transformer violon classique en baroque
Re: transformer violon classique en baroque
bonjour a tous
je viens de recevoir le vernis a l'huile (ambre)
que faut il choisir comme pinceau ?
faut il appliquer autrement qu'au pinceau?
concernant le diluant, que faut il utiliser comme produit?
(terebenthine, ou autre chose?)
c'est la derniere phase avant le montage alors j'essaie d'assurer au maximum
le violon doit etre pret dann un mois.
d'avance merci pour vos reponses.
jp disperati
jp disperati
bonjour a tous,
avez vous une idee sur le produit a utiliser pour polir le vernis du violon?
ou peut on s'en procurer?
jp disperati
jp disperati
- Beren
salut...
très joli projet!
je t'encourage à modifier le titre et à rajouter, par exemple "aide polissage?"...
ton projet est très pointu et je pense que ca aiderait à rameuter quelques cadors vers ton topic et j'espère que quelqu'un apportera des réponses à tes questions.
très joli projet!
- Jacques Ouailde
Si ton vernis à l'huile se comporte comme une peinture à l'huile, l'essence de térébentine "amaigri" le mélange et donc accélère le temps de séchage mais rend un peu moins brillant, alors qu'en l'allongeant à l'huile (de lin pour la peinture) il concerve toutes ses propriètès.
En peinture toujours quand on superpose les couches on fait du gras sur maigre pour que les couches inférieurs sèches plus vite que les couches supérieur afin d'éviter que celles-ci ne se craquelles.
bonjour a tous
j'ai attaque le vernis
je me suis procure du vernis ambre en angleterre (violin oil varnish 120ml jar suitable for violin viola & cello, ingredients- Sandrac, Mastic & Turpetine Oil)
j'ai bien dilue a 50/50 pour les premieres couches , puis je concentrerai au fur et a mesure pour finir a 80/20 environ avant finition au papier a l'huile de grain 1000
je pense obtenir un resultat correct et dans les temps
j'ai recu le cordes boyau et je realise en ce moment le sillet en os donc je vois le bout de cette transformation et les premieres notes seront pour bientot j'espere ! (avant le 19 avril en tous les cas)
a tres beintot et encore merci a tous pour vos infos
jp disperati
jp disperati
bonjour a tous,
je colle la table cette semaine afin de pouvoir monter definitivement le violon et proceder aux differents reglages!
cette aventure touche a sa fin
je vais essayer de trouver un autre violon a restaurer et m'y remettre afin de mettre a profit tous les enseignements que j'ai pu en tirer!
bonjour a matos , il y a longtemps que je n'ai plus de nouvelles , j'espere que ta formation se passe bien
encore merci a tous ceux qui m'ont accompagne durant ce projet
bien musicalement
jp disperati
bien musicalement
jp disperati
- Jojobilou
- On m'a enfin doublé !
Pense à nous faire des photos stp... ça servira toujours pas la suite...
bonjour
j'ai essaye mais le systeme me dit que j'ai depasse ma capacite de transfert de fichiers
j'essaye de voir pourquoi
jp disperati
jp disperati
- Jojobilou
Redimensionne tes photos chez toi en 800x600 maxi, puis tu les héberges chez imageshack par exemple... et tu postes le lien (c'est expliqué dans la FAQ, section internet dao)...
