droite d'entrée.
pour ca tu traces un trait, tu la pose creux vers l'extérieur, tu mets des vis a un bout, tu la ramene depuis l'autre bout, et tu vis lambourde apres lambourde. ou si t'es pas trop bete tuu poses la lame la plus droite a cet endroit
