LPS Bob Marley
penhuel
Re: LPS Bob Marley
Message par penhuel »
En perçant le passage du truss au niveau de la tête j'ai attaqué le plaquage (normal) et j'ai vu qu'il y avait encore de la colle non prise après 24h. Ca a bien pris sur les cotés je pense, mais à quelques cm du bord je pense que la colle mais beaucoup + de temps à sécher...
Pour le truss, j'avoue que j'ai un doute sur la profondeur de la chose. Actuellement il est à 1, 2 mm du bord supérieur (où la touche va être collée) et le doute m'assaille (pour ne pas dire qu'il m'habite): est ce que le truss a besoin de plus d'espace pour remplir correctement sa fonction? J'intuite que pas forcément car la force qu'il va exercer sera la même quelle que soit la liberté (verticale) qu'il aura? Ceci étant dans mon cas le truss n'a pas dans de liberté que ça...
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Re: LPS Bob Marley
Message par FingersOnFire »
C'est un double action ? Normalement ton truss il doit même toucher la touche. Certains mettent une baguette en bois pour combler l'espace entre le truss et la touche. Si tu le mets trop profond ton truss, déjà ça risque de faire de la merde, et au profil du manche : "oh tiens je vois le truss :oops: "
penhuel
Re: LPS Bob Marley
FingersOnFire a écrit :C'est un double action ? Normalement ton truss il doit même toucher la touche. Certains mettent une baguette en bois pour combler l'espace entre le truss et la touche. Si tu le mets trop profond ton truss, déjà ça risque de faire de la merde, et au profil du manche : "oh tiens je vois le truss :oops: "
Ouf, je suis rassuré car vraiment il affleure quasiment la touche.
Par contre, je réalise à l'instant qu'il faut je mette une butée pour éviter qu'il ne sorte :sif:
Ce ne devrait pas être trop compliqué à faire ;)
Clic-ici
Re: LPS Bob Marley
Message par Clic-ici »
Alors moi je veux bien des photos en gros plan des butés s'il vous plait monsieur :)
Oui je passe mes commandes hihih
Premier projet terminé une première fois puis en cours pour cause de vernis raté sur le manche.
(Base Kit EGSolidBody)
http://www.tabs4acoustic.com/forum-guit ... 13584.html
penhuel
Re: LPS Bob Marley
Ben ca va être simple: la butée est coté tête et sera faite à la largeur du canal et à hauteur de l'épaulement du truss. Je vais la coller et à mon avis ça devrait aller ;)
Re: LPS Bob Marley
penhuel a écrit : Actuellement il est à 1, 2 mm du bord supérieur (où la touche va être collée)
et ensuite
penhuel a écrit : Ouf, je suis rassuré car vraiment il affleure quasiment la touche
alors il est comment ce trussrod?
parce que 1,2mm c'est pas affleurant.
il ne faut pas qu'il puisse bouger dans son canal une fois la touche collée.
sinon, il risque de ne pas servir a grand chose.
penhuel
Re: LPS Bob Marley
C'est vrai que j'suis pas précis sur ce coup la.... je mesurerai ce soir, a vu de nez (ou de mémoire) je dirais que je suis à 1- mm d'espace entre la touche et le truss.
Par contre le canal est ajusté: les 2 extrémités sont rentrées très très légèrement en force
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Re: LPS Bob Marley
Si ce n'est pas affleurant met une languette de bois collé que tu affleures ensuite au manche pour que ton truss une fois serré pour compenser la tension des cordes, pousse sur quelque chose, et pas dans le vide :wink:
penhuel
Re: LPS Bob Marley
Ok je vois ce que tu veux dire. Le jeu acceptable est de quel ordre selon toi?
Naka
Re: LPS Bob Marley
Message par Naka »
penhuel a écrit :Ok je vois ce que tu veux dire. Le jeu acceptable est de quel ordre selon toi?
Plus il y a du jeu, moins le truss serra efficace. Donc pas de "jeu acceptable" pour que ça fonctionne correctement.
