La Asturias : Manche en cours de posage. Question :-)
Re: La Asturias : question renversement manche nouveau dessin
au pire y'a toujours moyen de ratraper un degré avec du placage si jamais, mais bon si t'a tout tracé, tu devrais pas avoir de problemes.
bonne suite
bonne suite
- Asturias
En fait celui que j'avais c'était pas avec le manche que je vais mettre. Et à vrai dire avant de commencer à arriver à la pose du manche j'avais un peu oublié cette histoire de renversement :sif:Beren a écrit :tu peux pas nous poster une photo de ton dessin?
en fait, la ou je veux en venir, c'est que visiblement, à la base, tu n'avais pas le plan de profil de ta gratte :sif: . maintenant que tu l'as, tu vas avoir toutes les réponses à tes questions
Voilà pour mon œuvre d'art
En 800*600 (mais c'est flou)
En 1600*1200
le petit junior :
viewtopic.php?t=7732
le petit junior :
- Asturias
Voilà j'ai fini de plancher sur mon ouie.
Donc après quelques tests et essais voici celle définitive.
Là c'est des photos pour voir avec un gabarit. Demain j'attaque la défonce dans la table et collage de cette dernière.
Maintenant faut que je trouve comment faire mon angle de renversement de 2,7 degré pour mon manche!
le petit junior :
le petit junior :
- Noodles
Je suis pas fan de l'ouie, mais force est de constater que c'est bien fait!
Kapouéééé
Kapouéééé
L'ouie est superbe. Ca fait vraiment un style perso à ta tele. Les micros, top. Le bigsby, c'est pas mon préféré mais bon, tu n'as pas assez de bois pour mettre un B7. Mais je l'aime quand même.
Pour quelqu'un qui ne pouvait pas saquer les telecasters, j'ai grandement appris à les aimer depuis que j'en vois se monter sur le forum, et la tienne est, sincèrement, une de mes préférées.
J'ai hâte qu'elle soit finite toute complètement. :app: :app: :app: :app:
a vrai dire je suis pas très fan de l'ouie, je trouve qu'elle ne va pas dans "le sens" de la forme de la gratte, je ne la trouve harmonieuse que par endroits,
en fait je l'aurais fait plus fine en haut et plus large en bas, mais si toi elle te plait.....ça le fait
(et la corne me parait une peut longue aussi.)
sinon le bigsby et les micros doré ça va bien claquer. :app:
pour ton angle de renversement, y'a tout dans la FAQ
bonne suite :app:
bonne suite :app:
- dpinton
Pour le renversement, moi je prend la hauteur du chevalet au réglage mini. Je ne prend pas en compte la hauteur des frettes ni des cordes. Je fais juste un petit dessin à l'échelle 1 ou 1/2 (échelle 1 c'est plus précis quand même), avec le dessus de la table comme plan de référence, le chevalet à sa place et avec sa hauteur (un trait vertical de 14mm de haut dans ton cas), le bout de la touche à sa place et avec sa hauteur (5 ou 6, à mesurer en vrai)... Tu connectes les deux points et ça roule. Une fois que tu as rajouté les frettes et réglé ton action le chevalet se trouve à quelques millimètres (2,3,4?) au dessus de son réglage mini: parfait!
Je ne calcule pas l'angle (jamais, jamais): pour un manche conducteur je fais le crobard sur le côté du bloc et je retire le bois qui dépasse; pour un manche vissé ou collé j'utilise des cales dont les hauteurs correspondent à celles de la touche et du chevalet... (comme ça c'est la défonceuse qui fait les math!). Attention à bien fixer le gabarit quand même (le plus sûr serait de fabriquer une cale large avec les épaisseurs qui vont bien (en dégradé), ce sera plus facile de mettre les serre-joint et tout).
Sinon, je trouve l'ouïe un peu too much, mais si tu la fais aussi propre que sur le gabarit ce sera nickel.
- Asturias
Re: La Asturias : Ouie en cours
Dpinton j'ai pas bien compris ta méthode avec les gabarits.
En fait pour calculer l'angle c'est bon mais c'est pour le faire sur le corps que je visualise pas du tout.
J'ai ma défonceuse j'ai mon corps et après
le petit junior :
le petit junior :
- dpinton
Après tu as ton gabarit, après tu as les cales.
C'est pas dur, quoi, c'est simple non?
- dpinton
En fait je déconne...
