perçage inserts pour vibrato
- strateur
J'ai des inserts de 3/8" ( 9,52mm) pour vibrato fender.
Je n'ai pas trouvé des forets de cette taille.
Puis je percer avec un foret bois à 9mm pui avec un foret metal à 9,5mm ?
Y a t il un risque de casse ? est ce que le foret metal sera centré ?
http://jpbranchu.blogspot.com/
Le propre de l'autodidacte: curiosité et persévérance
Les seules limites, que nous avons, sont celles que nous nous imposons.
- raoul®
- Musaraigne Tarnaise
Re: perçage inserts pour vibrato
Perce au foret métal, y'a pas de raison, je crois que j'ai aucune meche à bois moi, tout au foret métal.
NoM d'une mite.
- Jojobilou
- On m'a enfin doublé !
Sur une perceuse à colonne ouais, mais avec une perceuse portative, pour du bois, il vaut mieux une mèche à bois... ne serait-ce que pour le centrage... perso, j'ai foiré quelques trous avec une mèche à métaux...
- nasgul
Ben quelle idée saugrenue jojoJojobilou a écrit : (...)
- blaireau
Et faire un avant trou genre 3 mm avec une mèche à bois avant de passer avec la mèche métal, ça le ferait pas ???
j'ai foiré pas mal de perçages en y allant a la volée avec des forets metaux..... faut la tenir la bestiole pour etre nickel pile poil...
sans parler de l'axe vertical a tenir parfaitement.... c'est faisable mais faut y aller tout doux.. en tout cas moi je refais plus....
- dede62
En général je fais tous mes trous (ou presque...) au foret à métaux parce que celui-ci est dit "autocentrant".une fois l'emplacement de mon trou tracé, je marche le bois avec une petite pointe et ensuite je perce avec mon foret à métaux sur une perceuse à colonne. Pour ce faire je place la pièce à percer plus ou moins à l'aplomb du foret que je descend tout doucement. Lorsque celui-ci rencontre le bois, étant conique, il va se placer pile poil dans le petit avant-trou, pour peu que l'on laisse un minimum de jeu à la pièce. Une fois le perçage commencé, (en fait, le foret centré) je maintiens fermement la pièce. Pour les trous plus gros il faut y aller par taille de forets croissante.
J'en profite pour signaler que je n'ai pas posté depuis longtemps, ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas venu sur le site dernièrement... Je l'ai parcouru de long en large, épluché la FAQ (voilà qui va faire plaisir à certains... :)). Je félécite tous les membres pour leurs suberbes réalisations.
Edit : cette méthode marche aussi très certainement avec des forets à bois. L'vantage des métaux se voit surtout lorsqu'il s'agit d'agrandir un trou déjà percé, là ou la petite pointe du foret à bois ne permet pas un centrage suffisemment précis.
- alf
ce qu'il ne faut pas faire: percer un avant trou avant de percer dedans avec une meche a bois.
le reste, tout marche, pourvu qu'on fasse gaffe de pas se laisser entrainer ( le mieux c'est une butée).
la perceuse a colonne est pas indispensable, mais elle permet de percer perpendiculaire a une face. a la preceuse a main c'est quasi impossible, surtout dans un bois veiné.
Ca peut aussi se faire avec la défonceuse, c'est perpendiculaire a la surface.elliott6662 a écrit :la perceuse a colonne est pas indispensable, mais elle permet de percer perpendiculaire a une face. a la preceuse a main c'est quasi impossible, surtout dans un bois veiné.
