Créer un sillet compensé (basse électrique)
Re: Créer un sillet compensé (basse électrique)
C'est juste un dérapage incontrôlé, ton sujet est intéressant, mais on trouve que c'est quand même couper les cheveux en 4. Après je comprend le désir d'un bassiste d’être parfaitement juste, car sinon au secours.
azertyvince
Facebook : https://www.facebook.com/gracchus.rock?ref=tn_tnmn
Message par azertyvince »
Bah oui, c'est important d'être hyper juste surtout sur un enregistrement.
N'empêche que, j'ai refais quelques prises sur mon enregistrement avec ce sillet et accordé à vide à -2 cents, pour compenser le jeu un peu dynamique et je n'entends plus les désaccordages avec mon synthé, plus vraiment les désaccordages entre les notes elles-mêmes. Ça sonne mieux. Donc il y a du mieux. Je pense que sur une basse au delà de 3 à 4 cents d'écarts des désaccordages peuvent commencer à s'entendre.
Bientôt des tests précis, on verra si c'est mieux avec ou sans.
azertyvince
Vous avez déjà entendu ces albums vendus à des millions d'exemplaires, où l'on entend ponctuellements des microdésaccordages.
C'est pas forcément rédhibitoire si c'est très ponctuel, mais comme quoi, dans certaines situations c'est difficile à maîtriser même dans les meilleurs studios du monde.
Après la notion de justesse est relative et culturelle, écoute les orgues anciens, la musique de la renaissance sur instrument d'époque, la musique arabo andalouse etc.........
azertyvince
Oui, je n'en doute pas.
azertyvince
Hello,
Je déterre ce sujet.
J'ai finalement fait mon sillet compensé en os pour ma basse.
Malheureusement, j'ai été trop optimiste, mes encoches de sillet sont trop profondes, résultat mes cordes sont trop basses et elle frisent.
J'ai du remonter la hauteur des pontets pour compenser, mais ça n'est pas satisfaisant.
Je vais devoir le refaire. Il me faudrait une protection pour éviter limer trop les encoches.
A la sauvage, tu colle un morceau de placage de 0,5mm sous le sillet, et si tu est très pauvre, tu fait ça avec du papier fort et de la colle cyano, ça marche pile poil.
azertyvince
Merci de ce retour benoit.
Cette solution ne me satisfait pas vraiment malheureusement.
L'intérêt de mettre un sillet en os c'est pour qu'il soit en contact direct avec le manche et assure une résonnance maximum.
Du coup je préfère repartir de zéro, ça m'apprendra à être trop pressé et de travailler comme un cochon.
Je comprends complètement qu'on préfère refaire un sillet propre plutôt que de rajouter un placage, ce qui fait toujours un peu bricolo. Mais techniquement la surface de contact sillet/manche reste identique, l'interface du placage, c'est du bois... comme le manche ;)
azertyvince
Oui tu as en partie raison, mais ça fait effectivement bricolage et la résonance entre le sillet et le manche ne pourra pas être aussi bonne.
De plus, il faudrait rehausser aussi la sous-face du sillet reposant sur la touche (s’agissant d'un sillet compensé).
Ce que je veux dire c'est que si ton placage est en érable et ton manche en érable lui aussi, ça revient au même avec ou sans placage. A supposer bien entendu que les surfaces de collage placage/sillet soit bien l'une contre l'autre et que le collage soit bien fait.
Donc ça sonne tellement proche, que c'est pas possible plus! :D
