Et deux de plus
Tranber
Et deux de plus
Message par Tranber »
Je me décide enfin a en parler sous la pression de deux éminences de ce forum.J'ai donc deux guitares en cours, une pour mon frère, un genre de les paul PRSoïde et une pour un pote, une BC rich stealth 7 cordes.
Tout d'abord la single cut, vu que c'est celle sur laquelle j'ai le plus avancé dans mon coin :oops:
Corps acajou, table érable ondé sculptée, manche érable ondé, touche ébène, diapason 25", 22 cases, chevalet wraparound badass, config HH (micros artec pour le moment, a changer pour des vrais micros quand le proprio aura les moyens) un volume, une tonalité et un switch 3 positions, teinte noire translucide sur la table et la face de la tète, naturel pour le reste.
L'érable ondé vient de chez bois-lutherie, et il est plutot très joli :app: L'acajou vient de chez raoul et il est pas dégueu non plus.
Comme j'ai pas pris de photos en cours de route, voila directement la ou j'en suis :mrgreen:
Image Image Image Image Image
On aperçoit les aimants de sieur pedro. Ca marche super bien et c'est grave plus pratique que les vis. J'en ai mis 3 parce que le cache truss rod est pas incrusté et il fallait le bloquer en rotation, il tenait sans soucis avec juste 2 (enfin 4) mais avait tendance a gigoter latéralement.
Et si on regarde bien, on peut déjà apercevoir une boulette :lol: Au départ il était prévu de mettre des contours de micros, mais avec le galbe de la table, j'ai une vis du contour du micro manche dans le vide :app: Du coup, je vais les mettre en "direct-mount" :lol:
On aperçoit aussi le galbe de la table sur une des photos, mais comme c'est pas super net, je vais quand même expliquer comment c'est foutu. Il y a deux angles distincts sur la longueur du corps. L'angle du manche qui permet d'avoir la touche qui affleure la table sur la longueur, et de ne pas avoir l'érable du manche apparent de profil. Et en partant de la touche, un deuxième angle qui va jusqu'au chevalet, pour avoir les deux micros sur le même plan. Comme je sens que c'est pas super clair, schéma qui va bien :lol:
Donc en rouge, l'angle du manche (ici 4,5°) et en vert l'angle entre la touche et le chevalet (2°)
Et maintenant la stealth, qui est nettement moins avancée
Manche traversant acajou, touche ébène diapason 26,188" (pré slottée par lmi, j'ai pas de chutes pour faire des règles a diapason, moi :mrgreen:) corps acajou, TOM 7 cordes et cordes traversantes, EMG 81-7 en chevalet et 707 au manche, un volume, une tonalité et un switch 3 positions, finition noire opaque (c'est pas ma faute, j'ai essayé de l'en dissuader :lol:)
Edit 11/09/08
Aujourd'hui, c'était luthe sur le manche de la stealth. Au programme, fin de la mise aux cotes de la touche, amener le manche a épaisseur finale (21mm a la première frette, 23mm à la 17ème) percer le passage des câbles et défonces micros (et j'en ai chié pour faire un gabarit propre :lol:) et enfin photo branlette :lol:
Les plus observateurs remarqueront un trou qui traverse le bout de bois et qui a priori rien a foutre la. C'est pour le passage du cable vers le jack, une cuvette strat qui sera sur la corne dans le dos.
Edit 14/09/08
Et bin elle a du succès, la 7 cordes :lol:
Donc encore un peu d'avancement, le manche 7 cordes est fretté, les galbes sont faits sur les deux et le talon commence a prendre forme sur la single cut. J'ai aussi commencé à détourer les ailes de la stealth, rapport a ce que la défonceuse passera plus a cause de la touche pour faire les chanfreins. J'en aurais quand même un peu a faire a la main, sur la partie manche. La dernière photo est la pour montrer la difference de gabarit entre les deux manches (25" 22 cases contre 26,188" 24 cases) :lol:
Edit 17/09/08
Ca y est, ça commence a ressembler a une guitare, enfin a une stealth 7 cordes quoi :mrgreen:
Donc dans l'ordre, trouillotages divers avant de plus pouvoir manipuler le manche facilement, collage des ailes, rabotage de la surépaisseur au milieu du manche (j'ai pas mis d'angle et il faudra que j'incruste légèrement le TOM) détourage des ailes et petit chanfrein qui va bien sur le pourtour. Et la c'est le drame :lol: Un petit éclat que j'avais pas vu et dans lequel le roulement a roulé. C'est dans le dos et pas très profond, mais ça fait chier :pac: J'y ai pas touché pour le moment, et je suis allé sculpter le talon. C'est bon y a de la place pour la main, maintenant :D On n'oublie pas les chanfreins sur la face la ou la fraise pouvait pas passer et on peut faire la traditionnelle photo branlette pour se donner du courage pour la suite.
Edit 25/11/08
Donc ma petite affaire avance plutot bien (pas trop vite, mais plutot bien), j'en suis a la finition sur les deux guitares. La stealth est badigeonnée de sous couche, je laisse secher un peu pour eviter d'avoir des pores qui réapparaissent puis poncage et bombe de noir.