Le principe c'est d'avoir un gabarit suffisamment grand pour pouvoir le faire reposer sur une (des) cale(s) de 5 ou 6mm au niveau du bout de la touche et une cale de 14 (ou autre valeur adéquate) au niveau du chevalet. Après, comme je le disais, c'est la défonceuse qui te fais les maths: elle défonce avec l'angle (de ? °) qui va bien. Comme je le disais aussi, il faut faire preuve d'ingéniosité pour que le montage soit sûr... Moi je m'en sors avec double face plus serre-joints.
pour les degrés j ai pas la méthode ;mais j ai fais des éssais pour le positionnement du manche avant la defonce pour l acceuillir sur papier et puis après avec une règle et des cales de hauteur (je connais sa hauteur )installer à la place du chevalet ( une simulation pas informatique en fait) pour pas avoir trop de surprise .
en clair tu fais un plan de coté de ton corp longueur hauteur et tu positionne ton tom ton bigsby tu prend de la marge parsque les 14 mm c'est quand il est plaqué à la table
ensuite pareil avec ton manche le sillet la derniere frette
et tu encastre le manche (en papier )dans le corp(en papier) de 15 mm environ tu prend une grande regle et tu fais coincider le haut du chevalet et ton sillet en inclinant le manche et tu regarde pour ta hauteur de défonce si c'est trop ou pas assez
j avais pris la hauteur au sillet et le haut du chevalet j ai fait une defonce de 14mm et j ai mis une cale de 4 dixieme
c'est empirique mais ça marche pas trop mal
apres faire la défonce avec l angle demande au pros
en théorie c'est mieux mais en pratique aie !ça demande un outillage spécial
- Asturias
OK merci beaucoup les gars çà commence à être plus clair dans ma tête pour la mise en pratique.
Je mettrais les photos quand je me lancerai. çà semble être compromis aujourd'hui avec tout la flotte qui nous tombe dessus
le petit junior :
le petit junior :
- Asturias
Voilà ce à quoi j'ai passé mon après midi.
Le fond de ma guitare était, n'ayons pas peur des mots, complètement raté. J'ai donc décidé de le refaire pour ne pas regretter par la suite. Il vaut mieux perdre une journée que toute sa gratte un jour où l'autre.
Tout d'abord petit florilège des dégâts :
Alors hop on sort la défonceuse et on refait tout çà!!!
Noté au passage la table en frêne de chez Hypérion pour refaire mon fond merci
Tout d'abord dresser les champs pour garder l'érable du milieu qui lui n'as pas de petit bobo
Et après tout le reste :
Et hop le résultat près à coller :
Et maintenant ya plus qu'à attendre :
Et voilà pour ma journée.
Demain si j'ai le temps et si il fait beau je finis la table et je la colle.
On approche de la fin les amis. Après la table il ne restera plus que le manche à fixer. Et après la finition que je sais pas encore si je fait en bombe ou au pinceau à laque. A réfléchir et à voir.
Bonne soirée à tous.
le petit junior :
le petit junior :
Re: La Asturias : Fond de la gratte refait tout beau tout neuf!
beau boulot et on s'y attendais pas! :app:
tu est bien sévere avec toi même... tu as refait ton fond pour quelques trous de 1mm, en sachant que cela ne se verra pas ?
sinon...ben...télé powaaa :linux:
Si ce détail te chiffonne, tu as entièrement raison de le refaire. En général, un truc qu'on n'aime pas trop au départ se transforme en "merde qu'on peut plus saquer". Alors le refaire évite ce genre de désagrément.J'ai donc décidé de le refaire pour ne pas regretter par la suite
Beau taf et belle presse. Tu ne travaillerais pas chez Rony, par hazard? :mrgreen:
- Asturias
Alors que le choses soient claires, toute relation avec une multinationale plus ou moins célèbre sus-cité plus haut est tout à fait fortuite et indépendante de la volonté du luthier qui à en toute innocence utiliser des cartons à sa porté sans prêter attention à leur provenance. José si tu est parmi nous ne viens pas cramer ma guitare. Je te jure c'est une erreur, un accident, un complot ...
Par contre je ne suis pas si sévère avec moi même je pense.
2 rustines, un trou au milieu du corps. De plus j'ai eut quelques problèmes avec la défonceuse et du coup par endroit le fond était vraiment très fin et en appuyant avec le doigt çà enfoncé un peu le bois. J'avais un peu peur que çà ne casse à la longue du à la fragilité.
Maintenant ya plus qu'à enlever les carton :-)
Par contre çà va être dur de Luther aujourd'hui. Cette P***** de pluie est encore de la partie
le petit junior :
le petit junior :
Je comprends mieux. Bonne continuationAsturias a écrit :Alors que le choses soient claires, toute relation avec une multinationale plus ou moins célèbre sus-cité plus haut est tout à fait fortuite et indépendante de la volonté du luthier qui à en toute innocence utiliser des cartons à sa porté sans prêter attention à leur provenance. José si tu est parmi nous ne viens pas cramer ma guitare. Je te jure c'est une erreur, un accident, un complot ...
- Asturias
Voilà ce que j'ai fait depuis la dernière fois :
Tout d'abord le nouveau fond :
Après collage
Découpe du contour
Un pti coup de fraise à copier
Ensuite perçage des trous pour micros et finition de l'ouie:
Soudage des ressorts aux micros
Maintenant je vais blinder les cavités et ensuite coller la table. Je pense ne rien avoir oublier jusque là. Si j'ai omis un truc avant le collage de ma table n'hésitez pas
Après collage
Découpe du contour
le petit junior :
le petit junior :