Et
FingersOnFire a écrit :Si ce n'est pas affleurant met une languette de bois collé que tu affleures ensuite au manche pour que ton truss une fois serré pour compenser la tension des cordes, pousse sur quelque chose, et pas dans le vide :wink:
penhuel
Re: LPS Bob Marley
Merci Naka et FingersOnFire, je note soigneusement le point pour les prochaines réalisations.
Update du post initial :)
Clic-ici
Re: LPS Bob Marley
J'ai vu la mise à jour et navré pour toi au niveau de la connerie.... :(
Est-ce que par fatigue tu as pris trop de matière d'un seul coup ? Car on dirait bien étant donné les éclats sur autant de hauteur...
Dans ta mise à jour tu indiques avoir laissé un peu de marge par rapport à la touche. Est-ce que si cette marge disparait le problème persiste ?
Et sinon je pense (mais je dis sans doute des bêtises) que si tu enlèves 1 mm de plus que ce qui était prévus non seulement il faudra le faire des deux cotés mais il me semble que ça posera forcement un problème car le chevalet n'aura pas bougé et les cordes seront plus proche du bord au niveau du bas de manche.
Alors je pense qu'il vaudrait mieux (mais là encore c'est mon avis de total novice) que soit tu refait le manche soit tu enlèves plus de matière pour y installer une petite plaque de bois afin de refaçonner l'ensemble.
penhuel
Re: LPS Bob Marley
Avec la fatigue j'ai mal pris la défonceuse ;-)
Refaire le manche? J'avoue que boaf++, je suis en apprentissage, ça fait partie des bêtises quand on décide de ne pas forcément tout le temps écouter les anciens ;)
ca doit faire 1/2 mm de profondeur, donc ca devrait passer je pense, de toute façon il faudra que je fasse le test.
Naka
Re: LPS Bob Marley
Message par Naka »
penhuel a écrit :Je vois 2 options:
- revoir le profil de 1 mm, l'incidence me semble légère. Ceci dit, il faudra que je fasse la meme chose de l'autre coté pour garder la symétrie...
Deux millimètres de différence dans la largueur du manche c'est pas si léger que ça...
penhuel a écrit :- accentuer un peu les eraflures et combler avec une petite pièce, mais ça va vraiment se voir. Elle a beau être prévu pour être un peu root, m'enfin là....
Ca parait être bien mieux comme solution. Tu fais une coupe en biais bien droite et recolle un morceau par dessus, en respectant le sens du bois. Ca s'appelle un flipot, et si c'est bien, une fois tout mis en forme ça se remarque difficilement. Et que tu recherches un "aspect roots" pour ta guitare, c'est pas une bonne excuse pour mal faire le boulot :wink:
penhuel
Re: LPS Bob Marley
Naka a écrit : Ca parait être bien mieux comme solution. Tu fais une coupe en biais bien droite et recolle un morceau par dessus, en respectant le sens du bois. Ca s'appelle un flipot, et si c'est bien, une fois tout mis en forme ça se remarque difficilement.
oki doki, donc là il va falloir que ça vienne du même morceau... bon ben action! ;)
Naka a écrit : Et que tu recherches un "aspect roots" pour ta guitare, c'est pas une bonne excuse pour mal faire le boulot :wink:
Qui me parle? Ou es tu? :siffle: :siffle: :siffle:
Clic-ici
Re: LPS Bob Marley
Comme quoi j'étais pas totalement à la rue hein :p
penhuel
Re: LPS Bob Marley
Clic-ici a écrit :Comme quoi j'étais pas totalement à la rue hein :p
Ah ben réduire la largeur était loin de me laisser indifférent en terme d'impact :/
Clic-ici
Re: LPS Bob Marley
heureusement c'est pas ce que tu vas faire :)
Prend des photos hein ca risque de me servir hihi
Re: LPS Bob Marley
dans les cas d'arrachement, c'est bien de retrouver l'éclat, comme ça on colle et on n'y vois rien du tout.
penhuel
Re: LPS Bob Marley
J'y pensais, il va juste falloir regarder dans l'aspirateur ;-)