Image Image
Et pendant que ca sechait, je me suis donc occupé de la single cut. Poncage de finition, relevage des pores puis deux grosses couches de vernis sur le fond et le manche en masquant la table et la face avant de la tete, ensuite on met en teinte. La j'ai utilisé la teinte noire "ebeniseur" de chez guitare shop, une grosse couche pour bien foncer le bois et desaturation de la teinte au chiffon mouillé pour virer l'excedent (quand la teinte a pas encore completement seché). Puis deux grosses couches de vernis sur la table et la face avant de la tete. Et maintenant, c'est bôôô :mrgreen:
ImageImage Image Image Image Image
Edit 30/11/08
I see a white stealth and I want to paint it black :linux:
Image Image
Faudra que je ponce un peu avant de passer la deuxieme couche, j'ai une vilaine coulure et on voit quelques rayures dans la sous couche. Et en plus, c'est super salissant :mrgreen:
Edit 22/12/08
Bon bah noyel approche et le vernis touche a sa fin sur la single cut. J'ai juste poncé au 800 la table pour virer les bulles et passé un coup de polissage pour qu'elle soit a peu pres presentable, mais je vais laisser secher le vernis pendant un petit mois pour que le "sinkback" (si quelqu'un sait comment on appelle ca en francais, je suis preneur) soit bien fini avant de passer une derniere couche et de tout polir bien comme il faut.
Faut aussi que je fasse le blindage de la cavité electronique et que je vernisse les caches micros, ils font un peu ternes pour le moment :)
Image Image Image
Image Image Image
Et j'ai donc pu essayer les micros artec. Le micro manche est tres sympa mais le micro chevalet, je suis pas fan pour etre honnete, assez brouillon et manque de patate a mon gout (faut dire que je suis habitué a mon SH6, forcement, ca change :mrgreen:) Il y a aussi surement le fait que j'ai monté des 10-46 alors que je joue habituellement en 10-52, ce qui fait que les cordes graves me paraissent molassones.
Modifié en dernier par Tranber le lun. 22 déc. 2008 15:37, modifié 6 fois.
Re: Et deux de plus
tu nous a caché ca !!! :lol:
Eh ben...Bonne continuation :wink:
shugg
Re: Et deux de plus
Message par shugg »
Elle est cool la single cut ! Lespaulo telecasto PRS ... Me fait penser un peu à une Manson mais en jolie :mrgreen:
Pis c'est vrai que ton érable est vachement joli ;)
Re: Et deux de plus
Sympa le bois, sympa le galbe et sympa les repères inversés... j'aime beaucoup la première !!! :app: :beer:
La deuxième, beaucoup moins... :| :lol: :wink:
Tranber
Re: Et deux de plus
Etrange, je me doutais que la stealth serait moins bien perçue que la single cut :lol:
Re: Et deux de plus
Jojobilou a écrit :Sympa le bois, sympa le galbe et sympa les repères inversés... j'aime beaucoup la première !!! :app: :beer:
Je plussoie à l'ensemble [mode feignant OFF]
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Re: Et deux de plus
Message par raoul® »
Ha le cochon!!! Si on l'avait pas menacé avec une scie à fretter on ne saurait rien de tout cela.
Bien joué tranber :beer:
Re: Et deux de plus
+5784692543
Mais comment voulez-vous, que nous, pauvres newbies, on puisse apprendre quoi que ce soit si on nous cache des truc comme ça.
Tranber
Re: Et deux de plus
Tranber
Re: Et deux de plus
Re: Et deux de plus
Ça a l'air propre... bien joué Tranber !!! :yes:
shugg
Re: Et deux de plus
Message par shugg »
Vouais, joli !
Mais t'arrives à avancer comme ça sur deux grattes en même temps ? moi ça me soûlait, quand j'avais des conneries sur une, ça me poussait à renoncer et apsser à l'autre, pis quand j'avais une merde sur la deuxieme après j'étais tout déprimé je perdais la foi :lol:
Faut dire aussi que j'ai eu as mal de connerie sur celle qui est en train d'être finie :roll:
Modifié en dernier par shugg le mar. 16 sept. 2008 07:48, modifié 1 fois.
Tranber
Re: Et deux de plus
A part le coup des contours micro, j'ai pas eu de bourdes a déplorer pour le moment, donc pas eu de tentations suicidaire pour le moment. De toute façons, il va surement y avoir un coup de frein, mes cours reprennent :lol:
Tranber
Re: Et deux de plus
Re: Et deux de plus
Bon, j'aime pas du tout cette forme, on dirait un design à la bûcheron rockeur... :lol: mais il faut reconnaître que le boulot est propre et rondement mené... :yes: :beer:
Tranber
Re: Et deux de plus
Jojobilou a écrit :Bon, j'aime pas du tout cette forme, on dirait un design à la bûcheron rockeur... :lol: mais il faut reconnaître que le boulot est propre et rondement mené... :yes: :beer:
Rah la salope :lol:
Moi non plus j'étais pas trop fan de la forme au début, mais a force de bosser dessus, je l'aime de plus en plus. Elle est plutot bien confortable aussi. Seul problème, je pense qu'il faudra une bonne sangle cuir pour pas qu'elle pique trop du nez :?
Tranber
Re: Et deux de plus
Retour d'entre les morts
Image Image
Re: Et deux de plus
Message par Pierceval »
Le placage noir dans le manche érable est une tuerie, j'adore ! :D
Beau boulot, belle Stealth... ah le sieur Schuldiner nous inspire toujours :beer:
Re: Et deux de plus
Superbe travail Tranber !!! :beer:
Bon, la guitare de Daft Punk, j'aime toujours pô mais la single cut par contre, il se pourrait que je vienne te la braquer !!! :mrgreen: :app:
Belle forme, beau bois et belle teinte... 8)
Tranber
Re: Et deux de plus
Viens y donc, j't'attends :mrgreen:
Je dois avouer que je suis tres satisfait de la forme de la single cut, il se pourrait meme que je m'en fasse une 7 cordes.
